Natürlich sollte der NUC einen Stream mit lächerlichen 4,5 MBit/s packen, egal ob es nun 60 FPS p oder i sind. Selbst, wenn um die niedrige Bitrate zu erzielen ein sehr hohes Profile verwendet wurde und das Material somit nicht im Videodecoder der Intel-CPU decodiert werden kann: Die Datenrate von diesem Stream ist so niedrig, dass auch der i3-NUC den locker auf der CPU decodieren kann.
In deinem ersten Post hast du noch von 1:1-Rips gesprochen - da sind weitaus höhere Datenraten als 4,5 MBit/s üblich. Selbst 30 FPS-Material geht bei 1:1-Rips nahe an die 40 MBit/s.
Wenn deine Sportübertragungen mit 60 FPS ernsthaft nur 4,5 MBit/s Datenrate haben, dann lag ihre Undekodierbarkeit definitiv nicht am NUC, sondern an der Software bzw. falscher Installation der Software. Die Begrenzungen des NUCs greifen nur bei hochqualitativem Material mit 60 FPS Progressive/Vollframe. Ein Stream von unter 5 MBit/s fällt aber definitiv nicht darunter. Somit hast du was an der Software auf dem NUC falsch gemacht.
Angesichts der Tatsache, dass es um solch nedrige Datenraten geht, spricht wirklich nichts gegen einen NUC - sogar das aktuelle i3-Modell sollte genügen. Ein NUC wird dann Probleme bereiten, wenn du hochqualitatives Material mit 60 FPS schaust, von dem ein 4,5 MBit/s-Stream weit entfernt ist. Grob abgeschätzt wird es bei einem sehr hohen Profile und 60 FPS-Material für den NUC erst bei über 10 bis 11 MBit/s eng, wenn der in die CPU integrierte Decoder nicht genutzt werden kann. D.h. dieser Stream hatte nicht mal die Hälfte der Bandbreite, die ein NUC an 60 FPS progressive/Vollbild-Material decodieren kann.
Long story short: Auch ein aktueller NUC mit i3 kommt von der Hardware ohne Probleme mit einem solchen Stream klar. 4,5 MBit/s sind auch als 60 FPS-Material progressive/Vollframe im Bereich des Machbaren eines NUCs, selbst wenn der CPU-interne Hardware-Videodecoder nicht genutzt werden kann.
Du hast stets gesagt, dass du Leistung brauchst, weshalb ich dir den AMD-Prozessor mit dem stärkeren Videodecoder mit breiterer Formatunterstützung empfohlen. So wie es aussieht, brauchst du aber gar keine Leistung. Es ist somit für dein Anwendungsgebiet egal, ob du einen AMD A8-6500T oder einen Intel NUC mit i3 oder i5 benutzt. Beide haben bei korrekt eingerichteter Software genug Leistung, um einen 60 FPS-Stream mit 4,5 MBit/s abzuspielen.
Wenn du mehr Leistungsreserven für hochqualitative Streams brauchst, nimm den AMD A8-6500T. Wenn du weniger Stromverbrauch willst, nimm einen NUC. Die Leistung von beiden reicht definitiv für einen 4,5 MBit/s-Stream mit 60 FPS p aus. Das mehr an Dekodierleistung, was ein A8-6500T gegenüber einem i3 oder i5 bietet ist bei dir kaum nötig.
Edit: Meinst du mit "4500 KB" Kilobyte oder Kilobit? Kilobit wäre die für Streams übliche Bezugsgröße. Wenn es aber um 4500 Kilobyte geht - was 36000 Kilobit, also saftigen 36 MBit entspricht - läge es eben doch an der Hardware. Ein 60 FPS-Stream mit solchen Datenraten wäre wiederum definitiv zu viel für einen NUC, aber decodierbar für einen A8-6500T.
Wenn es also um 4500 Kilobit/s-Streams geht: Intel NUC reicht vollkommen, dann hast du die Software falsch eingerichtet. Wenn es um 4500 Kilobyte/s-Streams geht: da reicht die Hardware eines NUC nicht, da muss ein A8-6500T her.
