Probleme mit DLAN im Haus
Timon3
Team ModMii
  • #21
Das Haus selbst ist 16 Jahre alt, die betreffenden Leitungen aber recht neu (3 Jahre). Andere DLAN-Adapter werd ich sobald wie möglich mal testen, sonst schau ich mal, ob ich das über Telefon hinbekomme.
Symetic
Hast du die Firmware der Powerline Adapter mal aktualisiert? Das brachte bei mir noch ein paar MBit zusätzlich.
Ich würde mir allerdings nicht all zu viel Hoffnung machen. Ich hatte ein ähnliches Problem und so ziemlich alle Möglichkeiten getestet, um die Bandbreite zu optimieren.
Letztlich habe ich doch in den sauren Apfel gebissen und 25 Meter Cat6 Kabel durchs Haus gezogen. War gar nicht so schlimm wie befürchtet.
DLAN ist so eine Geschichte für sich. In der Theorie sieht das gut aus. Praktisch funktioniert es aber leider nicht immer immer nicht.
fixed
In jedem Bau nach ~1970 sollten die Stromkabel in Rohren sein, dort sollte man immer noch ein LAN-Kabel reinbekommen, dann kommt man aus jedem Raum zum Sicherungskasten, dort dann nen Switch rein und fertig.
Wie kommt ihr eigentlich auf Probleme mit dem FI? Die meisten Häuser haben nur 1 FI pro Stockwerk/Sicherungskasten.
Habt ihr das mit den Sicherungsautomaten verwechselt?
Viel wahrscheinlicher ist: Die Räume sind auf mehrere Phasen aufgeteilt, für dieses Problem gibt es HF-Phasenkoppler.
Timon3
Team ModMii
  • #25
@Pleitgengeier: Rohre sind mWn nicht möglich, dafür ist der Sicherungskasten unten zu alt. Das obere Stockwerk ist im Vergleich komplett neu, deshalb gibt es da Unterschiede. Außerdem hätte es ja der FI-Schalter sein können, schließlich geht es um DLAN zwischen zwei Stockwerken, und zwischen dem Sender und dem Empfänger hängt eben ein FI-Schalter. Zudem hat der Elektriker mein Zimmer temporär auf die Phase des unteren Kastens gelegt, was überhaupt erst eine Verbindung ermöglichte, aber trotzdem komme ich nicht über 10-20MBit/s drüber.
Matte
Woher nimmst du diese Erkenntnis?
Kann, muss aber nicht.
@Champ: Wenn die von thom genannte Möglichkeit mit dem Telefonkabel nicht vorhanden ist, dann wird es wohl nur die Möglichkeit über ein LAN Kabel geben.
Gruß Matte
Sibi
Benutzerdefinierter Titel
Normal ists so, dass alles ab ~1970 keine Rohre mehr hat, alles zu teuer geworden. Und selbst wenn Rohre drin wären, ersparst du dir auch nur das Bohren von einem Stockwerk zum anderen, nachher kommst mit dem Patchkabel aus dem Schalter raus bzw. Abzweigdose ^^
Timon3
Team ModMii
  • #28
So, mal ein Update hier: nachdem ich gezwungenermaßen schon für unsere ISDN-Anlage ein LAN-Kabel über die Stromleitungen führen musste, hab ich das ganze auch mal mit meinem Rechner machen wollen. Ging soweit auch ohne Probleme - Testergebnis war gerade 75k kbit/s :D Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
