Problem mit VMWare
Thomas
26 Juli 2013
Hallo, ich habe ein Problem mit VMWare. Ich habe auf eine älteren Laptop XP neu installiert. Dann alle Updates, Servicepacks usw. Irgendwann wollte ich - wie vorher auch - VMware installieren. Und das geht nun aus iwelchen Gründen nicht mehr! Es kommt immer die Meldung, dass die erforderliche Hardware nicht vorhanden ist. Aber das kann ja ncht sein. Es war ja schon seit Jahren daruf...ich habe die Version VMware Workstation 8, 9 und 10 getestet - KEINE geht. Ich weiß nicht mehr, an was es liegen könnte. Bitte um Hilfe!
nik
N
Hast du denn die Treiber auch die entsprechenden Treiber (Chipsatz, etc) installiert?
Thomas
26 Juli 2013
Ja, alles installiert! Auch im Gerätemanager alles in Ordnung.
nik
N
Wie lautet denn die genaue Fehlermeldung? Falls vorhanden auch mal die Detail-Meldung mit angeben.
VMWare Workstation oder VMWare Player? Bei welchem der beiden gibt's Troubles?
Thomas
26 Juli 2013
@nik
Es steht dort, auf englischer Sprache, dass die CPU die erforderten Bedingungen in Bezug auf die Komponenten des Systems nicht erfüllt werden. den genauen Wortlaut habe ich gerade leider nicht . Eine Detail Meldung gibt es nicht, das ist ja das Schlimme. Auch nichts in der Ereignisanzeige.
@The_Emperor
Immer VMWare Workstation, Version 10, 9 und 8. Keine geht.
Ist vielleicht die Unterstützung für Virtualisierung im BIOS deaktiviert? Viel gibt's an und für sich nicht was VMWare anmeckern würde.
Thomas
26 Juli 2013
Nein, ich habe im BIOS nichts deaktiviert. Ich habe lediglich eingestellt, dass das Booten von Floppy nicht in der Reihenfolge ist. Ich ändere es wieder, aber daran kann es nicht liegen.
M-M-C
Norddeutschland
Wäre ja mal nett zu wissen, was für ein Laptop bzw mit welcher CPU, wie ist die genaue Fehlermeldung, wie sind die Bios-einstellungen bezüglich NX, Virtualization-Support etc....
"Nein, ich habe im BIOS nichts aktiviert." -> aber vielleicht was deaktiviert? Mehr Infos bitte, sonst kann man dir nicht helfen ;)
Mit "ich habe nichts verstellt" kann hier keiner was anfangen, dadurch wissen wir ja immer noch nicht was eingestellt war/ist
/edit
laut vmware benötigt vmware ab version 8 ( wie auch 9 oder 10) zwingend das service pack 3 bei xp, hast du das?
Thomas
26 Juli 2013
Es ist ein Dell Laptop mit einem Dual-Core Prozessor. DAs genaue Modell weiß ich nicht auswendig. Es spielt auch keine Rolle, da bisher ALLES funktioniert hat!
Es steht nicht mehr da, als ich oben bereits gesagt habe. Das steht dort sinngemäß da, in englisch.
Es war natürlich ein Leichtsinnsfehler, ich habe NICHTS deaktiviert, was mit Virtualisierung etc. zu tun hätte, bis auf das Booten der Floppy.
Wenn ich sage, ich habe nichts verstellt, dann kannst du dir sicher sein, dass ich das nicht getan habe. Ich nutze VMware seit Jahren und habe es unzählige Male auf zig PC`s installiert, es kam noch nie zu einem solchen Fehler.
Ja, alles installiert.
M-M-C
Norddeutschland
und was erwartest du jetzt? das jetzt irgendwer eine kristallkugel hat um dir zu helfen, da du uns nichtmal die einfachsten Infos gibst?
Mal ganz ehrlich, ich will hier helfen und du führst dich auf wie ein kleinkind, dem man das förmchen im sandkasten geklaut hat
Hezu
Ruhe in Frieden
twitter.com/hezuma
@Thomas: Wie sieht deine boot.ini aus? Wird XP mit dem Parameter /noexecute gestartet?
Im übrigen: unter ner genauen Fehlermeldung verstehe ich übrigens eine exakte Fehlermeldung, wie sie erschienen ist, nicht eine sinngemäße oder übersetzte.
Und die CPU sollte doch normalerweise leicht sein, die herauszufinden, CPU-Z oder andere kleine Tools sein dank...
Thomas
26 Juli 2013
Die "Infos", die ihr wollt, hat nichts mit dem Problem zu tun...
Du musst nicht helfen. Ich bezweifele, auch, dass du dazu im Stande bist.
@Hezu
Und du glaubst, dann kannst du mehr dazu sagen?? Es ist nichts anderes, als ich gesagt habe. Ich habe - der Form halber - vorher geschaut.
Vmware Workstation cannot be installed on this Computer. VMware Workstation requires Features that are not present ob this CPU.
So, und nun ? Dass es keine Detailmeldung gibt, steht schon lange da.
Hat jemand gesagt, dass das ein Problem wäre? Es ist ein Intel Dual-Core. Das genau Modell weiß ich nicht und ist auch völlig uninteressant, da alles SEIT JAHREN ging. Also kann es nicht an einer fehlenden technischen Spezifikation an der CPU sein, oder?
Auch das habe ich schon überprüft, ja, es steht so da, wird also gestartet.
issup
18 Juli 2013
Vermutlich nicht unterstützte CPU im System. Probier mal VMware Workstation 6.0 oder noch niedriger ansonsten. Die erfodern sowas noch nicht.
Oder du hast dich bei dem download vertan und versuchst da irgendwie nen ESX Server zu installieren. Dann wäre die Installation aber nicht mehr in Windows als Anwendung.
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Schon einmal ins BIOS geschaut und alles aktiviert was etwas damit zu tun haben könnte?
EDIT: @issup: Anscheinend lief die Software früher ja schon. Das richtige Installationspaket sollte er natürlich haben.
Thomas
26 Juli 2013
  • #16
Dein Laptop hat ne Floppy? Wage ich zu bezweifeln.
Check trotzdem im BIOS mal ob VT-X aktiv ist. Kann ja nicht schaden mal nachzusehen, auch wenn das an deiner Ehre zu kratzen scheint.
Thomas
26 Juli 2013
  • #18
Was ist los?? Wieso nicht? Ein Floppy-Laufwerk? Bist du dann zufrieden? Und ich habe nirgends gesagt, dass ich eines habe! Aber man kann davon booten, laut BIOS.
Nein ,das checke ich garantiert nicht mehr, weil ich es schon 100 Mal gemacht habe, das Ergebnis steht da! Außerdem habe ich den Fehler gefunden. Der SP 3 war offensichtlich fehlerhaft. Daran lag es. Zwar installiert, aber nicht korrekt. Es geht nun.
Mensch Thomas, entspann dich mal.
Du weisst schon was eine Floppy ist, oder?
M-M-C
Norddeutschland
Na denn, mein VM-Ware Certificate for installation and configuration sagt was anderes, aber naja, viel spass noch alleine mit deinem Problem... Ich dachte du willst vielleicht Hilfe von jemanden, der richtig eine Ausbildung darin hat, aber ich hab mich wohl vertan.
Witzig ist, das ich den Hinweiß mit dem SP bereits in meinem ersten Post gepackt hatte, aber ich bin ja zu keiner Hilfe im Stande.....
Geht das nur mir so oder ist das neu, das man die leute angreift von denen man gratis hilfe erwartet? oder ich werde einfach alt
