Monitor lässt sich kaum noch einschalten.
Darkcloud
Sheltem the Dark
Also ich hab folgendes Problem, ich hab hier einen Monitor, der funktioniert eigentlich problemlos nur wenn er mal aus war reagiert er aufs drücken vom Power button nicht oder er schaltet sich nur ganz kurz ein. Einzige Lösung war eben, das Power kabel abziehn und direkt nach dem reinstecken wieder auf Power drücken. Dann gehts. Ich werd ihn wohl erst mal einfach an lassen denn mit dem standby hat er keine Probleme. Aber weiß jemand, was das sein könnte?
X-Coder
Könnten kaputte Kondensatoren sein, welches Modell hast du und wie alt ist er denn?
Reparatur ist als Laie aber nicht ungefährlich da die auch nach dem Ausstecken noch über lange Zeit gefährlich sein können.
Darkcloud
Sheltem the Dark
Es ist ein Lg l226wa der ist schon mindestens 4 Jahre alt.
Wie bei Samsung. Zerschraub das Ding mal und du wirst sicher einen oder mehrere geplatze ElKos finden. Das mit der Spannung hat nur die alten Röhrenmonitore betroffen die Monatelang ein paar tausend Volt hielten, TFTs sind ungefährlich solange du nicht mit dem Schraubenzieher in's Innere des Netzteiles stocherst das an der Rückseite des Panels montiert ist.
Bruder Mad
Pottblach™
Mitten im Pott!
Die Elkos müssen noch nicht mal geplatzt sein... Aufgebläht reicht schon...
Wenn du dir Neue besorgst, achte darauf, dass die eine höhere Temperatur abkönnen...
X-Coder
Die Kondensatoren sind deswegen trotzdem noch geladen, auch noch über längere Zeit nach dem Ausstecken, und nur vom ansehen tauschen die sich nun mal nicht aus, daher vorab die Warnung.
An einen 400V Kondensator wie diese in einem TFT verbaut sind, würde ich meine Finger nicht halten wollen. Die verlieren zwar relativ schnell die lebensgefährliche Spannung, aber um Kurzschlüsse zu verursachen reicht es nach einer Woche vom Strom getrennt bestimmt immer noch, meiner hatte z.B. noch um die 10-20V nach einer Woche.
Ich konnte so meinen LG 227WT vor kurzem, mit aufgeblähten Kondensatoren, erfolgreich reparieren, hatte ein Kondensator-Kit von der Webseite elko-verkauf gekauft, dort gibt es auch ein paar Hinweise zu verschiedenen Modellen.
Wohl eher ein 40 Volt Kondensator. Was stärkeres als einen 45 Volt-ElKo hab ich zumindest noch nie in so einem Gerät gesehen. Wie X-Coder schon gesagt hat: Lötkolben besorgen, ElKo-Kit kaufen und mit ein wenig Lötarbeit ist das Ding wie neu.
X-Coder
400V, und ja, der war in meinem verbaut, sogar gleich 2 mal, tauschen musste ich den zwar nicht, dennoch waren die aber dicke geladen.
400V sagt aber nur etwas über die Spannungsfestigkeit des Kondensators aus, aber nichst über den tatsächlichen Ladezustand. Vermutlich ist ein solcher Kondensator "nur" mit den im Stromnetz üblichen 230V geladen. Da würde ich aber trotzdem nicht hinfassen wollen.
Wenn man aber etwas vorsichtig ist oder gleich einen Bekannten fragt, der sowas kann, dann kann eigentlich nicht allzuviel schiefgehen.
Thomas
Darkcloud
Sheltem the Dark
Naja selbst machen sheidet aus, da ich mit Löten keine Erfahrung hab und im Bekanntenkreis ist alles mögliche an Handwerk vertreten nur kein wirklicher Elektriker. Momentan gehts wenn ich ihn halt anlasse. Das Standby vom Monitor funktioniet ja.
Darkcloud
Sheltem the Dark
So nachdem er heute auch nicht aus dem Standby raus wollte hab ich ihn mal aufgeschraubt, nur sehen die Kondensatoren gar nicht so schlecht aus, 2 sind oben sehr leicht gewölbt aber keine Braunfärbung oder so:
kannst du mal bessere Bilder machen? Viele der Kondensatoren erkennt man da gar nicht.
Ansonsten einfach mal ALLE Kondensatoren tauschen gegen welche mit einem höheren Temperaturbereich wenn es geht...
Darkcloud
Sheltem the Dark
So versuch 2 diesmal mit der Handykamera, die ist leider auch scheiße:
--- [2013-09-11 16:39 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Hm ich merk aber grade, die Platine riecht leicht verschmort, aber eher weiter unten Außerdem war da irgendwie ein klein wenig von einer schmierigen Flüssigkeit.
Gewölbt reicht schon, wenn sich dadurch die Kapazität des Elko zu stark von der Ursprungskapazität unterscheidet. Vermutlich ist einer der beiden Elkos daran schuld, ich würde allerdings auch nicht alles darauf verwetten.
So einen Elko kann eigentlich jeder tauschen, der weiß wo die warme Seite eines Lötkolbens ist. Allerdings: Polung beachten!
Verschmorte Platine macht nichts, solange sich das Ganze in Grenzen hält. Die Platinen werden ja doch etwas wärmer in den Flachbildschirmen.
Edit: Du könntest auch mal die Platine nach kalten Lötstellen durchschauen. Hatte ich auch schon einmal bei einem TFT.
Thomas
Darkcloud
Sheltem the Dark
  • #15
So trotz meinen doch recht mießen lötkünsten funktioniert der Monitor tatsächlich wieder. Auch wenn das Lötergebnis doch recht graußam aussah. Jetzt fiept der Monitor auch nicht mehr wenn er aus ist. Außerdem kommt es mir so vor, dass die Hintergrundbeleuchtung jetzt heller ist. Einbildung oder kann das damit zusammenhängen?
Obwohl zu spät poste ich das doch nochmal rein, könnte ja späteren Lesern nützen:
Die gefährlichen ElKos sitzen auf der Primärseite, sind aber meist nach dem Abschalten fast leer weil bei fast allen Schaltnetzteilen das Netzteil läuft bis die Spannung nicht mehr ausreicht.
Für deftige Kurzschlüsse wiederrum ist die Kapazität zu gering.
Die wahren Problem-ElKos sind aber erfahrungsgemäß die auf der Sekundärseite.
Dort werden meist billige ElKos verbaut (anstatt Low-ESR-Typen wie man sie eigentlich in Schaltnetzteilen verwenden sollte), die den Betrieb mit hoher Frequenz nicht lange mitmachen.
Durch die daraus resultierenden Oberwellen auf der Ausgangsspannung kann auch die versorgte Hardware schaden nehmen...
Man erkennt bei weitem nicht immer optisch die kaputten ElKos, es gibt aber günstige Messgeräte die den Innenwiderstand von (sogar verbauten) ElKos messen können, so ist der Übeltäter schnell gefunden...
Ich habe mal einen Sky-Receiver repariert, bei dem waren alle Sekundär-ElKos optisch wie neu, >80% hatten aber einen großen Innenwiderstand und nach tausch von diesen lief er wieder.
foobar
Die Beleuchtung kann tatsächlich heller geworden sein. Die Lötstellen sollten aber auf jeden Fall sauber sein, je nach Flussmittel musst du diese noch reinigen.
Das Problem ist zudem die knappe Dimensionierung - 85°C Typen wo eigentlich 105°C Typen sinnvoll wären, zu geringe Spannungsfestigkeit...
Darkcloud
Sheltem the Dark
  • #19
Also zumindest von der Temperaturbeständigkeit waren auch die alten bei 105 grad. War vielleicht einfach das Alter des Monitors das ja bei gut 4-5 Jahren liegt.
