HTPC und NAS kombinieren, Hardware Empfehlungen?
Auf den Pressefotos ist auf jeden Fall keine Entkoppelung zu sehen, nur Hartplastik-Schieber in denen die Festplatten eingehakt und dann direkt in den Blech-Käfig geschoben werden.
Selbst habe ich auch ein deutlich kleineres Gehäuse für meinen Hauptrechner/HTPC, und teilweise bereue ich das schon ein wenig. Festplatten, Lüfter, Netzteil, alles ist nicht so wirklich unhörbar was sich insbesondere dann bemerkbar macht, wenn es denn im Raum ansonsten tatsächlich mal ruhig ist.
  • #22
Okay, ich werde es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
Kannst du mir denn ein dazugehöriges Mainboard empfehlen? Ich bräuchte ja dann ein ATX Board.
Und noch eine Frage bezüglich eines Software RAIDs. Wenn mein System auf der SSD läuft und 4 HDDs in einem Software RAID laufen und meine SSD geht kaputt, wie erlangt man dann wieder Zugriff auf die Daten?
Indem du regelmäßig von einem USB Stick bootest und damit die SSD auf ein Backupmedium spiegelst um dann dein System wieder direkt einzuspielen? ;)
Softwareraid kannst du natürlich wiederherstellen, du solltest dich hier aber eh selber einlesen.
Oder du wartest zum bis zum Supergau, auf die Daten kannst du sogar von einer LiveCD zugreifen. :) Das ist das schöne am Software Raid.
Auf keinen Fall ein Atom, sollte der Prozessor auch nur irgend wann mal etwas dekodieren- oder encodieren müssen was nicht per Hardware-Decoder beschleunigt werden kann, dann bist du mit nem Atom-Prozessor absolut am Arsch.
Ich hab meinen HTPC jetzt seit 2 Jahren. Filmmaterial, das nicht per Hardwaredecoder beschleunigt werden kann, ist meist ein SD-Avi oder was ähnliches. Läuft absolut flüssig. Bei HD-Material hab ich noch nichts gefunden, wo die GPU nicht dekodieren würde. Dein Argument wird häufig genannt, ist aber in der Praxis irrelevant.
Naja, ein HTPC ist halt ein Streitthema. Bei einem Großteil der Leute reicht ein Atom mit entsprechender Onboard-GPU (Nvidia) aus (bei mir). Bei der anderen Hälfte scheint das unmöglich zu sein. Man sollte sich dabei mal überlegen,dass die ganzen Fertig-Mediaplayer (WD-TV) meist auf ARM-Basis laufen, was noch ein ganzes Stück schwächer ist als ein Atom.
@Quegra:
Du hast jetzt beide Lager gehört. Bilde Dir Deine Meinung aus den ganzen Erfahrungen. Bedenke auch, dass du keinen reinen HTPC sondern noch einen Server willst. Ein Core I3 wäre vermutlich bei Dir die beste Lösung. Achte aber auch auf die o.g. Anschlüsse (Toslink, HDMI) und die GPU.
  • #26
Puh, ich werde mir das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen, habe ja jetzt eine große mögliche Auswahl bekommen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für eure Antworten!
Ich denke ich spiele auch ein wenig in einer virtuellen Maschine mit dem Software RAID rum um zu gucken wie das alles funktioniert.
Gar nicht so einfach mit der Entscheidung ...
