Alles aus Holz? | Holzarbeiten.
  • #21
So, der Schrank steht. Was noch dazugekommen war, die Leisten oberhalb der MDF Platten. Die Leisten verleihem dem Eckregal noch etwas mehr Stabilität.
  • #22
Eine Kommode ist dazu gekommen, alles aus MDF Platten die mit naturaler bzw. durchsichtiger Lasur behandelt.
Die Zeichnung für den Entwurf reiche ich dann gerne nach.
Als nächstes wollte ich mir nen Schreibtisch bauen, aber das ist ja mit einer entsprechend großen Arbeitsplatte aus Multiplexplatte eventuell - und vier Füßen dran, ist schnell zusammengesetzt.
Das schaut gut aus.
Und damit meine ich bestimmt nicht den Teppich. :D;)
  • #25
Füße bzw. das Gestell kann man im Baumarkt ebenfalls bekommen. Ja. Das teuerste ist die Anschaffung der Arbeitsplatte, da ich schon mindestens 2 Meter in der Breite und 80 cm in die Tiefe benötige.
Das Zuschneiden ist in der Regel ja kostenfrei. Ich hab mir dort auch die MDF Platten größtenteils zuschneiden lassen.
Ich habe inzwischen Software gefunden.
Autodesk Fusion 360 - ist für privat kostenfrei zu bekommen und man kann voll parametrisierte Skizzen bzw. 3d-objekte erzeugen kann.
Das heißt man belegt im Bestfall (ist optional) alle Maße mit Bezeichnern / Variablen und berechnet diese. Das hat zur Folge das man bei z.B. dem Schreibtisch die Tischplatten-Stärke in der Zeichnung mit einem simplen Ändern des Wertes in einer Tabelle und die Seitenteile / Füße werden kürzer damit die Gesamthöhe des Tisches unverändert bleibt.
Wenn ich was vorzeigbares habe poste ich es mal hier :) .... habe aber mit meinem Projekt insgesamt noch mind. 1 Jahr Zeit bis ich zum Umsetzen mit Holz anfangen muss :p
So nun mal endlich ein Foto gemacht vom Ecktisch, Schwarz Weiss (einfach so). 2003 gebaut.
Nachgezeichnet:
Material & Maße:
MDF 1,5 cm Dicke,
Viertelkreisplatte = 73 cm Radius
Schiebeplatte = 60 x 33 (39) cm
Unteren Halter Stücke = 27 x 8 cm. Verdübelt und verklebt. Dort angebracht Schubladenschienen o.ä.
Tischbeine Vollholz 86 x 5 x 5 cm
Das sieht doch gut aus, wenn das die Originalfarbe ist.
Ewig dieses Buche Hundekuchen-furniert ist doch öde.
Die Stellung der Beine plan zu den Wänden sieht sehr elegant aus.
(Aber wer -zur Hölle- hat das ngb im weißen Style? Das verblitztdingst doch)
Weil der nicht mehr ganz so frisch aussieht habe ich gedacht lege ich das ganze mal in Graustufen. ngb.to habe ich nur so aufgerufen ohne login, ja so siehts aus wenn man nicht eingeloggt ist, das könntet ihr ja vllt. auch mal ändern.
Ich baue gerade Soundpanels. Hoffe das Morgen abschließen zu können. Das sind quasi große Holz-Kisten, die dann mit Steinwolle befüllt und mit Stoff bespannt werden.
Die Kisten selbst sind gestern fertig geworden:
Ich berichte wie es weiter geht. :)
So, gerade fertig geworden. Ich bin äußerst zufrieden. Die Tackernadeln, die an der Seite noch zu sehen sind male ich noch schwarz an.
An Material habe ich nun ca 100 Euro ausgegeben.
Latten für die Seiten (4 euro der Meter, 15cm breit, 1,4 cm dick)
HDF-Platte für die Rückseite (5 Euro das stück, 1200x600x3mm, gab Formfaktor Der Panels vor)
und die 160mm Steinwolle (Ca. 30 euro 3x1m Rolle)
habe ich im Baumarkt gekauft.
Der Stoff zum bespannen ist von Ikea (DITTE schwarz, 4 Euro/m, 1,4m breit). Der ist schön Luftdurchlässig und dünn, beeinträchtigt die Wirkung der Steinwolle also nur sehr gering.
Für die Befestigung der Rückseite (HDF) und das Spannen vom Stoff habe ich das erste mal einen Elektrotacker verwendet. Das ging erst sehr gut, beim Stoff und der höheren Tackerrate streikte dieser aber dann irgendwann. Ich muss mir wohl mal ein modell für Pressluft anschaffen. Das warten bis das Ding abgekühlt ist und weiter tackerte ging mir irgendwann grandios auf die Nerven.
Alles in allem etwas dass ich seit jahren vor hatte, nun in zwei Tagen gebaut. Aber ist ja immer so. :D
Das sind Schallabsorbierende Panels, die hängst du in den Raum in dem du Musik machst oder hörst, und die killen einen Großteil des wahrnehmbaren echos, das gerade bei der Aufnahme und dem (professionellen) Abhören störend bis sehr einschränkend sein kann.
Kann man halt auch fertig kaufen, da wird man aber schnell arm bei, vor allem in der Größe..
  • #36
Mich würde mal interessieren, ob die Schall/Echo-Isolierung so gut ist, wie du dir erhofft hast?
Die Absorbstionswirkung ist enorm, und nach dem Aufhängen sofort hörbar, wenn man den Raum kennt. Ich hatte da bei mittel bis hohen Tönen so einen richtigen echo-"schlag" der jeder Amplitudenspitze folgte, war auch hörbar beim in-die-Hände-klatschen.
Zwei der Panels habe ich Aufgehangen, die Anderen beiden platziere ich im Raum je nach Anforderung. Ich mache derzeit viel Voiceover-Recording, Da kann man sich so eine Ecke aus den Panels Bauen, ne Decke drüber Hängen, und hat Quasi eine Echotote Ecke, in der man dann cool trocken Aufnehmen kann.
  • #38
Mal wieder eine kleine Bastelarbeit (ne Katze) mit als Geburtstagsgeschenk zu anderen Dingen:
--- [2020-08-08 15:06 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
So, nächstes Projekt fertig, der Schreibtisch steht und ist eingerichtet, das Elektrochaos kann ich bei Bedarf nachliefern.. :)
Kostenfaktor: 224 € - 200cm x 80 cm Akazientischplatte, endlich Platz.
