Hi.
In einem Anderen thread hatte ich ja schon geschildert, dass ich eine Gebannte (Mit Flash) XBox Updaten wollte um meine Aktuellen Spiele zu Spielen.
Ich hatte somit Erfolgreich das Dashboard 2.0.16537.0 per USB Stick auf der Box Installieren können, und auf den ersten Blick war auch soweit alles ok.
Doch nachdem ich Aktuellere Spiele Spielen wollte ( Injustice ) hatte ich das Problem, dass die Box das Spiel zwar erkennt und ich es auch Installieren kann.
Aber,wenn ich das Spiel Starten will, gibt es einen Fehler.
Nun dachte ich,es liegt vielleich am alten Flash.
Also auf eine Extra Festplatte Windows XP Installiert (da auf meinem Aktuellen System mit Win7 64Bit mir die Installation der Treiber zu umständlich ist.)
Alles Vorbereitet, XBox angeschlossen, eingeschaltet , PC Gebootet, Flasher gestartet....
Soweit sogut, Jungle Flasher findet das Laufwerk.
Ich Aktiviere Mode B wie im Jungle Flasher beschrieben.
Dabei fällt mir auf, dass ich nicht wie Überall beschrieben das Laufwerk über 2x Auswurf knopf drücken Bedienen muss, sondern es Sofort Reagiert.
Trozdem weitergemacht, und alte Firmware ausgelesen, Key Gespeichert und LT2.0 für das Hitachi geschrieben.
Alles zusammengebaut und ausprobiert.
Nun habe ich das Problem, dass Alte Spiele Laufen.
Doch neuere Spiele (AP 2.5 / XGD3) wieder nicht Starten. ( Getestet mit Fable 3 und Injustice ORIGINAL )
Sie lassen sich Installieren, doch wenn ich Starten will, kommt die Übliche "Disc Verschmutzt" meldung.
Also nochmal an den Flash Computer und einfach mal die Stock Firmware aufgespielt.
Doch auch hier wieder das Gleiche Problem.
Die Spiele Starten einfach nicht.
Nun habe ich versuch den Laser etwas zu Tweaken.. Vergebens.
Voreingestellt war der Laser auf 4.18 kOhm.
Ich habe alle möglichen Werte Versucht, von 2.6 kOhm bis zu 4.50 kOhm, doch immer das gleich ergebniss.
der Poti steht jetzt auf 3.06 kOhm , da damit die Alten Spiele am besten lade.
Doch weiss ich mittlerweile echt nichtmehr weiter, und kann auch nichts per Google finden.
Überall wird nur davon geredet, dass die Leute Falsch Brennen, doch das passt ja hier nicht, da es um Originale geht.
Das der Laser hinüber ist, bezweifel ich auch, da doch sonst die anderen Spiele auch nicht Laufen würden.
Hat vielleicht Irgendjemand eine Idee, was man noch versuchen könnte, um die Originalen Spiele zum Laufen zu bekommen.
Cache Löschen hilft auchnicht, da es selbst ohne Speichermedium nicht Funktioniert, auch nach einem Rücksetzen der XBox nicht.
Nocheinmal Technische daten :
XBox Gebannt
XBox Dashboard : 2.0.16537.0
Laufwerk : Hitachi GDR-3120L / X800475-009 Jan. 2006 0047DJ
Firmware : Stock , LT 2.0 (Funktioniert bei keiner)
Laser Poti : 3.06 kOhm
*Edit*
Hab nochmal JungelFlash versucht und mir die Firmware nochmal angeschaut.
Es ist nichts Gespooft, was wohl Heisst, dass Hitachi auch das Original Laufwerk war/ist.
Vorher war die Firmware iXtreme 1.51 v47s-12x drauf, welche ich jetzt auf die Original Firmware Geändert habe.
Allerdings wieder nach wie vor das selbe Problem.
Im internet gibt es echt keine Hilfe, auch gibt es das Gerücht, dass manche Hitachi Laufwerke Probleme mit XGD3 Spielen haben,
und Microsoft diese früher wohl Tauschen wollte.... war aber nur ein Gerücht.
XBox Gebannt
*Edit*
