Wieso funktioniert diese Funktion nicht?
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Irgendwie stehe ich seit Tagen total auf dem Schlauch. Folgende Funktion funktioniert nicht, bzw. gibt immer "NULL" zurück.
[src=php]function db_connect()
$host = "****";
$user = "****";
$passwd = "****";
$db = "****";
$con = new mysqli($host, $user, $passwd, $db);
if ($con->connect_error){
die("Fehler: ".$con->connect_error);
return $db_connect;
$db_connect = db_connect();
var_dump($db_connect);[/src]
Wenn ich das Ganze so schreibe funktioniert es, aber dann ist es keine Funktion mehr
[src=php] $host = "****";
$user = "****";
$passwd = "****";
$db = "****";
$sql = "INSERT INTO db_benutzer (benutzername) VALUES ('Mustermann')";
if ($con->query($sql) === TRUE) {
echo ":-)";
} else {
echo "Error: " . $sql . "<br>" . $con->error;
$con->close();[/src]
Bin für Hilfe dankbar.
So sollte es gehen:
[src=php]
function connect_db() {
$host = '***';
$user = '***';
$passwort = '***';
$db = '***';
$con = mysqli_connect($host, $user, $passwort, $db);
mysqli_query ($con, 'SET NAMES \'utf8\'');
if (mysqli_connect_errno()) {
throw new Exception(mysqli_connect_error(), mysqli_connect_errno());
$GLOBALS['db'] = $con;
Abul
(Threadleser)
20 Sep. 2013
"return $db_connect;" sollte doch "return $con;" sein, oder irre ich? aka wie soll da auch was anders als NULL rauskommen wenn "$db_connect" in der funktion gar nicht existiert.
Jupp, der Returnwert in der Funktion db_connect() ist $db_connect. Das ist aber eine noch bisher nicht verwendete Variable. Da man in PHP Variablen nicht deklarieren/definieren muss, bekommt diese logischerweise den Wert NULL.
An der Stelle müsste stattdessen stehen:
return $con;
Benutz einen Editor der gleich geschriebene Wörter hervorhebt.
Notepad++ zum Beispiel. Das spart bei PHP eine Menge Ärger.
