Vu+ Solo SE V2 - bestimmte Sender nur umzureichend empfangbar (DVB-C)
Buschfunk
mal hier mal da
Hallo ngb,
nachdem ich HIER nach einer Möglichkeit zur Aufnahme von Sendungen gesucht habe und man mir einen Linux-Receiver empfohlen hat, habe ich mir eine Vu+ Solo SE V2 angeschafft mit einem Dual DVB-C Tuner. Diese hab ich nun eingerichtet und nachdem ich bestimmte Sender erst gar nicht empfangen konnte, habe ich diese nun in meiner Senderliste.
Dabei handelt es sich vornehmlich um die Sender der Pro7/Sat 1 Gruppe und der RTL-Gruppe. Diese sind jedoch kaum ansehbar, da es eine starke Artefaktbildung gibt. Im Vergleich zu den funktionierenden Sendern ist der SNR-Wert bei den gestörten Sendern 0 bzw. fast 0. Der TV-am selben Kabel hat mit den Sendern soweit kein Problem. Nur wenn das Signal durch die Vu+ durchgeht, kann er diese auch nicht empfangen.
Die Frage ist nun, wie ich die Sender ansehbar bekomme? Ist da das Signal denn zu schwach? Hilft da ein Verstärker wie in diesem Post empfohlen, oder muss ich da woanders auf die Suche gehen?
Beim Standard-Image ist die Qualität besser als beim aktuellen VTI-Image falls jemand mit der Info was anfangen kann.
bebe
Bier her!
Oberschwaben
Ich kann mir nicht vorstellen dass das Signal zu schwach sein soll, wenn es doch mit dem selben Kabel am TV funktioniert.
Hast du die Möglichkeit den Receiver an einem anderen Kabelanschluß zu testen? So kann man eher sehen ob der Tuner der VU+ einen Schuß ab hat.
Buschfunk
mal hier mal da
Also an einem anderen Anschluss kann ich hier leider nicht testen. Bin hier weit und breit der einzige Kabelanschluss.
Ich hatte erst ein bisschen zu kämpfen, weil in den ersten Anläufen die besagten Sender nicht gefunden habe. Jetzt hab ich in den Sucheinstellungen alle QAM Frequenzen aktiviert und dann waren sie zumindest schon mal da. Aber wie gesagt, hab ich jetzt massiv Artefakte, was auch vom DVB-C kenne, wenn das Signal nicht ausreicht.
Hab heute viel dazu gelesen und die Bildstörungen hab ich auch am TV, nur halt nicht so krass und eher auf anderen Sendern, wie auf der VU+. Aufgefallen ist mir auf den ersten Blick nur die Tatsache, dass die betroffenen Sender einen so niedrigen SNR-Wert haben.
Wenn ich das Signal durch die VU schiebe dann hat der TV auch teilweise ein paar Probleme, deswegen war meine Vermutung, dass die Dämpfung durch die vielen Geräte an der Dose zu groß ist. Aber bevor ich blind einen Verstärker kaufen, wollte ich halt erstmal nachfragen ob es noch andere Ansätze geben könnte.
bebe
Bier her!
Oberschwaben
Hab mich auch ein wenig durch die Forem gekämpft, da ich mich mit Kabelfernsehen nicht so auskenne.
Jedenfalls dürfte ein Versärker und / oder ein gut abgeschirmtes Kabel ein guter Ansatz sein.
Buschfunk
mal hier mal da
In die Richtung hat mich die Recherche auch gebracht. Ich schau jetzt nochmal ob ich noch ein Kabel im Keller finde und hab im offiziellen Forum eine Anfrage laufen. Notfalls fahre ich nachher wirklich mal zu Conrad und versuche mein Glück mit einem Verstärker.
Mal sehen was kommt. Wenn das aber eine größere Operation wird, dann geht die Box wohl zurück.
--- [2016-05-24 23:48 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Sodele. Es gibt Neuigkeiten. Ich war dann nochmal im Keller und habe noch ein Fernsehkabel gefunden und das einmal quer durch den Raum gelegt und plötzlich war das Bild da. Es lag also am Kabel. Das alte hab ich nie hinterfragt, weil es ohne die Vu ja immer problemlos geklappt hat.
Jetzt darf die Box also doch hier wohnen bleiben und ich kann mich mit den nächsten Baustellen befassen.
Buschfunk
mal hier mal da
Sender sind da und Aufnahmen sind da. Jetzt geht es dann als Feintuning. Der Feiertag werd ich aber leider mit putzen und Besuch verbringen müssen :).
Ich hab mir erst mal die halbe Nacht um die Ohren geschlagen um eine Festplatte aus der Ps3 auszubauen, und an die Vu zu montieren, da die Aufnahmen ja doch recht groß werden. Da war ich ein wenig überrascht.
bebe
Bier her!
Oberschwaben
Vegiß das MediaPortal nicht drauf zu machen + MediaInfo. Da gibt es Streams und mit MediaInfo kannst de auch auf Platte speichern.
