USB 2.0 Schalter gesucht.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Tag Leute!
Mein Anwendungsfall ist folgender:
Die Kopfhörer hängen an einem Fiio E09 in dem ein Fiio E7 ist.
Dieser Fiio E09 hat eine eigene Stromversorgung.
Die Kopfhörer sind in Win10 überall als Standardgerät eingerichtet.
Nur brauche ich diese eben nicht immer.
Bisher habe ich das so gelöst, indem ich das USB Kabel des Fiio E09
einfach ausgesteckt habe.
Funktioniert soweit ganz gut.
Jetzt hätte ich gerne ein kleines USB zwischenstück dazwischen geklemmt,
das einen Schalter hat. Damit ich da halt nicht immer so herumfummeln muss.
Jetzt stellen sich nur zwei Probleme:
Die meisten Stecker auf Amazon haben keine Datenverbindung.
Der Anschluss ist Typ B.
Hat da jemand eine Idee für mich?
Stromleitung trennen ist leider nicht.
SnoopyBG
24 Juli 2013
Lass doch angeschlossen ... soviel Strom zieht das doch nicht....
Ansonnsten bei Conrad oder so nen kleines Gehäuse besorgen nen Kipschalter einbauen und nen USB Kabel durchschneiden und ins Gehäuse an dem Schalter verlöten
kostet auch nicht die Welt.. max 10€ im eigenbau ca
Es gibt USB Hubs mit Schaltern für jeden Port. Mir hat sich davon nur nach wie vor der Sinn nicht erschlossen.
Geld sparen kanns nicht sein da das Gimmick mehr kostet als die Geräte im Verlauf deines Lebens an StandBy Strom verbrauchen. Rede dir nicht ein damit die Umwelt zu schonen, allein der Transport von den Dingern pustet mehr Co2 in die Umwelt.
braegler
Die Leiter in den Steckern haben nicht umsonst eine unterschiedliche Länge. Sowohl an, als auch abstöpseln sollte in der codierten Sequenz passieren (also erst Datenleitung kappen, dann die Stromversorgung, beim Anhängen erst Saft drauf, dann die Daten).
Alles andere kann fröhlich undefinierte Zustände hervorrufen (so hab ich unter Win7 meinen ersten Bluescreen zu Sehen bekommen).
Hotplug Bluesceens sind für sich genommen schon ein Witz. Kann man die Bluescreen Behandlung eigentlich irgendwo sinnvoll einstellen? Bei gut 90% der Bluescreens könnte man das System schließlich gefahrlos weiterlaufen lassen. Eigentlich bei allem was nicht mit CPU-Fehlern im OS zu tun hat.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Stromsparen ist es definitiv nicht.
Bei meinem Setup wäre das wie Tropfen im Fluss.
Dachte den Anwendungsfall hätte ich ja beschrieben.
Die Kopfhörer, oder genauer gesagt, die Fiios sind als standard Wiedergabegerät eingestellt.
Damit ich jederzeit den Kopfhörer aktivieren kann, wenn ich das einstecke.
Zu 90% verwende ich aber die Boxen, die am normalen 3,5mm Anschluss stecken.
Mir gehts nur darum, die lästige Fummelei mit dem Kabel an der Rückseite vom Fiio zu sparen.
(Vor allem weil der einen leichten Wqckler hat und nicht so gut auf Stöße reagiert)
@braegler:
Danke, etwas Neues gelernt! :)
Aber in meinem Fall vernachlässigbar. Der zieht den Storm mit einem anderen Kabel per Netzteil :)
Wäre dann eine Softwarelösung nicht etwas naheliegender?
An Skripten dazu hätte ich auch bedarf, habs nur bislang nie priorisiert. Leider ging meine Befürchtung nach oberflächlicher recherche auch in Richtung erzwungenes GUI schubsen. Was Automatisierung erheblich verkompliziert.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Wenn du eine gute Softwarelösung kennst, die nicht zwingend auf dem Desktop basieren muss..
(Hotkey)
Und auch in anderen Vollbild Programmen geht, gerne :)
Was spricht dagegen, mit einem Kipp(um)schalter das analoge Audiosignal auf Lautsprecher oder Kopfhörer zu schalten?
@Jan_de_Marten: Genau
Wie bist du auf diese Kombination eigentlich gekommen? Laut Geizhals zahlt man dafür 96+89€
Für etwa 120€ hättest du schon ein Focusrite Scarlett 2i2 bekommen, wo du für Lautsprecher und Kopfhörer je einen getrennten Poti hättest und noch viele weitere Funktionen
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #16
Hat sich über die Zeit so ergeben.
Wie gesagt.. Fiio ist per USB angeschlossen.
Wenn ich dem den Kopfhörer abschalten interessiert das Windows nicht.
Du hast mich immer noch nicht verstanden...
Du nimmst den Analog-Ausgang von deiner Soundkarte, wo jetzt der Kopfhörer dranhängt.
Dort baust du einen Kipp-Umschalter dran, mit dem kannst du dann zwischen Kopfhörer und Lautsprecher umschalten - sowas gibts sicher auch fertig
Windoze bekommt davon gar nichts mit.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #19
Hub sieht gut aus :)
Oder die Softwarelösung :)
Jetzt hab ich dich verstanden, Pleitegeier!
Ist auch eine gute Lösung! Nur dann hab ich den kompletten Kabelsalat am Tisch. Ist auch unschön.
(Bin auch ziemlich zufrieden mit dem jetzigen Soundtreiber für die Boxen - bezüglich Rückkopplungsunterdrückung)
