Nun, Fhynn hatte ja bereits ein Review zu einer mechanischen Tastatur gemacht, da habe ich mir gedacht, machste auch mal eins.
Ich habe seit ein paar Tagen daskeyboard Model S Professional mit Cherry Blue Switches für ~130€. Vorher hatte ich eine Logitech G110 mit Rubberdomes, welche mir schon auf den Sack ging
Die Tastatur kam in einer einfachen Verpackung mit wenig, wenn auch zum Teil überraschenden Inhalt.
Das drin war dann das:
Natürlich ist in der Verpackung eine Tastatur und ein PS2-Adapter, damit man den einen vollen N-Key-Rollover erreichen kann. Die Tastatur wird entweder an zwei USB-Ports oder einen USB-Port und einen PS2-Port angeschlossen. Das Kabel ist mit zwei meter Länge gut bemessen und sollte für die meisten Schreibtische ausreichen. Es gibt zwar höherwertige Kabel, dieses hier ist ein wenig steif, aber noch volkommen in Ordnung.
Dazu gibt es noch ein kleines schwarzes Mikrofasertuch, denn die Tastatur hat zwischen den Tasten eine Klavierlackoberfläche. Wer jetzt denkt, ihh Klavierlack, den kann ich beruhigen: Die Oberfläche ist sehr hochwertig und fühlt sich an wie die ein echtes Klavier. Das Plastik ist ebenfalls von sehr guter Qualität, es ist sehr fest und lässt sich nicht eindrücken.
An der rechten Seite findet man einen Zweifach-USBHub, welcher aufgrund der doppelten Anschließens auch genügend Strom leifert, um dort ein Handy oder einen MP3-Player laden zu können. Ob auch eine 2,5" Festplatte an den 2 Anschlüssen läuft weiß ich nicht, da ich keine besitze.
Ob man dieses Feature braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden, ich finde es hin und wieder ganz praktisch, könnte aber auch ohne Probleme darauf verzichten.
Die Tastatur hat zwar keine Makrotasten oder Multimediakeys, aber dafür eine FN-Taste. Sie befindet sich zwischen STRGL und der linken Windows-Taste, welche um Platz zu schaffen ein wenig kleiner ist als bei den meisten anderen Tastaturen. Das betrifft meines Erachtens nach auch die Leertaste, welche nach links ein wenig gekürzt zu sein scheint. Die Änderungen am Layout haben aber allesamt keine negativen Auswrikungen.
Mithilfe der FN-Taste lassen sich Multimediafunktionen der F-Tasten benutzen. Diese umfassen alle normalen Funktionen und müssen daher auch nicht weiter beschrieben werden. Mit F12 lässt sich der Rechner in den Standbymodus versetzen.
Jetzt sind alle äußerlichen Apsekte abgehandelt, das heißt ich kann zum wichtigeren Teil kommen, den Tasten und dem Schreibgefühl.
Wie bereits gesagt, sind in der Tastatur Cherry MX Blue Switches verbaut. Wer sich über deren genaue Funktionsweise informieren will kann dies hier tun.
Die Switches haben einen spür- und hörbaren Druckpunkt nach 2,2mm, die Tasten müssen also nicht wie bei Rubberdomes ganz nach unten gedrückt werden, dafür aber auch weiter angehoben werden, damit der Kontakt wieder getrennt wird. Durch den hörbaren Druckpunkt ist diese Tastatur vergleichsweise zu meiner alten tatsächlich ziemlich laut. Wer also nicht alleine im Raum ist, sollte sich vielleicht besser für leisere Switches enstscheiden.
Ich persönlich empfinde das Schreiben auf der Tastatur sehr angenehm und meinem subjektivem Eindruck nach, kann ich es auf ihr auch besser und schneller als auf meiner alten. Ich kann allen, die noch nie auf einer mechanischen Tastatur geschrieben haben, nur empfehlen dies auszuprobieren, am besten auch unterschiedliche Switches.
Die Tasten selbst sind ebenfalls sehr gut verarbeitet und ich hoffe das die Buchstaben auf ihr auch nicht verblassen oder abgenutzt werden, aber das wird die Zeit zeigen.
Was mir beim Guild Wars " spielen negativ aufgefallen ist, ist wie uinglaublich weit weg bzw. hinten die F-Tasten sind. Wenn man die linke Hand auf den WASD-Block legt, muss man den schon die ganze Hand sehr weit anheben, um mit dem Mittelfinger F1 zu erreichen.
Ein weiterer Negativpunkt kann, abhängig vom Benutzer die nicht vorhandene Handballenauflage sein, da die Tastatur auch schon ohne ausgeklappte Füße recht hoch ist.
Als Fazit würde ich sagen, dass man mit dem daskeyboard eine wirklich gute meachnische Tastatur zu einem stolzen Preis bekommt. Andere mechanische Keyboards mit anderen Switches, z.B. MX Red, sind schon für wesentlich weniger Geld zu haben, diese haben dann aber meist keinen sprübaren Druckpunkt.
Letzendlich muss jeder für sich selbst wissen, ob er so viel Geld dafür ausgeben möchte, oder aber bei einfachen Rubberdome Tastaturen bleibt.
Die Verarbeitung der Tastatur ist insgesamt sehr gut, nur vorne ist bei meiner eine kleine Kante an dem Übergang von Ober- zu Unterteil.
