Regallautsprecher in bestehendes 5.1 System?
  • #81
Also wären die Nahfeldmonitore für mein Vorhaben totaler Schwachsinn, wenn man das so sagen darf.
Aber hätte ich die aktiven Nahfeldmonitore denn auch in das bestehende 5.1-System integrieren können? Für mich kommen aufgrund von Platzgründen zwei getrennte Systeme nicht in Frage.
Platzgründe?
Die Monitore haben einen integrierten Verstärker und einen Audioausgang.
Die brauchen auch nicht mehr Platz als vergleichbare Regalboxen.
Platz ist da sicher kein Argument.
Vielleicht hat dein 5.1 System ja einen Audio-Out, dann kannst du das da anschließen, oder halt direkt am analogen oder optischen Ausgang des PCs, je nach Boxen.
Vielleicht erläuterst du einfach mal in 1-2 Sätzen GENAU was "dein Vorhaben" ist.
- was soll alles wie angeschlossen werden
- Mehre Räume sollen beschallt werden? (weil du ja Zone2 wolltest)
  • #83
An meinem PC habe ich derzeit ein 5.1 System und das soll auch 5.1 bleiben, heißt: Ich tausche die beiden vorderen Satelliten (Recht und Links) gegen die Regalboxen aus. Dadruch habe ich nun zwei ungenutze/nicht angeschlossene Lautsprecher. Diese würde ich dann gerne an den Front B-Anschluss anschließen, der für meinen TV genutzt werden soll. Nur falls dies möglich mit dem Receiver ist, aber wenn ich das Handbuch richtig gelesen habe, sollte das ja gehen.
Sollte möglich sein, du musst halt nur schauen ob die Kabel von der Länge her ausreichen. Darüber hinaus darfst du natürlich nicht den Supersound von den Satelliten erwarten aber wahrscheinlich besser als die internen Lautsprecher des Fernsehers.
MfG
Mr. J
  • #85
Ja, mehr war ja auch nicht geplant :)
--- [2014-04-30 18:36 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
So, schneller als erwartet kam der neue Receiver und ich bin grade wirklich begeistert. Habe nicht mal gemerkt, dass der Subwoofer noch gar nicht angeschaltet war. Also das Klangbild ist nun um einiges besser als zuvor, in allen Frequenzbereichen :)
EDIT: Eine Frage noch: Der Receiver "knackt" beim Einschlaten ein bisschen. Ist dies normal oder muss ich mir da Sorgen machen. Wenn er einmal an ist, tritt dieses Geräusch nicht mehr aus.
EDIT 2: Der Subwoofer selbst gibt zwar auch noch ordentlich Bass wieder, aber irgendwie muss ich ihn nun deutlich stärker aufdrehen um die selbe Leistung wie zuvor zu erbringen. Ist nicht weiter schlimm, da der Bass immer noch mehr als ausreichend ist, aber weiß jemand woran dies liegen könnte?
Ja, am Setup des AVR. Hier gilt: RTFM...
[...]EDIT: Eine Frage noch: Der Receiver "knackt" beim Einschlaten ein bisschen. [...]
Ein bisschen heist was? Mein Receiver klackt beim Einschalten zwei Mal. Einmal das Einschalten des Stroms und dann wenn Verstärker eingeschaltet werden. Dürfte der Vermeidung von Spannungspitzen in den Teilen geschuldet sein und gehört so.
MfG
Mr. J
  • #88
@Tedious: Hab ich schon gelesen. Subwoofer ist aktiviert, Trennfrequenz bei 70 Hz, aber durch "Doppelbassfunktion" sollten tiefe Frequenzen über beide Geräte abgespielt werden. Natürlich könnte ich dem Subwoofer mehr dB geben, aber ich habe glesen, dass der Bass dadurch an Präzision verlieren kann. Andere Möglichkeit wäre, den Bass insgesamt zu erhöhen, aber dann ist dieser natürlich auch bei den vorderen Boxen stärker, was ich eigentlich nciht will.
@Mr_J: Ja, also beim Einschalten zweimal und dann nochmal wenn die Lautsprecher angehen.
EDIT: Mein Fehler: Trennfrequenz auf 70 Hz zu stellen war wohl nicht so sinnvoll, das war der Grund wieso beim Subwoofer sich bei den meisten Musiktiteln gelangweilt hat. Habs jetzt wieder auf 150Hz gestellt und habe wieder den gewohnten Bass vom Sub :)
Ja, dann werden es wohl die von mir beschrieben zwei Einschaltstufen sein. Zum Thema Trennfrequenz: viele Musiktitel agieren zumeist garnicht so weit unten im Bass, von daher kann es gut sein dass da nicht viel Arbeit für den Subwoofer anfällt. Darüber hinaus wäre halt zu klären wie weit der Subwoofer überhaupt runter kommt. Ansonsten kann man mal nach Musikanalysesoftware schauen und sich von einem Musiktitel mal die FFT anschauen um zu sehen in welchen Frequenzbereichen der Titel so spielt.
MfG
Mr. J
  • #90
Also leut Teufel ist die "Untere Grenzfrequenz (-3 dB)" bei 45 Hz. Aber wie gesagt hat war wohl der Fehler die Trennfrequenz auf 70 Hz zu legen. So kamen wohl nur Frequenzen unterhalb der 70Hz beim Subwoofer an. Jetzt habe ich Übergangsfrequenz bei 150Hz und es kommt wieder mehr Bass vom Subwoofer.
