Raspberry PI/Raspbian Fragen
Bekomme ich Dropbox in den Dateimanager integriert ähnlich bei Ubuntu? Das Deb Paket Dropbox lässt sich allerdings nicht installieren. https://www.dropbox.com/install-linux. Bin allerdings noch junger RPi/Raspbian User. Edit: Habe den Thread mal in "Fragen" unbenannt, ich nutze den um hier vllt. einiges zu erfragen, zB. auch wie man eine gescheite Anmeldung mit Passwort macht. In den Einstellungen gibt es zwar Passwort ändern, aber ein altes Passwort habe ich nie vergeben. Die Raspbian Installation lief ohne Passwort vergeben.
Asseon
Draic Kin
Arcadia
Re: Raspberry PI/Rapbian und Dropbox
Das läst sich nicht installieren weil es die falsche Architektur hat. Der pi hat nen arm Prozessor, nicht x86.
Du wirst "Aus Quelle kompilieren", oder eine vor kompilierte quelle für den arm finden müssen.
Re: Raspberry PI/Rapbian Fragen
ok, gibts nen anderen hoster/cloud-dienst der sich in den dateimanager integrieren lässt? plus siehe meine edit frage
sagst du mir mehr darüber? git, noch nicht mit befasst
plus
vlc taucht in dem "Softwarecenter" (Add / Remove Software) nicht auf,
[kw]sudo apt install vlc[/kw] allerdings schon
VLC unter Raspbian möglich?
[....] Bin allerdings noch junger RPi/Raspbian User. Edit: Habe den Thread mal in "Fragen" unbenannt, ich nutze den um hier vllt. einiges zu erfragen, zB. auch wie man eine gescheite Anmeldung mit Passwort macht. In den Einstellungen gibt es zwar Passwort ändern, aber ein altes Passwort habe ich nie vergeben. Die Raspbian Installation lief ohne Passwort vergeben.
Bezüglich des Root Passwortes kann ich dir nicht helfen... aber Standardmäßig ist eines eingestellt, ich vermute ein fast "zufälliges" - da man sich sonst auf jeden PI, mittels Generalpasswort, als "Root" einloggen könnte, wenn man es einmal hat. Ist aber auch nur eine Vermutung. Ansonsten mußt du alles mittels "sudo" machen was Adminrechte benötigt.
Das Passwort für den PI User kannst du zum Beispiel über "sudo raspi-config" ändern. Oder, glaube ich auch, schon mittels "sudo passwd" um es zu ändern.
ok
[kw]sudo raspi-config[/kw]
habe ich gemacht und ein Passwort festgelegt, allerdings geschieht der Boot immer noch ohne Anmeldefenster, wie bekomme ich ein Anmeldefenster?
LadyRavenous
in Schwarz
26 Dez. 2016
hello world
git - Versionierung, kann man aber auch verwenden, um Dateien auszutauschen.
Ansonsten Dropbox kompilieren, wie schon Asseon geschrieben.
Das Problem mit dem Anmeldefenster hatte ich noch nie :(
Root passwort im Pi kannst du ändern, aber wozu?
sudo passwd root
Die Frage wozu du einen root login brauchst bleibt halt bestehen. Bezüglich des Mediaplayers, mit VLC wirst du nicht glücklich, der nutzt kein GPU decoding auf dem Pi. Für einen Player der das tut siehe hier. Und ja der default user "pi" kann sudo ohne passwort und auch darüber das root passwort ändern.
Edit:
Falls du wirklich mit root einloggen willst musst du das anschließend noch separat enablen, nur ein passwort setzen reicht nicht.
ok sudo hin oder her, brauche ein anmeldefenster das 0815 abschreckt auf meinen pi zuzugreifen.
ok werde mich mit git befassen, danke
und
ok, ich werde einen player aus der "softwarecenter" liste nehmen
@Laui, Softwarecenter? - Gnome?
Du könntest dir "lightdm" installieren und raspi-config bitten den Start zum Desktop zu lightdm, ohne Autologin, zu machen.
Dann hast du dein Anmeldefenster - aber das ist eigentlich genau das gleiche als wenn du den Login in der Konsole machst und dann den Desktop startest.
Ich nenne das "Add / Remove Software" mal "Softwarecenter", kommt aber "Synaptic" eher nach.
Login in der Konsole klingt gut, wie mache ich das?
Wenn du nen Desktop installiert hast.... kannst du in RaspiConfig das Booten in das Terminal einstellen, so wie es Standard ist, dann hast du kein Anmeldefenster oder sonst etwas, sonder siehst nur nen Login-Prompt nach dem Boot Vorgang. Um dann den Desktop zu starten, mußt du schauen was du da installiert hast. Zum Beispiel "startxfce4" für Xfce4-Desktop.
ich muss aber nicht die desktop-umgebung dann aus der konsole starten oder doch? dann ist mir ehrlich gesagt ein lightdm lieber, ok ich schau mal, nur mit der vorallendingen videoplayer lösung bin ich irgendwie noch nicht glücklich als vlc anhänger
ps, gibts ein schmales CPU und GPU Temperatur anzeige tool von mir aus auch in der Konsole?, am liebsten wäre mir da aber eine anzeige auf dem Desktop
So aus der Erinnerung kann man doch auch einstellen bei raspi-config, ob er sich automatisch einloggen soll. Das wird doch auch in Kombination mit dem bereits installierten Desktop gehen, oder nicht?
@BurnerR:
Ja, kann man. Wie gesagt, Lightdm ist eine/die Möglichkeit in den Desktop zu booten oder in ein grafisches Anmeldefenster mit Login-Prompt. (als LoginManager)
Metal_Warrior
Defender of Freedom
10 Aug. 2013
/dev/mapper/home
Nicht so kompliziert. Der Autologin sollte von Systemd gemacht werden, die zu editierende Datei wäre:
/etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service
Dort müsste eine Zeile dergestalt lauten:
ExecStart=-/sbin/agetty --autologin USERNAME --noclear %I $TERM
Einfach das Autologin mit Usernamen rauswerfen, schon gehts.
Vorsicht: Wenn die Datei ein Symlink auf /lib/systemd/... ist, den Symlink durch eine Kopie der Datei ersetzen und erst dann ändern, sonst wird bei jedem Systemd-Update die Änderung gelöscht.
mathmos
404
Was das Thema Dropbox betrifft...
http://raspi.tv/2013/how-to-use-dropbox-with-raspberry-pi
Nicht vom Namen des Tools verwirren lassen, damit lassen sich auch Dateien herunterladen, löschen usw. Nutze das Teil selbst auf einem Uberspace um Datenbanksicherungen verschlüsselt in eine Dropbox abzulegen.
Edit: Und nein, das Tool hat keine grafische Oberfläche.
Große Binärdateien mit Git = scheiße. Hab das schon probiert, auch git-lfs ist nervig. Git ist eher für Softwareentwicklung als zum Dateiaustausch gedacht, das lohnt sich höchstens bei vielen kleinen Textdateien.
@Laui: Was hast du mit dem Raspi vor? (ich glaube, das würde uns allen zur Beantwortung deiner Fragen helfen)
Falls du ihn als Desktopsystem einrichten willst, würde ich PIXEL als Desktop empfehlen.
Je nachdem um welche Dateien es handelt würde ich verschiedene Dateispeicherungslösungen empfehlen.
Um Dateien manuell auf den Raspi zu bringen oder davon wieder runter, würde ich rsync im CLI nehmen, falls du Linux als Desktop-OS nutzt, oder Samba, falls du Windows nutzt. vsftpd auf dem Raspi und FileZilla unter Windows/Linux wäre auch eine Variante, das wäre dann GUI.
Falls da was synchronisiert werden sollte, ist Syncthing ohne Server schnell eingerichtet. Hast du einen (Home)Server? Wenn du einen Server zur Verfügung hast, würde ich Nextcloud empfehlen. Falls der Raspi der Server sein soll, käme auch noch Pydio in Frage.
glances / sensors in der Konsole
conky auf dem Desktop
LadyRavenous
in Schwarz
26 Dez. 2016
hello world
git verwende ich für tex, sonstige Textdokumente, Bilder und Grafiken, PDFs. Da geht's zumindest. Es kommt halt drauf an für was man es verwendet.
