Problem mit SSD im Laptop
Hansi20
15 Okt. 2020
Hallo, ich habe mir eine schnellere Platte gekauft, genauer gesagt eine Crucial MX500. Ich habe einen Samsung NP355E7C Laptop, den ich von meinem Cousin bekommen habe. Ich habe also ganz normal Win 10 Home installiert. Nachdem der Laptop das erste Mal neu gestartet ist, habe ich festgestellt, dass es bis zu drei Minuten dauert, bis ich endlich mal den Ladekreis sehe. Ich dachte erst, es liegt an der Installation. Doch leider war es auch so, als alles fertig war. Habe sogar nochmals neu installiert, aber wieder dasselbe. Die SSD habe ich mit HDTune getestet, sie ist in Ordnung und hat unter Windows eine Geschwindigkeit von 250 MB/s - 340 MB/s. Ich habe dann die alte wieder eingebaut, diese ist innerhalb weniger Sekunden in Windows, und das ist eine alte HDD. Das kann doch nicht sein, an was liegt das?
Hallo!
Aktiviere das Boot-Tracing wenn Windows von der SSD gestartet hast, du mußt das Kommando aber als Administrator ausführen:
[kw]wpr -boottrace -addboot cpu -addboot diskio -filemode -recordtempto C:\boottemp [/kw]
und schalte es nach einem erneuten Neustart wieder ab:
[kw]wpr -boottrace -stopboot C:\boottemp\boottrace.etl[/kw]
Wie du die ETL öffnest, steht hier, mit weiteren Informationen:
Das kann dabei helfen einen Kulprit zu finden. Interessant wäre es auch wenn du Screenshots posten könntest wie das Laden von der SSD von statten geht.
Wenn das nicht hilft, bitte mal mit Crystaldisk die MX500 testen:
Fenster ganz aufziehen und einen Screen posten.
Erstmal vielen Dank für eure Antwort! Also du meinst, wenn ich in Windows bin und dann das in der Konsole eingeben? Dann neustarten, warten bis ich in Windows bin und dann ausschalten?
Du meinst die erzeugte ETL Datei?
Da müsste man ein Video machen. Es wird das Samsung Boot Logo angezeigt, nach ca. drei Minuten kommt der sich drehende Kreis und ich komme in Windows. Das geht relativ schnell dann.
@One
Werde morgen alles machen. Vielen Dank an euch!
Genau, was das/der Befehl macht, es wird ein "Bootvorgang aufgezeichnet". Mithilfe dessen du vielleicht ermitteln kannst was beim Start von Windows "wie lange dauert".
Genau die. Du kannst dann ja in der aktiven Anzeige einen Screenshot machen. Und vielleicht wird ersichtlicher ob irgendwas "blockiert".
Vielen, vielen Dank!!
Mir ist noch was eingefallen. Und zwar habe ich zuerst meine alte Platte mit einer Cloning Station geklont - das war gar kein Problem. Es lief sehr schnell. Erst, nachdem ich mivh entschieden habe, neu zu installieren, kam das Problem. Das kann doch nicht an der Platte liegen, oder?
Klar kann das an der SSD liegen. Deshalb wäre der gewünschte Screen interessant.
Das Ding scheint ja gebraucht zu sein. Vielleicht hat die schon einen weg.
Neu installieren und dazu im Windows Installationsmenü alle Partitionen löschen und in dem leeren Bereich neu installieren. Vielleicht stimmt was nicht mit dem sector allignment.
(wenn die SSD keinen Fehler im Crystal Disk Info anzeigt)
@One
Ja, aber dann hätte der Fehler auch auftreten müssen, als ich die alte auf die neue geklont habe, das war aber nicht der Fall. Nein, laut CrystalDiskInfo hatte die Platte nach dem ich sie getestet hatte eine Stunde Laufzeit.
@der
Ja, ich habe das beim zweiten Mal der Installation mehrfach gemacht. Auf 4K ausrichten wird wohl auch nichts bringen. Werde später die Daten liefern.
@der
Nee, das bringt dann nichts.
- im Bios SATA Controller auf AHCI stellen
- im Bios UEFI Boot aktivieren
- Windows 10 Stick UEFI konform erstellen (am besten Fat32) und UEFI booten
- bei Windows Installation Partitionen löschen und von Windows selbst erzeugen lassen
Wenn es dann nicht funktioniert wird es direkt am Laptop liegen.
Das war auch an den TE gerichtet, da immer noch kein Crystaldisk-Screen vorliegt. Bis dahin werde ich mich dezent raushalten.
Leider erhalte ich eine Fehlemeldung
Invalid temporary trace directory.
Error code: 0xc5586004
edit: habe den Ordner erstellt, keine Fehler. Boote neu jetzt.
Hier der Screenshot. aber da is alles o.k.
Installiere gerfade WPA, um die ETL Datei zu öffnen.
Wo auch immer du den Fehlercode bekommst, den gibt es nicht.
So wie Du mit Informationen geizt, scheint Dir nicht viel daran zu liegen das Problem zu lösen.
Für mich ist das hier erledigt.
  • #16
Controller is auf AHCI eingestellt. UEFI ist aktiviert.
Habe von oft verwendeter DVD installiert und alles gelöscht. Aber egal wie Einstelung war, mit def alten geht es sofort, mit der neuen nicht.
--- [2020-10-16 17:01 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Die ETL Datei kann ich noch nicht ansehen, der Screenshot ist gepostet und der Fehler kam, weil der Ordner nicht vorhanden war - was willst du noch für Daten?
--- [2020-10-16 17:20 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Hier ein Screenshot, aber was braucht ihr genau?
Im Grunde schaust du jetzt mal danach, welcher Prozesse die meiste Bootzeit in Anspruch nehmen. Achte dabei auf [kw]Start Time[/kw] und [kw]End Time[/kw].
[kw]autochck[/kw], aus deinem Screenshot ist nur ein Beispiel das die Laufzeit nur 0,2 Sekunden beansprucht. Jetzt wäre die Frage welche anderen Prozesse noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Am besten du machst mehrere Screenshots auf dem alles sichtbar ist. Oder wenn möglich ein Video, bei dem du die Einträge alle mal durchgehst. Damit man sich einen Überblick verschaffen kann was genau alles gestartet wird und Ladezeit verursacht.
  • #18
Ja, das habe ich auch gedacht, hatte leider nicht viel Zeit. Werde ich alles machen. Aber smss.exe braucht 139 Sekunden - nicht gerade schnell.
Edit: Hier die Daten
Screenshot 2.jpg Screenshot 1.JPG Screenshot 5.jpg Screenshot 3.jpg Screenshot 6.jpg Screenshot 4.jpg
  • #20
Habe die Platte nun getauscht, mit der anderen geht alles wunderbar.
