PHP Skript als Daemon auf Webspace ausführen, ohne Shellzugriff?
ano.nym
31 März 2020
wie könnte man das machen? Ich dachte da an shell_exec(); in PHP.. und dann eben ein Start- bzw. Stopskript schreiben, das dann das PHP-Skript startet und auch wieder beendet. oder gibt es eine bessere Lösung dafür? Bin ziemlich zufrieden mit meinem Hoster und möchte eigentlich keinen Server mieten.
Ich weiß zwar nicht was du vorhast und was dein Hoster bietet, aber für mich hört sich das nach CronJob an.
@ano.nym: Du willst kein shell_exec.
Du willst Cronjobs wie alle hier schon sagen. Und damit der Task nicht ein zweites mal läuft während er noch läuft, nimmst du eine Sperrdatei auf die du auf vorhanden sein überprüfst und gegebenenfalls den Task nicht nochmal startest - sollte der Task mal länger laufen.
Wichtig auch, die Dauer des Tasks einkalkulieren, wegen eines PHP Timeouts/Lauflänge des Skripts.
Verwirr den Armen doch nicht so...
Auf system Ebene hast du evtl Recht.
Das hat aber wenig mit einer Seite zu tun.
Die große Frage ist in der Tat was passieren soll.
Müssen Aktionen ausgeführt werden während keiner mit einem Teil deiner Seite interagiert? Z.b. um Punkt 12h etwas?
Oder geht es um aufräumen von Daten?
Letzteres würde ich bei jeder Interaktion mit irgend einem Teil deiner Seite aufrufen und prüfen ob es etwas zu tun gibt. Je nachdem wie Split schon sagte ist filelock oder sogar asynchron bei längeren Laufzeiten mit z.b. https://www.php.net/manual/en/function.pcntl-fork.php
Glaubst auch nur du:
Und das sind nur die die mir gerade so eingefallen und relativ modern sind.
Geh doch weg mit deinem systemd! :p
(die genannten Beispiele sind übrigens nicht OT, die könnte der TS alle nutzen, um seine Skripte auszuführen)
ano.nym
31 März 2020
Das Thema hat sich erledigt, ich hab mir jetzt einen vServer gemietet. Danke an alle.
Aber um alle aufzuklären, ich wollte ein PHP-Skript permanent über den Webserver laufen lassen. Dank @sia habe ich nun einen vServer. :)
