[Windows 10] Netzwerk über USB freigeben
werner
Suchtspielmacher (ehm.)
20 Juli 2014
Mannheim
ist es möglich, einen Windows PC als eine Art USB Netzwerkadapter zu verwenden? Rechner wird über Ethernet angegeschlossen, und über ein USB Kabel an einen anderen Rechner weitergegeben.
LG
werner
m6ld8ywqya
Den 2. Rechner ebenfalls per Ethernet zu verbinden dürfte sinnvoller und billiger sein.
werner
20 Juli 2014
Mannheim
Jo, kann schon sein. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit es anders zu lösen?
USB geht laut Spezifikation nur in paar Meter alles darüber wird entsprechend reine Glückssache je nach Chipsatz, Wetter, Umgebung und Kabel.
Was hast du überhaupt konkret vor?
So wie ich deinen Startpost verstehe würde ich aber erstmal sowieso scho nallein deswegen mit Nein aAntworten weils schwierig werden dürfte einen USB Host Port unter Windows auf Guest umzuschalten.
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Metal_Warrior
Defender of Freedom
10 Aug. 2013
/dev/mapper/home
@werner: Also wenn du noch nen PCI-Slot frei hast, würde ich dir wirklich ne zweite Netzwerkkarte empfehlen, die kosten so um die 10-15 Euro. Alternativ gibt es Netzwerkkarten für USB, die dürften aber wesentlich teurer sein.
m6ld8ywqya
Ja, es ist möglich mit dem datenübertragen.
Im netzwerk freigeben müsste ja dann auch gehen, per Windows.
Allerdings mit extra Hardware wie diese als Beispiel:
https://www.amazon.de/Salcar-Datenk...=1521113734&sr=1-2&keywords=usb+pc+link+kabel
Ist das nur USB2 und braucht eine spezielle Software für die Datenübertragung, die darüberhinaus auch noch administrative Rechte braucht, wenn man den Rezessionen glauben darf. Freigabe per Netzwerk ist also nicht.
Allerdings kann ich bestätigen, ob das auch per Software und normales USB-Kabel (2x A-Stecker) so einfach geht.
Da fehlt wohl ein nicht, denn das geht so bei USB im Gegensatz zu Firewire eben nicht.
m6ld8ywqya
Auch wenn das nur ein Beispiel war, wird man die Nachteile auch mit anderen derartigen Kabeln wohl nicht los. Mir ist kein derartiges Kabel für USB3 bekannt. Außerdem kenne ich keine Lösung, die in der Lage ist, Ethernet über USB zu tunneln. Das war halt schon immer eine teure und bei USB eigentlich nicht vorgesehene Notlösung, von der man besser die Finger lässt.
Wenn man schon USB benutzen will oder muss, dann mit einem USB-Ethernet-Adapter, wie ihn Baer vorschlug.
darksider3
18 Sep. 2013
/dev/sda
Es gibt auch Ethernet *over* USB, durch ein Board von Intel, namentlich "Intel Edison"(*EDIT2:* Ist kein Board, sondern eine Plattform. Edit für vorausgehende missverständnisse^^)(andere sind mir gerade nicht bekannt und Google hat mir da nix schnelles geliefert). Außerdem machen das viele "IoT"-Geräte, den Treiber dazu hat sowohl Windows als auch Linux IIRC(Tethering läuft so über's handy, als beispiel...). Das besagte Entwicklerboard: https://www.seeedstudio.com/category/UP²-Grove-IoT-Development-Kit-p-2994.html
Obs sinnvoll ist... sei mal so dahingestellt. Mir wäre es der Aufwand ehrlich gesagt schon nicht Wert, noch weniger die 250$ die das Board kostet.
*EDIT*: Auch nicht die 30€ für das Genuino Board, BTW :^)
m6ld8ywqya
Jetzt wo du es sagst erinnere ich mich auch an Boards, die es ermöglichten, mit einem billigen nicht standardkonformen USB-Kabel (2×A-Stecker) 2 Rechner per USB zu verbinden. Allerdings nur an ganz bestimmten und nicht mit beliebigen USB-Ports. Ob da dann auch Ethernet drüber ging, weiß ich inzwischen nicht mehr.
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
@alter_Bekannter:
Softwareseitig kann ich da nur vorschläge zur durchführung geben.
Ich selbst halte das für sinnfrei mit USB, da man einfach eine Netzwerkkarte kaufen könnte, oder wenn es nicht machbar ist:
Alles per Ad-Hoc-Netzwerk verbinden und Ordner Freigeben.
m6ld8ywqya
Verwechselts du da nicht: "unüblich" mit "nicht Standardkondform"?
Gegen was im Standard verstößt A zu A?
Soweit ich weiß, sind da nicht nur die Stecker/Buchsen standardisiert, sondern auch, wo welche hingehören. Stecker/Buchsen Typ A gehören auf Hostseite (z. B. PC), die vom Typ B auf Device Seite. Verbindungen von Host zu Host waren ursprünglich gar nicht vorgesehen und somit auch nicht die dafür benötigten Kabel. Ach ja, die USB-Ministecker/Buchsen sind im Gegensatz zu den Micro-Varianten ebenfalls nicht standardkonform.
Dreamboy74de
18 März 2018
Also des Rätsels Lösung lautet seit usb1 Zeiten "Usb Network Bridge" einfach mal bei google suchen, dort auf Bilder gehen und gleich oben sind solche Kabel zu sehen. Man könnte sagen das diese Art der übertragungstechnik ihren Vorläufer hatte und zwar das BNC-Coax sprich 10Base2 Netzwerk dort wurden auch Computer zu Computer zu Com..... verbunden, eben nur jetzt per USB. Habe so ein teil auch noch in der Kramkiste rumliegen, es funktionierte damals mehr schlecht als recht. Es ist zu bezweifeln das Windows10 das noch mitmacht.. obwohl es gibt sogar Win10 Treiber , beim Mac sehe ich da keine Probleme :D Nee Spaß beiseite keine Ahnung ob so ein Netzwerk zwischen zwei Mac's vorgesehen war mein MacBook Pro mit HighSierra hat die Treiber installiert, mein MacBook mit Mountain Lion weigert sich noch.Testen könnte ich noch zwischen nen Win10 Laptop und nen Virtuellen Windows auf dem Mac.
PLanB
29 Juli 2013
Usb NICs sind heutzutage wohl mehr als gebräuchlich. Jedes tablet und ultrabook benutzt die dinger. Pack an Rechner 1 eine USB nic und häng dann ein ethernet Kabel zu Rechner 2.
Rechner 1 bekommt noch ne routing Regel (unter Windows simpel Netzwerkbrücke) und der drops ist gelutscht.
Alles andere ist das Nachdenken nichtmal Wert. Geldaufwand 30€ und Umsetzung 5 Minuten.
m6ld8ywqya
@PLanB:Dazu benötigt der eine PC aber einen 2. Netzwerkports und selbst dann halte ich die Verwendung eines Switches für sinnvoller.
PLanB
29 Juli 2013
Das wäre die sinnvollste Lösung,richtig. Möchte man aber aus welchem Grund auch immer das angesprochene setup so lösen wie DandG es dargestellt hat benötigt der eine Rechner eine nic durch welche er eine Verbindung ins Internet hat und eine zweite zum Client rechner.
Eine der Strecken könnte logischerweise auch über WLAN erfolgen. Sind technisch gesehen trotzdem zwei Nics.
Trotzdem möchte ich dir zustimmen. Ein switch, und somit eine sternverkabelung, ist die bessere Lösung.
