Netzteil verschmort Kabel
GameCube-Controller
25 Juli 2013
Tach,
wie im Titel steht verschmort mein netzteil die kabel die am netzteil angeschlossen sind.
es handelt sich um folgendes netzteil:
http://www.corsair.com/us/ax860-atx...lus-platinum-certified-fully-modular-psu.html
also kein "chinakracher". habe ich vielleicht das netzteil überlastet? es hängen 3 grafikkarten 280x dran.
das dürfte aber doch trotzdem nicht passieren, oder? ich habe nun angst, das netzteil mit nur 2 grafikkarten zu testen, da ich nicht weiß, was passieren könnte.
ist sowas noch in der garantie drinnen? das netzteil ist gerade mal 6 wochen alt
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Welche Kabel denn? Das Kaltgerätekabel?
Oder die einzelnen Zuleitungen zu den Geräten?
Natürlich sollte jedes Kabel innerhalb der Spezifikationen dimensioniert sein, d.h. so etwas dürfte niemals passieren.
Klingt nach Produktionsfehler ... ist definitiv nicht normal und mit 3 280X sollte das Netzteil auch klarkommen. Die aktuellen Corsair Netzteile sind nicht wirklich der Brüller, darf trotzdem nicht passieren. Wenn die GPUs zuviel Belastung wären, würde sich das anders äußern und nicht darin das dir die Kabel abbrennen
1Bratwurstbitte
22 Juli 2013
aufm GRiLL (in NRW)
Ich würde das Netzteil zum Hersteller einschicken, oder wieder zum Händler bringen!
Wenn die Kabel gegrillt werden, würde ich es definitiv NICHT MEHR in Betrieb nehmen!
GameCube-Controller
25 Juli 2013
es verschmoren die kabel, die ich beim netzteil vorne anschließe, also diejenigen die strom für die hardware liefern
bisher sind mir 2 kabel der gpus durchgebrannt.
ich werds dann mal wieder einschicken.
ich hab nun nur noch ein 750 watt netzteil hier stehen. das schafft 3 280x nicht, wenn ich mich richtig informiert habe.
könnte ich nun 2x 280x an das 750 watt anschließen und die 3te einfach bei einem anderen netzteil? das andere netzteil wird zwar schon für einen anderen pc verwendet, hätte aber noch mehr als ausreichend watt für eine grafikkarte übrig.
geht daso der kann ich mir da im schlimmsten fall alles kaputt machen?
wie immer danke für die schnellen antworten. :D
Hast du zB alle GraKas an 1 Kabel angeschlossen mit irgendwelchen Y-Kabeln?
Oder hat jede GraKa ein eigenes Kabel zum Netzteil?
Es könnte schon sein, dass man an einem Ausgang mehr Strom ziehen kann als das Kabel aushält...
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
Wenn du zwei Netzteile gleichzeitig für einen Computer verwenden willst, sieh dir mal Add2Psu an. Damit kannst du zwei Netzteile anschließen ohne mit Drähten oder sonstigen herumzubasteln.
Konnte es selber noch nicht testen, ist aber bei vielen mit Dual-PSU-System sehr beliebt.
Scheint es aber nur in Amerika zu geben, kann also teuer werden.
Bitte mal Bilder zeigen.
Wenn die Verkokelung nahe am Stecker ist, kann durchaus auch sein das dieser nicht richtig fest gesteckt war.
GameCube-Controller
25 Juli 2013
keine y kabels, die hatten alle eigene kabel zum netzteil.
das add2psu werd ich mir mal ansehen.
hab das gerät schon eingeschickt. :/
was kann im schlimmsten fall passiere, wenn ich zu viel an ein netzteil anschließe?
das es abschaltet.
Verschmoren dürfte da aber niemals nichts.
1Bratwurstbitte
22 Juli 2013
aufm GRiLL (in NRW)
Im schlimmsten Fall wird es einmal richtig laut knallen, wie ein China-Böller A ( recht klein und schrill ) und dann ist es dahin.
Oder, noch schlimmer, du hast ein hübsches verschmortes Kabel, was sehr schnell auf Teppich und andere brennbare Gegenstände übergreift.
Nebenfolgen werden dann eventuell zerstörte Hardware sein.
Es ist kaum absehbar, was bei Überlastung von elektrischen Geräten passiert.
Im besten Fall fliegt sofort die Sicherung bei dir in der Wohnung raus, im schlimmsten Fall, fackelt die ganze Bude ab!
Gerade weil man das vorher nicht absehen kann, sollte man solche Experimente lieber sein lassen!
das ist aber nur wirklich sehr, sehr bedingt tauglich...
Wenn man ein NT hat das zu schwach ist, dann ist das die falsche Lösung.
quatsch.
Moderne NTs schalten ab bei Überlast.
Selbst bei Kurzschluss wird halt abgeschaltet.
Klar können billige Netzteile ohne Schutzschaltung hochgehen und dann die restliche Hardware zerstören.
Bei einem anständigen, funktionsfähigen und aktuellen NT darf da nix knallen und verschmoren.
wenn man 2 gute Netzteile hat, dann mag das vertretbar sein.
Und wie bekommt man die in ein normales Gehäuse?
usw.
Eine spezielle Lösung für spezielle Anwendungen ist das sicher.
Für nen normalen PC sollte man aber besser einfach ein ausreichend dimensioniertes NT nutzen.
Wobei natürlich auch 3 280X nicht gerade normal sind.
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
Klar, in ein normales Gehäuse gehen die nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er mit 3x 280x minen wird, deswegen sind wohl zwei Netzteile durchaus vertretbar. Eines wäre zwar sinnvoller, aber um einiges teurer.
ist das so?
ein gescheites NT ist teurer als 2 gescheite?
das nimmt sich eher nichts.
+ die lustige Adapterplatine die sicher nen 10er kostet.
+ die Teile passen in kein Gehäuse
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
Gut, du gehst natürlich von normalen Usern aus. Als Miner ist einem das Gehäuse egal, da steht alles so rum.
Schau mal wie viel ein 1500 Watt Netzteil kostet und wie viel 2x 750 kostet. Da kannst die 10 Euro für Add2Psu gerne noch mit einbeziehn, trotzdem um einiges billiger.
GameCube-Controller
25 Juli 2013
  • #18
ich bin es (leider) schon wieder.
mein neues netzteil wurde erneut vom gleichen pc gekillt...
es bootet vielleicht nur für den bruchteil einer sekunde.
scheint wohl so, als würde irgendein komponent von meinem computer die netzteile killen. was kann denn dafür bitte verantwortlich sein? mit neuen netzteilen scheint es ja eine weile immer zu klappen
dann taugt wohl das Netzteil auch nichts.
Ich glaube kaum, das du in deinem PC eine Komponente hast die zwar einwandfrei funktioniert, aber eine Überlast erzeugt...
Ob das NT überlastet wird kannst du ja auch grob mit einem Energiekostenmessgerät mal testen.
Könnte natürlich sein, dass das NT ein Problem mit den 3 280X hat.
Oder besser, die 12V Schienen des NTs
Liste doch mal komplett alle Komponenten auf die du in dem Rechner drin hast. Mit Hersteller, Modellnummer etc. Das ganze Programm.
