Lepai Tripath TA-2020 mit Subwoofer kombinieren
Bonzenkind
11 Juni 2014
Hi ihr Lieben,
ich habe seit langer Zeit zwei alte Passivboxen mit einem Lepai Tripath TA-2020 (2x20W) verbunden. Ich bin da sehr zufrieden mit, bei manchen Bässen hat das ganze allerdings Probleme; kurze Aussetzer und Knacken bei Riesenexplosionen in Filmen zum Beispiel :D. Der Verstärker sieht von hinten so aus:
Meint ihr, dass ich da einen Subwoofer anschließen kann? Angeschlossen ist das ganze mittels eines 3,5er Klinkesteckers, der in meiner Soundkarte steckt. Würde ein Subwoofer das Problem beheben? Und wenn ja: wo muss der dran? Wo popel ich die Kabel dann rein :D?
Lieben Dank für fachkundige Hinweise und Tipps :);)!
Nein, an diesem Verstärker kannst Du keinen Subwoofer direkt anschließen. Für einen Subwoofer bräuchtest Du mindestens einen zweiten Verstärker oder einen einzelnen Verstärker, der alles kann.
Zunächst einmal solltest Du prüfen, welche Komponente nun genau übersteuert bzw. überlastet ist. Das kann sowohl der PC sein, als auch der Verstärker. Theoretisch könnten auch die Lautsprecher schuld sein, hast Du zu diesen genauere Daten?
Beim PC solltest Du prüfen, ob irgendwo die Lautstärke >100% eingestellt ist. Das passiert z. B. wenn man im Mediaplayer (z. B. VLC-Player) bei eineml leise aufgenommenen Film die Lautstärke auf 150% aufreht und dann später die allgemeine PC-Lautstärke bei einem lauteren Film herunterdreht. Der Ton in diesem Film übersteuert dann automatisch.
Generell wäre dann noch interessant, wie laut Du gerne Filme hörst und wie groß Dein Hörraum ist. Verstärker mit relativ wenig Leistung zusammen mit kleinen Lautsprechern und hohen Hörlautstärken sind schnell mal überfordert.
Der TA-2020 ist ein one-chip Verstärker,, habe ebenfalls einen von dieser Sorte. Die sind, um es direkt zu sagen, ziemlicher Müll, wenn sie nicht an winzigen Boxen hängen und man mehr als Zimmerlautstärke von ihnen verlangt. Die Ursache für das Kratzen/Übersteuern kommt zu 99,9999% daher.
kauf dir Nen gebrauchten Vintage Stereo-Verstärker auf Ebay für 20 Euro. Alles was man da kaufen kann von dem man den Namen kennt, ist besser. Ich selbst habe einen Phillips Verstärker von 1988 für die Küche gekauft, nachdem mich der Sound des TA-2020 nur genervt hat. Läuft 1A.
