Laptop trennt sich sporadisch vom WLAN
nietaL
8 Sep. 2013
Exilgullianer
Hallo Leute,
der Laptop meiner Freundin trennt sich neuerdings völlig willkürlich vom WLAN. Einmal nach 20 Sekunden - einmal nach einer Stunde. 10 Mal hintereinander - Stunden lang gar nicht. Unter Netzwerkausstung - unter Stillstand. Ich kann kein System erkennen. Unten rechts erscheint auf dem Empfangssymbol das typische gelbe Warndreieck. Klappt man allerdings die Liste auf, steht bei unserem WLAN-Router ganz normal "verbunden" ohne Symbole oder das typische "teilweise verbunden" oder was auch immer dann da steht, wenn das Internet nicht erreicht wird.
Ist der Fall eingetreten, kann ich (obwohl verbunden) auch nicht mehr auf das Interface des Routers über den Browser zugreifen: 192.168.0.1
Gelöst wird das Problem kurzfristig mit einem einfachen Neuverbinden. Der Neustart des Routers ist nie notwendig. Tja, leider hält die Verbindung meist nur kurz. In der Zeit ist Surfen aber problemlos möglich.
Das Problem besteht seitdem ich einen Repeater aufgestellt habe. Aus Testgründen ist der aber wieder ausgeschaltet. Problem bleibt. Funktioniert hat er aber auf allen Geräten (zwei Handys und mein PC) und sogar auf dem Laptop meiner Freundin - nur eben lediglich sporadisch :unknown:
Empfangsstärke beträgt ohne Repeater 3 Balken. mein PC steht daneben mit selbem Empfang.
Sie hat einen alten Asus Laptop, der bis vor einer Woche noch ohne Probleme im Internet surfte. Der WLAN Router ist von sitecom (300N).
Hat jemand Ansatzpunkte?
Danke im Voraus.
Welches Betriebssystem?
Welcher Laptop genau?
Welche Netzwerkkarte?
Welcher Router? Der Sitecom 300N ist ein Repeater.
Meine Glaskugel ist leider kaputt.
nietaL
8 Sep. 2013
Exilgullianer
Windows 7, Asus X52N, 802.11n ???, Sitecom WL366. komischerweise steht in der Benutzeroberfläche aber wirklich 300N.
ah, 300N = WLAN nach 802.11n mit 300MBit/s durch MIMO ;)
Verbindung mal komplett löschen und wieder einstellen. Dabei werden i.d.R. auch alle WLAN-Passwörter gelöscht, wenn nicht gibt es da ein Nirsoft Utility: http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
Von Sitecom habe ich im Übrigen wenig Gutes gehört.
nietaL
8 Sep. 2013
Exilgullianer
Das Sitcom-Ding hat aber Jaaaahre lang funktioniert.
Meinst du, den Router neu konfigurieren. Also Werkseinstellungen?
Nein, am PC.
Aber den Router kann man auch ruhig mal neu starten, damit die ARP-Tables und Caches gelöscht werden...
Wenn dein PC daneben steht, kann es sein das die Verbindung bei Ihr unterbrochen wird, wenn du gerade mit FullSpeed unterwegs bist?
Vielleicht ist dein Adapter auf zu hoher "Roaming-Aggresivität" eingestellt so das er die Verbindung von dem von ihr, eventuell, leistungsschwacheren Adapter unterbrochen wird weil dein Gerät nach Bandbreite schreit?
