LAN-Kabelgeschwindigkeit ok?
Hi,
ich hab heute mein erstes Verlegekabel verlegt. Jetzt wollte ich mal wissen, ob die Übertragungsdaten soweit passen.
  • : Länge ca. 8m
  • Stecker:
  • Buchse:
  • Testrechner 1: Notebook XMG P304, gekauft 2016 mit Gigabit-Netzwerkkarte (192.168.100.10)
  • Testrechner 2: Workstation T5500 x5650 aus dem Jahr 2010, hat ebenfalls eine Gigabit-Netzwerkkarte (192.168.100.20).
Um jetzt irgendwelche Komponenten dazwischen auszuschließen, hab ich die Rechner direkt über das Kabel verbunden.
Zuerst hab ich eine 1GB große Datei angelegt und die im TempFS abgelegt:
dd if=/dev/urandom of=/dev/shm/test.iso bs=1M count=1024
Dann hab ich die auf den anderen Rechner rübergeschoben:
time scp test.iso root@192.168.100.10:/dev/shm
test.iso                                      100% 1024MB  24.5MB/s   00:41
real	0m41,989s
user	0m41,177s
sys	0m4,637s
Das Ergebnis ist jetzt irgendwie ernüchternd.
Also hab ich statt scp mal netcat verwendet.
time nc -w 3 192.168.100.10 8888 < test.iso
real	0m12,481s
user	0m0,196s
sys	0m1,886s
Auf der anderen Seite hab ich den Rechner lauschen lassen.
nc -l -p 8888 >> /dev/shm/test.iso
Wenn ich das richtig ausrechne, komm ich damit auf:
1024 * 8 / 12,4 = 652,9 mbit/sec
Ist das realistisch, oder sollte die Übertragungsrate höher liegen?
Warum so kompliziert? Dafür haben schlaue Menschen iperf erfunden. :)
Außerdem sollte imho vor einem derartigen Test zunächst eine ganz einfache Durchgangsprüfung der einzelnen Adern auf Kontakt/Vertauschung durchgeführt werden. Geräte wie kosten nur wenige Euro und schließen schon mal die gröbsten Fehler von vorneherein aus. Gerade bei LSA-Technik ist es schnell passiert, dass mal eine Ader nicht sauber kontaktiert und man daher ganz lustige Fehlerbilder erhält. Wenn Du also sowas in Zukunft öfter machen möchtest, solltest Du Dir sowas zulegen. Alternativ kann man natürlich auch mit einem abgeschnittenen Patchkabel und Durchgangspiepser/Multimeter arbeiten.
iperf hab ich grad im entdeckt. Bin grad am Installieren und Durchtesten.
Und den Netzwerktester hab ich schon. Der zeigt mir alles grün an. Also die Anleitung ist auf polnisch und spanisch. Aber soweit ich das mitbekommen hab, müssen halt einfach die LEDs zur gleichen Zeit am selben Kabel aufblinken. Das machen sie auch.
Wenn die LED hintereinander in der richtigen Reihenfolge leuchten, dann kann gar nicht so viel falsch sein. Schauen wir mal, was iperf so sagt.
iperf3 -c 192.168.100.10
Connecting to host 192.168.100.10, port 5201
[  5] local 192.168.100.20 port 60684 connected to 192.168.100.10 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   109 MBytes   917 Mbits/sec    0    392 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   109 MBytes   912 Mbits/sec    0    392 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   108 MBytes   909 Mbits/sec    0    392 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   108 MBytes   909 Mbits/sec    0    392 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   108 MBytes   905 Mbits/sec    0    392 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   109 MBytes   912 Mbits/sec    0    392 KBytes
Und in der anderen Richtung
iperf3 -c 192.168.100.20
Connecting to host 192.168.100.20, port 5201
[  5] local 192.168.100.10 port 57090 connected to 192.168.100.20 port 5201
[  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   953 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   113 MBytes   944 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   113 MBytes   944 Mbits/sec    0    342 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec    0    342 KBytes
Bei UDP ist's dann aber irgendwie runtergegangen. Ist das normal?
 iperf3 -c 192.168.100.10 -u -b 1000M
[  5] local 192.168.100.20 port 38205 connected to 192.168.100.10 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  86.4 MBytes   724 Mbits/sec  62537
[  5]   1.00-2.00   sec  86.4 MBytes   725 Mbits/sec  62601
[  5]   2.00-3.00   sec  84.1 MBytes   705 Mbits/sec  60900
[  5]   3.00-4.00   sec  82.6 MBytes   693 Mbits/sec  59781
[  5]   4.00-5.00   sec  82.4 MBytes   691 Mbits/sec  59672
Kann es sein, dass einer der Rechner irgendwas anderes gemacht hat? Ansonsten würde ich schon davon ausgehen, dass Du einen sauberen Link hast.
Naja, dadurch dass ich das Kabel schon ziemlich fest durch's Leerrohr gepresst hab, musste meine Frau das Notebook zum Testen auf der Leiter an die Decke halten. An das Kabel soll der ran, was übrigens mit den Steckern eine etwas knifflige Angelegenheit wird. Ich musste schon mit der Bohrmaschine den Kabelschlitz etwas vergrößern.
--- [2020-08-23 19:31 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Ok, ich hab jetzt das 2. Kabel angeschlossen und bekomme Werte im exakt demselben Bereich. Von daher gehe ich mal aus, dass schon so seine Richtigkeit hat. Bin mal gespannt, ob die Übertragungsraten noch höher werden, wenn ich die Hardware erneuer.
Danke für Deine Tipps.
Du hast bei TCP/IP ca 5%
Protokoll Overhead bei normaler Konfiguration.
Bei Übertragung mit JumboFrames sinkt der auf ca 1% damit kann aber nicht jedes Gerät umgehen.
Die Werte passen bei dir damit schon.
In den letzten Tagen hab ich jetzt weitere Dosen angeschlossen und natürlich durchgetestet. Laut Kabeltester ist alles ok. Aber so richtig schlau werd ich nicht aus den Ergebnissen.
Während die 3 längsten Leitungen (ca. 20m, 1 Doppeldose, 1 Stecker) bei Iperf auf voller Geschwindigkeit laufen, zeigte mir die gestern angeschlossene Dose (ca. 10m Kabellänge) wieder Werte um die 920 MBit/sec.
Heut schließ ich die nächsten beiden Dosen an. Mal sehen, welche Geschwindigkeit da rauskommt.
