Laminat / Parkett wegen Bürostuhl beschädigt - kann man es auch teilweise reparieren
Unfriendly Solution
Ēxperte für Illegales
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
(Ups bitte ins Handwerker Forum verschieben)
Ist ca. 50x30 oder so was betroffen ist fällt aber halt auf. Ich hatte die ganze Zeit ein großes Handtuch drüber und beim Kauf wurde mir auch nicht gesagt dass ich ne Unterlage bräuchte oder die Rollen nicht für Parkett geeignet sind und da es mein 1. Bürostuhl ist konnte ich es auch nicht wissen - die Schuldfrage liegt daher nicht bei mir.
Aber darum gehts nicht sondern ob ich den Schaden eben nur bei der Stelle beheben kann und nicht gleich für das ganze Parkett blechen muss.
Re: Laminat / Parkett wegen Bürostuhl beschädigt - kann man es auch teilweise reparie
Abschleifen und neu versiegeln, schaut eventuell dämlich aus aber tauschen muss man den Boden nicht (zumindest sieht das dann auch nicht besser aus wenn man nur die Stelle ersetzt). Liegt an den Hartplastikrollen die dafür sorgen das der Lack regelrecht vom Boden absplittert. Gibt spezielle Parkettrollen die eine Gummierung um die Rollen haben. Hab mir sowas vor ein paar Jahren zugelegt, hat glaub ich um die 7€ herum gekostet.
@The_Emperor: Laminat abschleifen?
Das würde bei einem alten, dicken Holzboden gehen aber bei Laminat wird da so wenig "teure" Holzoberfläche verbaut wie möglich...
Stimmt, vergessen dazuzuschreiben. Laminat ist beim Abschleifen sofort hin. Da hilft wirklich nur ersetzen. Wenn beim Parkett nur die Oberfläche beschädigt ist nur händisch nachschleifen (Maschinen nehmen gleich 2-3 Millimeter weg) damit wirklich der gesamte alte Lack im betroffenen Bereich weg ist. .
Unfriendly Solution
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
Na ob reparieren oder neu ersetzen ist mir Wurst - Frage ist halt nur ob ich das betroffene Stück ersetzen kann also die paar cm oder das komplett neu für den Raum gemacht werden muss
@Unfriendly Solution: Wenn du den gleichen Boden erwischt, kannst du die beschädigten Bretter ersetzen.
Du musst aber vermutlich einiges aus- und wieder einbauen, da das alles zusammenhängt.
NoName1954
Hessen
@Unfriendly Solution: Parkett oder Laminat, Holz oder Plastik? Entscheide dich bitte jetzt.
Laminat kann man generell nicht abschleifen, da die hauchdünne Dekorschicht sofort hinüber wäre.
Zur Reparatur guckst du z.B. dort:
http://www.zuhause.de/laminatboden-reparieren-was-tun-bei-kratzern-und-loechern-/id_47851830/index
Bei Parkett kommt es auf die Art des Parketts, die Stärke und Qualität der Oberflächenschicht an.
Bei Baumarkt-Sonderangeboten mit dünner Oberflächenschicht könnte abschleifen schon kritisch werden.
http://www.zuhause.de/parkettschaeden-einfach-reparieren-mit-dem-buegeleisen-/id_50990130/index
http://www.bau-welt.de/modernisierung/fussboden_alten_boden_sanieren/parkett_reparieren/index.html
Wenn es sich nicht um qualitativ halbwegs ordentliches Parkett handelt, wird man den Schaden wg. der Größe nicht mit Reparatursets ausbessern können, sondern den Boden ggf. großflächig ausbauen und die Stelle dann erneuern müssen.
Mit Ausnahme vom seltenen Echtholzlaminat überhaupt nix Holz, nur Plastik.
Bei einer hier anstehenden Sanierung werde ich mich bei der Wahl zwischen Parkett und Laminat wahrscheinlich ganz diplomatisch für Klick-Vinyl entscheiden. :cool:
accC
Bist du Ami oder was? Du hast den Kopf nicht nur, dass es nicht in den Hals hineinregnet, sondern du hast da einen Hochleistungs-Bio-Rechner verbaut. Würdest du den benutzen, könntest du dir sicherlich überlegen, was passiert, wenn man mit einem harten Gegenstand starken Druck auf weiches Holz ausübt - ODER? Die Schuldfrage liegt sehr wohl bei dir. Damit du aber nicht morgen wegen eines anderen Problems hier rum weinen musst: Achtung, Rasierklingen darf man nicht essen! Auch wenn dir das bisher noch niemand verraten hat und es nicht auf der Packung drauf steht, die Teile sind nicht zum Verzehr geeignet! -.-"
Laminat kannst du nicht abschleifen, das musst du ersetzen. Parkett kannst du, je nach Qualität 2-3x abschleifen und ggf. neu Lackieren.
Wie viel du ersetzen musst, hängt damit zusammen, wie viele Platten beschädigt sind. Ob du nur die beschädigten Stellen austauschst oder gleich den kompletten Boden neu machst, solltest du abhängig von der Größe der beschädigten Fläche machen und davon, ob du noch mal optisch hinreichend ähnlichen Boden findest. Je nach Alter könnte das zum Problem werden. Sonst hat NoName1954 ja bereits vieles gesagt.
PS: Für die, die sich jetzt fragen, warum der erste Abschnitt hat sein müssen, die mögen bitte die anderen Beiträge von unserem Möchtegern Elite Hax0r lesen, der uns alle ja nur auf Kompetenz prüfen möchte.
Stellenweise ersetzen... habe ich einmal ausprobiert mit Billigem Klick Laminat, habe ich dann relativ schnell abgebrochen, das System ist dafür nicht ausgelegt und es war extrem schwer nicht noch mehr Schäden anzurichten.
myltlpwny
Hüter der pwnys
31 März 2014
Zuhause
Klick-Laminat sollte man, wenn er richtig verlegt ist und kein Wasser gezogen hat, mindestens die Garantiezeit austauschen können. Wenn nicht, hat man Garantieanspruch (natürlich nur auf das Material).
Laminat schleifen, ist aufgrund der dünnen Dekorschicht nicht möglich, da man sonst den Pressspan sieht.
Beim Parkett kann man auch einzelne Stücke tauschen, je nachdem, wie er untereinander verbunden ist, wenn man es nicht weiß läßt man es und versucht zu schleifen. Vorm Schleifen, würde ich an einem Stück anfangen welches nicht Sichtbar ist. Unter den Schubladen vom Schreibtisch z.B. oder wo Leisten sitzen.
Lackieren würde ich Parkett nicht, sondern mit speziellem Öl versiegeln.
Da gibt es einen ganz eigenen Parkettlack. Keinesfalls einfachen 0-8-15 Holzlack nehmen sondern nur einen der ausdrücklich für Parkett geeignet ist!
myltlpwny
Hüter der pwnys
31 März 2014
Zuhause
Okay. Bei meinen Eltern wurde er damals mit Bona-Öl nachgearbeitet und gepflegt. Sieht mit Lack dann bestimmt anders aus, als mit dem Öl. So trägt man ja eine Schicht auf. Das Öl wird ja aufgesaugt. Lack glänzt sicherlich mehr.
Ich habe hier bei mir Laminat da kuller ich seit 7 Jahren auf ein und der selben Stelle mit einem Drehstuhl drauf rum ohne das man was sieht.
Auch wenn man "nur" Laminat hat, gibt es auch da gewaltige Qualitätsunterschiede.
@myltlpwny: Dieses hier? :)
myltlpwny
Hüter der pwnys
31 März 2014
Zuhause
Haha. Ja wachsen kenn ich auch. Gibt aber zur Bona Öl. Bohner Wachs, kenn ich von Tanzflächen. :D
Unfriendly Solution
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
  • #16
Ist Laminat auf jeden Fall kein Parkett - also kein echtes Holz. Beim näheren hinschauen sieht es so aus als könnte man es rausnehmen und stellenweise ersetzen. Müsste ich mal im Baumarkt oder nem Möbelhaus schauen ob die den gleichen oder sehr ähnlichen Boden haben dass man die betroffenen Stellen ersetzt
...beim Kauf wurde mir auch nicht gesagt dass ich ne Unterlage bräuchte oder die Rollen nicht für Parkett geeignet sind und da es mein 1. Bürostuhl ist konnte ich es auch nicht wissen - die Schuldfrage liegt daher nicht bei mir....
geile Argumentation.
Sprich, sobald du was nicht selbst weist und dir keiner was von sich aus was erklärt, bist du nicht schuld. :D
Selbst Hirn einschalten und selbst informieren ist keine Option.
Die Option wird dann aber komischerweise aktiviert sobald es vielleicht an den eigenen Geldbeutel geht.
Geile Mentalität :T
Zum Thema:
Probier mal uns hier Bilder zu liefern.
Wenn es Klicklaminat ist, dann wirst du da einiges entfernen müssen um die beschädigten Stellen auszutauschen.
Sprich, von der Wand weg anfangen schön alles zu demontieren.
Zwischendrin kriegt man da eher schlecht was raus.
Je nach Beschädigung kann man da mit speziellem Wachs schon was machen.
Gibt so Sets bei denen man sich dann das Wachs schmelzen kann, in der Farbe die man braucht anmischt usw.
Aber dafür bräuchten wir dann hier halt Bilder.
Oder ist dir das mit den Bildern zu viel Aufwand?
ja, dann mach halt mal eines der beschädigten Bretter raus und nimm das mit.
edit:
ich sehe gerade, der TS ist ja mittlerweile eh gesperrt, da werden wir wohl keine Antwort bekommen...
Aber mal für alle anderen die das gleiche Problem haben:
Lamninat wird nach Abriebklassen verkauft. Je höher die Klassifizierung um so abriebfester und stabiler ist das Zeug. Auch wenn Frau/Freundin Schuhe mit Pfennigabsätzen trägt gibt es dann keine Dellen.
Wer da aber das billige Zeug kauft und danach nicht schaut ist meines Erachtens selbst Schuld wenn das Laminat ruiniert ist. Das hat nichts mit dem Bürostuhl zu tun, dass hat mit GEIZ zu tun!
Seedy
A.C.I.D
Ist es Pakett:
Abschleifen und neu Versiegeln.
Ist es Laminat: paar Bretter austauschen.
Generell sollte man aber unter seinen Stuhl IMMER so ne Wabbelmatte von Ikea (Kostenfaktor 5 Euro) legen.
Auch mit Pakettrollen und Abrieb starken Laminat/Parkett ist das kein Garant das es Kratz und schleif frei bleibt.
Grade wenn der PC häufig benutzt wird, ermattet das Laminat schnell. (wird grau Milchig).
Nur mal für das Protokoll:
Pakett: Holz! Laminat: Furnier!
Wenn die Beschädigungen allerdings nur minimal sind, kann man auch mit Wachsen oder Versieglungsmassen drüber arbeiten.
Man wird es damit zumindest wieder erträglich bekommen, ganz Sauber und wie Neu wird es damit aber trotzdem nicht mehr.
Zum glück sind wir hier nicht in den Usa wo man auf jeden Becker "Achtung heiß" schreiben muss.
Naddel81
Also hier ist ja bereits alles gesagt: Laminat mit viel Mühe tauschen oder Parkett mit noch mehr Mühe schleifen (staubt wie Sau und du kannst das ganze Zimmer leer räumen!).
Für das nächste Mal ist dann Mitdenken angesagt: Enweder eine Hartplastikunterlage (Bürounterlage durchsichtig: kostet ca. 40€) oder eben diese Spezialrollen mit weichem Gummi drunter (reiben aber vermutlich auch irgendwann ab).
Diese Ikea-"Wabbelmatten" habe ich zwei im Einsatz. Größe ca: 90x70cm und für 5€ kriegst du die leider nirgends.
