Home Assistant einbindung ESP32 cam
HeadsetKauf
17 Okt. 2020
Wenn ich ein Gerät hinzufügen will und dann die IP und Port für die Kamera Eingebe kommt die Meldung das eine "api: line" fehlt. Woher bekomme ich die und wo soll die hin?
Das Kamera Modul ist das hier: Amazon.de
Und die Konfiguration hat es sich irgendwie automatisch aus dem Netz beschafft. Das hat alles geklappt. Ich sehe wenn ich die Adresse aufrufe, das Kamerabild und kann das Licht steuern.
Home Assistant läuft auf einem Raspberry 4 2GB Variante. Auf der Seite stand irgendwo Raspberry 3 oder 4 und ein 3 hat nur 1GB also dachte ich 2GB wird schon reichen.
Gemäß dieser Anleitung: Raspberry Pi
Das Raspberry ist via LAN mit der Fritzbox verbunden an dem auch die Kamera via WLAN hängt.
HeadsetKauf
17 Okt. 2020
Der vielversprechendste Ansatz war wohl die Kamera vom Server konfigurieren zu lassen. Die nötigen Infos muss man ja scheinbar so oder so alle angeben. Also hat der weg einfach weniger Fehlerpotential.
Das scheiterte allerdings zuletzt an der falschen Board Angabe.
Welchen Namen muss ich Angeben passend zu dieser Firmware: tasmota32-webcam.factory.bin ?
Der Preset für S3 war falsch, aber das war wenig überraschend weil für dieses Kamera Board wohl ungefähr 5 Milliarden verschiedene Versionen draußen rumfliegen. Naja mit der Angegebene Firmware hat funktioniert. Also was muss ich angeben damit der Server die versucht?
Vermutlich brauche ich dann auch noch die Presets die sich die Firmware aus dem Internet nachgeladen hat. Woher bekomme ich die?
Edit:
Mittlerweile habe ich alle Presets durchprobiert. Wenn es keine Möglichkeit gibt anzugeben welche Firmware geflasht werden soll gehts nicht.
Edit2:
ESP32 beendet ohne Fehlermeldung und macht ab dem warten auf serielle Verbindung nicht mehr weiter. Aber funktioniert. Darüber bin ich nur semi zufällig gestolpert nachdem ich eigentlich aufgegeben hatte. Ich dachte:
"Naja probieren wir nochmal das einzige was nicht mit error endet, vielleicht braucht es einfach nur ewig."
Dann beim rumklicken kam dann in der Oberfläche das ein ESPHome Gerät gefunden wurde...
Okay... Dann probier ich mal die GPIO settings und flash nochmal...
Jupp, jetzt ist da ein Kamerabild.
Also wenn er auf die Seriell Verbindung wartet auf Stop drücken und nach ein paar Sekunden ist das Gerät Up. Richtig kompatibel ist es also nicht, aber es funktioniert mit "kleinem Bug". Wenn man es weiss. Denn so lange man nicht abbricht passiert da scheinbar nie was.
