[Kaufberatung] Hilfe erbeten bei WLAn Repeater
Buerschi
22 Juli 2013
ich habe ein kleines Problem die Wohnung meiner Grosseltern betreffend :
Der Magenta Router steht im Wohnzimmer in einem Schrank.( Ich weiss , suboptimal )
Das Wlan Signal verliert sich leider schon im Flur und ist im Wohnzimmer quasi Null.
Steckdosen siehe meine rudimentäre Zeichnung. Entfernung Router Steckdose Wohnzimmer 7 meter
Mene Frage : Welche Lösung ist denn die beste,damit im Wohnzimmer und angrenzendem kleinen Arbeitszimmer noch ein WLAN Signa ankommt .Wenns geht nicht allzu teuer :D
Ich bitte im eine Kaufempfehlung
Hi,
um was für eine Internetgeschwindigkeit bzw. Anbindung handelt es sich denn bei dir?
Und erwartest du viele Clients (also Mobilgeräte, PC/Laptop/TV/Konsolen oder ähnlichem) im Netzwerk gleichzeitig?
Und auch, wird viel gestreamed/gedownloaded vom dem Office Gerät?
Buerschi
22 Juli 2013
Hi,
Kein Stream nur ab und an Download.
Anbindung ist Magenta 30 also max. 30 MBit/s
Als Client zwei Mobiltelefone und ein Notebook
Okay, die Bandbreite kann man schon gut abdecken. Hab nur vergessen zu erfragen, was für einen Router-Modell hast du im Einsatz?
Und wäre es eine Option ein wenig LAN/Telefon-Kabel zu verlegen bzw. den Router testweise in dem Flur zu positionieren, eventuell kannst du dann schon alles damit abdecken ohne andere Hardware einzubeziehen.
Buerschi
22 Juli 2013
Kabel zu verlegen bzw den Standort des Routers zu ändern möchten die beiden Sturköpfe des Hauses nicht :D
Als Router ist die Unimedia Connect Box im Einsatz
Powerline könnte dann eine Option sein, setzt aber voraus, das sich alles im gleichen Stromkreislauf befindet.
Hier gibt es so ein Kit, Powerline Adapter + Powerline Adapter mit Wlan (2,4 Ghz) :
https://geizhals.de/tp-link-av500-p...rter-kit-tl-wpa4220kit-a952791.html#offerlist
Vermutlich hast du da auch schon daran gedacht, weil die Steckdosen eingezeichnet sind?
Einspeisen über Netzwerkkabel vom Router => Powerlineadapter => Powerline Adatper mit Wlan im Wohnzimmer, der wird auch sicherlich das Büro/Arbeitszimmer abdecken.
Was bei dem Angebot bzw. beim WlanAdapter zu beachten ist, das Modell unterstützt nur 2,4 GHz Netzwerk und B/G/N - volle Bandbreite bekommst du aber nur im "N" Modus. Um dann volle Bandbreite der Internetanbindung zu haben, muss das Empfangsgerät auch den "N" Modus unterstützen.
Siehe hier:
https://www.unitymedia.de/content/d...ymedia_2015_14_03.indd:Wissenswertes zum WLAN
Buerschi
22 Juli 2013
Ok,
das klingt soweit alles recht unkompliziert und nicht allzu teuer .. Vielen Dank Dir :)
Ich kenne nicht einen, der mit DLAN zufrieden war oder ist. Das Zeug macht eigentlich immer Probleme.
Ich würde sauber ein Kabel in die Mitte des Flurs legen, dort einen Accesspoint einrichten und fertig ist der Lack. Wenn das nicht gewollt ist, dann gibt es eben kein WLAN. Den "Support" des DLAN bei den Großeltern würde ich mir ganz bestimmt nicht antun. Man kann natürlich zuerst versuchen, einen Repeater in der Mitte des Flurs zu platzieren. Das könnte auch schon reichen und wenn nicht, dann eben zwei, wenn Kabel so gar nicht gewollt ist.
Buerschi
22 Juli 2013
Das was einfach ist und das was meine Grosseltern möchten bzw nicht wünschen , sind leider ein anderes Paar Schuh, z.B wünschen Sie das nicht gebohrt wird :( .. In der Sache hast Du sicherlich Recht
Ein Repeater ist genau wie DLAN ziemliches Glücksspiel. Würde damit anfangen, dann mit DLAN weiter machen, dann aufgeben :D.
Mit Repeatern hab ich schon gute Erfolge gehabt.
Vorsichtshalber einen nehmen der auch als LAN/WLAN Brücke eingesetzt werden kann.
Den erst mal so in der Bude platzieren das noch ein ausreichendes WLAN-Signal ankommt. Gibt dafür Scanner-APPs fürs Smartphone.
Dann weiter testen ob das Signal vom Repeater in jede Ecke kommt. Wenn nicht dann ein LAN-Kabel zwischen Router und Repeter und den Repeater dann entsprechend umsetzen.
Man kann auch einen x-beliebigen alten Router als Accespoint nutzen. Den in die gegenüberliegende Ecke der Wohnung und mit LAN-Kabel verbinden.
Den kann man dann so einstellen das er die gleiche SSID mit dem gleichen Passwort sendet. Somit nehmen die Endgeräte immer das Signal das gerade am stärksten ist.
Aber von dem DLAN-Zeug die Finger lassen.
Ich bin einer von denen, die mit Powerline (DLAN) nicht zufrieden sind.
Wenn ich mir allerdings die o.g.Zeichnung so ansehe, d.h. Router im Schrank, Abstand zu nächsten Steckdose 7m, Wohnung = Schlauchwohnung, Internet wird am komplett anderen Ende benötigt, sehe ich keine vernünftige Lösung. Egal, was da probiert wird, es wird ein instabiles Gefrickel.
Powerline würde ich hier trotzdem mal probieren. Es gibt Powerline-Stecker mit Wifi-Accesspoint. Das sollte reichen, um zumindest im Arbeitszimmer irgendwie eine Netzanbindung zu bekommen. Und im allgemeinen reicht sowas, um Internetseiten öffnen zu können. Streaming wurde ja ausgeschlossen und wäre damit auch sinnlos.
Wie gut das Ganze funktioniert, wirst du erst rausfinden, wenn es im Betrieb ist. Powerline ist leider immer ein Glücksspiel.
SnoopyBG
24 Juli 2013
Hmm Ich hab die Box von Magenta nicht genommen .. hab ne alte Fritze .. danach nen Fritz Repeater.. Garten Voll anschlag durch 3 Wände und Nachbar mit dran
Buerschi
22 Juli 2013
Danke für alle eure Infos, ich werde berichten wie es verläuft
Buerschi
22 Juli 2013
  • #15
Installation und Einrichtung waren kinderleicht , habe das WPA 4220 WLAN Kit von TP Link genommen und damit die Steckdose im Flur und im Wohnzimmer besetzt.
Kommt für die Bedürfnisse meiner Großeltern überall ausreichend an .
Ob es dauerhaft stabil bleibt wird sich ausweisen,jedenfalls danke ich für alle Beiträge und Tipps :)
Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit D-Lan gemacht, wobei das die Akzeptanz mit einschließt, 20% bis 30% weniger Geschwindigkeit zu haben, als am Router, dagegen die Verluste bei WLAN mit 90% zu beziffern sind. Ein hinreichender Vorteil und es ist flexibel.
Das Kabel besser ist und bei langfristigen Installationen zu bevorzugen, ist davon unbenommen.
Viele, die VDSL haben, machen leider eher negative Erfahrungen mit den Adaptern, da diese VDSL stören. Besonders schlimm sind Adapter, die im MIMO-Betrieb laufen und den Schutzleiter mit verwenden. Und der Fehler ist leider oft sehr schwer zu finden. Vor allem: Auch wenn man selbst kein VDSL hat, stören die Adapter dennoch möglicherweise das VDSL der Nachbarn (z. B. besonders im Mehrfamilienhaus).
Seedy
A.C.I.D
Tatsächlich gibt es bei D-Lan eine (kleine) Sache zu beachten.
Wenn die Null und Phase bei einer benutzten Steckdose andersrum angeschlossen sind, als bei den anderen,
gibts Performance einbußen.
Wenn man also nicht die Nennleistung bekommt,
einfach mal eins der Steckerteile umdrehen.
Bin mir nicht 100% sicher wiese,
vermute das es irgendwas mit dem Aufmodulieren zu tun hat.
