Großes Problem mit Internet und FB 7590
SMAC
11 Okt. 2023
Hallo, ich habe en Problem, das mich wahnsinnig macht.
Ich habe eine Vodafone Station, daran hängt noch eine Fritzbox. Diese wird aber durch die Einstellungen der FB (andere Internetanboeter --> anderer Internetanbieter --> Mitbenutzung anderes LAN an Port 1) mitbenutzt.
Meine VF Station hat folgende Daten:
IP: 192.168.0.1
Subnetz: 255.255.255.0/24
Gateway: 192.168.0.1
FB hat folgende Daten:
IP: 192.168.0.2
Jetzt folgendes Problem: ich will in der FB den DHCP Server deaktiveiren, weil dieser in der VF aktiviert ist. ABER ich finde diese Option in der FB nicht. Klar, ich habe im Internet geschaut, wie hier beschrieben, aber ich FINDE die Option nicht! Daher vergibt die FB immer per W-LAN eine 178er IP und das geht nicht. Hat hier jemand eine Lösung?
1. Ergebnis: DHCP aktivieren & deaktivieren – so geht's
Test sagt stimmt:
Dein Konstrukt ist merkwürdig und mir ist nicht genau klar, was du mit den zwei Internetanschlüssen bewerkstelligen willst. Man kann sie entweder bevorzugt nutzen (aber nicht bündeln), oder separat auf die Geräte verteilen. Mit deiner Hardware wird das aber nichts. Verteilen geht damit, klar. Dann aber pro Anschluss ein Gerät und die Netzwerke getrennt halten.
Auf der von dir verlinkten AVM-Hilfe-Seite steht es btw. genauso:
SMAC
11 Okt. 2023
Hallo, ja, das ist ein anderes Modell. Eigentlich ist es überall gleich, aber bei der 7590 gibt es das mit dem DHCP Server nicht zu deaktivieren. Ich kann nur die statische IP setzen. Ich habe nur ein Internetanschluss, ich brauche FB um das Netzwerk zu verteilen.
propagandhi
Mitten im Ruhrgebiet
Guck mal unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv6-Einstellungen
SMAC
11 Okt. 2023
Danke! Ich denke, ich habe den "Fehler" gefunden. In der 7590 kann man entweder einstellen, dass DHCP aktvier ist oder man kann eine manuelle IP einstellen. WEnn man das macht, gibt es keine extra Einstellung bezüglich des DHCP Servers, aber man bekommt keine IP mehr automatisch zugewiesen. Überall wird es allerdings so erklärt, als gäbe es die Einstellung. Aber egal, Problem ist gelöst. Danke!
