Grafikkarte oder NT Defekt?!?
hoster
28 Nov. 2013
Abend,
Letztens habe ich meinen Rechner einfach im Desktop Betrieb laufen lassen. Nach 10min geht mein Bildschirm auf Standby. nach ca. 2h wollte ich dann den Rechner herunterfahren, ich berühr die Maus -> nichts passiert (normalerweise "erwacht" dann der Bildschirm) Tastatur tippen oder Mausklick hat auch nichts gebracht. Ich habe dann einfach den Aus-Knopf gedrückt gelassen bis der Rechner aus war.
Am nächsten Tag starte ich dann denn Rechner und am Bildschirm leuchtet "Kein DVI-Signal". Dazu leuchtet auf dem Mainbord eine rote LED mit der Bezeichnung "VGA-LED"
Ich habe dann wieder denn Aus-Knopf gedrückt bis der Rechner aus war. Danach leuchtete an der Grafikkarte eine rote LED, jedoch ist dort keine Bezeichnung.
Der Rechner lief vorher ohne jegliche Probleme.
Zurzeit habe ich eine Radeon HD6670 im Rechner und er läuft ohne Probleme, demzufolge kann entweder nur die Grafikkarte defekt sein (ist bereits ein Austauschmodell, Garantie aber schon vorbei) oder das Netzteil liefert plötzlich zu wenig Strom.
System
Mainboard: ASUS M5A97 Rev 1.01
Grafikkarte: ASUS Radeon HD6950 1GB (ist jedoch mit dem EKL Alpenföhn Peter bestückt)
CPU: AMD Phenom II X4 Black Edition 965
NT: BeQuit E80-CM 480W
Wäre für jede Hilfe dankbar
mfg
hoster
28 Nov. 2013
Die GK die ich jetzt im Rechner habe braucht keinen zusätzlichen Stromanschluss, die HD6950 braucht 1x6+2Pin +1x6Pin
Äther
...hat kein real life!
22 Juli 2013
Im Reagenzglas
Die anderen Komponenten laufen doch auch mit den nt, warum sollte es dann kaputt sein? Denke auch es ist die graka
Matte
Möglich wäre es, dass eine oder auch beide 12 Volt Schienen defekt sind.
Tippe aber eher auf die Karte.
Diese in einem anderen PC testen.
Gruß Matte
Exakt, da könnte auch einfach nur ein Teil des Netzteils defekt sein. Müsste aber mit durchmessen ersichtlich sein ;)
Ansonsten ... deine Grafikkarte beim Kumpel testen. Wobei ich einfach auf GPU Defekt tippe. Allerdings ist die einfachste Lösung nicht immer die richtige.
Da das ein modulares Netzteil ist, hast du dich aber sicher vergewissert das alle Stränge noch richtig am Netzteil befestigt sind? :)
lg,
OT33
voll der Örkel
Das wär ein reichlich seltsames Symptom für ein Netzteilproblem..
Meiner Meinung nach eine sehr eindeutige Geschichte.
hoster
28 Nov. 2013
lg,
Ja, habe ich.
Habe gerade den kompletten Rechner nochmal auseinander gebaut und wieder zusammen und kontrolliert ob alles sitzt.
Habe hier im Haus 3 Rechner stehen aber die haben kein Modulares NT oder den erforderlichen Stromanschluss :(
Edit: Hab doch noch eins gefunden BQ L8 430; mit dem Netzteil springt der Rechner erst gar nicht an egal, welche GK eingebaut ist! Merkwürdig....
hoster
28 Nov. 2013
Ja das Netzteil läuft in einem funktionierden Rechner
Das Netzteil läuft kurz an bzw alle lüfter drehen sich kurz
Matte
Und du hast auch alles richtig angeschlossen?
Stromstecker für die CPU angeschlossen?
Gruß Matte
hoster
28 Nov. 2013
So, jetzt steht mit Sicherheit fest das die GK defekt ist...
Hab die GK jetzt in einem anderen PC getestet das selbe "Phänomen" wie bei mir
Ich bestelle mir die nächsten Tage die R9 280X von GG, mal schauen obs dann funktioniert :D
Vielen Dank für die Hilfe :)
mfg
hoster
28 Nov. 2013
Soo,
Hab mir jetzt doch die R9 270x von Asus geholt, aber es funktioniert immer noch nicht :S
In einem anderen PC läuft die Graka tadellos. Ich weiß echt nicht mehr weiter.... :(
Könnte es sein das das Mainboard eine weg hat? Das es keine Power-Grafikkarte mehr ab kann?
mfg
Matte
Bios auf dem neuesten Stand?
Falls nicht, dann mit der alten, funktionierenden GK updaten.
Gruß Matte
hoster
28 Nov. 2013
  • #15
Ich glaubs nicht das es manchmal an den einfachsten DIngen scheitert^^
Vielen Dank !:T
