Grafikkarte defekt?
Catatonic
29 Nov. 2013
Hallo Leute,
entschuldigt bitte für den Titel, mir ist nichts eindeutiges eingefallen, da ich nicht genau weiß was los ist.
Folgendes:
Vor ca. 2 Wochen blieb mein Rechner während eines Spiels hängen (Blackscreen, nur noch Hardreset hat geholfen) und bootete danach nicht mehr richtig. Ich vermutete dass es an Windows (installiert war Windows 8.1) lag und hab dann neu aufgesetzt (im Nachhinein vielleicht nicht nötig gewesen, keine Ahnung).
Dann fingen die Probleme an... nach ca. 3-5 Minuten gab es immer einen Blackscreen und ich musste neustarten. Da Win8.1 direkt Treiber mitbringt hab ich mal testweise Windows 7 installiert. Dies ging soweit gut, bis ich die entsprechenden Grafiktreiber installieren wollte. Danach selbes Spiel --> Blackscreen.
Ich hab danach dann eine andere Grafikkarte verwendet (MSI Radeon HD 5850) und dies ging auch eine Zeit lang gut. Allerdings krieg ich da jetzt unter Last nach einiger Zeit einen "Greyscreen" und muss auch resetten. Ich hab danach mal Furmark drüberlaufen lassen ob es vielleicht an den Temperaturen liegt, aber Fehlanzeige, da lief alles wie geschmiert. Heute wollte ich mal noch den RAM testen aber ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. Könnte es auch am Netzteil oder Mainboard liegen? Bzw. wüsste einer was ich noch testen könnte?
Mein System:
CPU: Intel i5-3450
Mainboard: Gigabyte H77 D3H
Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 7870 OC (derzeit aber die o.a. MSI 5850)
RAM: Corsair Vengeance LP 8GB DDR3-1600
Netzteil: bequiet L8 530W
Eventuelle Logs etc. kann ich leider erst heute Abend bei Bedarf posten, da ich noch auf der Arbeit bin.
Danke schonmal und viele Grüße
Catatonic
Matte
Poste einen Screenshot von HWMonitor.
Gruß Matte
Catatonic
29 Nov. 2013
Anbei ein Screenshot vom HWMonitor. memtest86 hat übrigens keine Fehler ausgespuckt...
eraser
Stinkstiefel
Da es 2x ATI ist, die Frage: Hast du mal einen älteren Treiber versucht?
Ansonsten fällt mir da ein BIOS-Update und Chipsatztreiber noch ein.
Bei einem meiner Boards waren mal die Kondensatoren aufgebläht und das äusserte sich in einem ähnlichen Verhalten. Das ist aber glaube ich eher die Ausnahme.
Catatonic
29 Nov. 2013
Probiere jetzt mal einen älteren Treiber bei der MSI. Die Gigabyte krieg ich absolut nicht mehr zum laufen, stürzt schon bei der Treiberinstallation ab.
BIOS und alle sonstigen Treiber hab ich schon geupdatet, aber hat bis jetzt auch nichts gebracht.
Matte
Meine Vermutung war die 12Volt Schiene des Netzteils. Laut HWMonitor scheint da aber alles in Ordnung zu sein.
Zwei defekte Grafikkarten wäre schon seltsam.
Der i5 hat ja eine eigene Grafikeinheit. Versuch es doch mal ohne extra Grafikkarte.
Treten da auch Probleme auf?
Gruß Matte
eraser
Stinkstiefel
Netzteil wär mir auch noch eingefallen. Vielleicht liegt es aber wirklich daran und es bricht nur unter Last ein. Wenn du ein anderes hast um zu testen, tät ich das versuchen.
Catatonic
29 Nov. 2013
Ich hatte bevor ich die MSI bekam, alles über die interne Grafikeinheit laufen lassen. Da gab es 0 Probleme.
Hm Netzteil hab ich auch überlegt, aber das sollte doch bei einem Furmark Burn-in-Test auch komplett ausgelastet werden oder?
Ich teste heute mal etwas mit dem alten Treiber rum, der Fehler ist normal gut reproduzierbar wenn ich z.B. Diablo 3 spiele. Berichte dann.
OT33
voll der Örkel
Netzteil halte ich bei dem Problem für sehr unwahrscheinlich.
Ich denke, die Schicksale der beiden Grafikkarten haben nichts miteinander zu tun. Die erste ist wohl im Eimer wie es sich anhört (mal einen anderen Anschluss an der Karte getestet?).
Da du diverse Karten installiert hattest, würde ich nochmal gründlich die Treiber entfernen und den Neuesten aufspielen, auch wenn das vermutlich nicht viel bewirkt.
Wenn das nichts bringt, schau ob es ein neues Bios für die Karte gibt, der Greyscreen ist nämlich vermutlich ein Stabilitätsproblem der Karte.
Das bringt uns zum nächsten Punkt: probiere es mal mit manuell gesenkten Taktraten für GPU und GPU speicher (als Software empfehle ich MSI Afterburner).
Memorytest hast du ja schon gemacht, kann aber auch ein zweites Mal nicht schaden (hatte da mal so ein Erlebnis..erster Durchlauf nix, zweiter Durchlauf sofort alles fehlerhaft..warum auch immer).
Catatonic
29 Nov. 2013
An der 7870 hatte ich beide Bildschirme hängen (DVI und Mini-DP). Aber jo tut sich bei beiden nix mehr...
Mit dem Grafikkarten-BIOS schau ich mal. Runtertakten hab ich auch mit MSI Afterburner gestern probiert, allerdings nur den Speichertakt (wurde in anderen Foren speziell bei der 5850 empfohlen...). Aber das hat auch nichts gebracht.
Memtest lass ich dann heute mal wieder durchlaufen.
Schonmal vielen Dank an alle für die Tipps!
--- [2014-09-06 12:23 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Update: Taktraten jeweils mal um 100 Mhz gesenkt, leider nichts gebracht. Neues Grafikkarten-BIOS ist drauf, aber hat auch nichts gebracht...
Memtest läuft grade wieder. Bin langsam echt ratlos. :/
OT33
voll der Örkel
Wenn du das alles wirklich probiert hast, musst du wohl auch hier von einem Defekt ausgehen. Lief die 5850 denn früher ordentlich?
Hast du eine Möglichkeit, die in einem anderen PC zu testen?
Letzte Idee: Im Bios stimmt alles? Inklusive PCI-e Takt auf 100?
Außerdem, erhöhe falls möglich auch mal die Spannung im Afterburner.
Catatonic
29 Nov. 2013
Jau, lief früher perfekt...
Werde die beiden Karten morgen in nem anderen PC testen und mal schauen.
Probiere dann auch mal noch mit der Spannung. Danke!
Catatonic
29 Nov. 2013
So... konnte die Karten leider doch nicht in einem anderen PC testen, allerdings krieg ich jetzt schon direkt einen Blackscreen/Freeze wenn ich schon nur Furmark starten will (mit der MSI 5850). Dabei dreht der Lüfter der Graka auch auf 100% hoch. Deutet dies nun sicher auf einen Grafikkarten defekt hin? Alternativ kann ich sie die Woche noch nem Bekannten mitgeben.
Spannungserhöhung hat übrigens auch nichts gebracht.
Matte
Hast du mal den Lüfter abgebaut?
Nicht, das die WLP ausgetreten oder eingetrocknet ist.
Gruß Matte
Catatonic
29 Nov. 2013
  • #15
Hatte ich vor paar Tagen überprüft, aber da schien alles in Ordnung. :/
Matte
Dann würde ich von einem defekten Chip ausgehen.
Kannst sie ja mal noch in einem anderen PC testen.
Viel Hoffnung würde ich mir aber nicht machen.
Gruß Matte
Catatonic
29 Nov. 2013
  • #17
Alles klar werd ich versuchen.
Vielen Dank!
Catatonic
29 Nov. 2013
  • #18
Mal ein kurzes Update: Die 2. Grafikkarte war wirklich auch kaputt... Habe jetzt seit 2 Tagen eine neue drin und alles läuft wieder wie geschmiert.
Vielen Dank nochmal an alle. :)
