- 3 Aug. 2014
- 5.868
Moin!
Problem: Ich habe einen
Das ist dann so; Dass das HDMI Kabel aus dem PC immer Priorität hat und auch der Box/Gerät Strom gibt. Was vollkommen korrekt ist. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn ich einen Raspberry Pi 3b anschließe, kann ich das Signal in der Box wechseln/umschalten und bekomme sofort ein Bild. Bei den Raspberry Pi 4 bekomme ich allerdings nicht dieses Signal und kann auch nicht zu selbigen wechseln/umschalten. Wenn die externe Stromversorgung für die Box angeschlossen ist und nur ein Pi eingesteckt ist, bekomme ich das Bild so fern der Slot, Nummer 1, aktiv ist. Aber auch nur wenn der PC HDMI ausgesteckt ist, was ansonsten sofort wieder das Signal der Box übernimmt.
Vorher ging das ohne die externe Stromversorgung der Box, was mich vermuten lässt, dass die Pis Strom (über HDMI) an die Box übergeben haben, aktuell tun sie das aber nicht mehr.
Gibt es da irgendeinen Trick wie man die HDMI eines Pis aktiv schalten kann? In der Config.txt :
Es ist anzumerken vorher ging das Setup nur vermute ich dass das letzte Pi (Kernel) Update da etwas verändert hat, vermute ich ganz stark 100% sicher bin ich mir darüber aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
die bis zu 3 HDMI Signale auf ein 1 HDMI Ausgang, umschaltbar, umleiten kann, soweit so gut. Jetzt ist es so, ich habe hier 2 Raspberry Pi 4 die aber nicht von der Box als "aktiv"e Signalgeber erkannt werden - das äußert sich so, dass die Box keinen Strom von den Pis bekommt und auch die Signale sich nicht als "aktiv" umschalten lassen.Das ist dann so; Dass das HDMI Kabel aus dem PC immer Priorität hat und auch der Box/Gerät Strom gibt. Was vollkommen korrekt ist. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn ich einen Raspberry Pi 3b anschließe, kann ich das Signal in der Box wechseln/umschalten und bekomme sofort ein Bild. Bei den Raspberry Pi 4 bekomme ich allerdings nicht dieses Signal und kann auch nicht zu selbigen wechseln/umschalten. Wenn die externe Stromversorgung für die Box angeschlossen ist und nur ein Pi eingesteckt ist, bekomme ich das Bild so fern der Slot, Nummer 1, aktiv ist. Aber auch nur wenn der PC HDMI ausgesteckt ist, was ansonsten sofort wieder das Signal der Box übernimmt.
funktioniert es nicht bzw. wird als "ignorierte Option" behandelt - steht zumindest da.Es ist anzumerken vorher ging das Setup nur vermute ich dass das letzte Pi (Kernel) Update da etwas verändert hat, vermute ich ganz stark 100% sicher bin ich mir darüber aber nicht.
