[gelöst] IDE-Festplatte zur Datenrettung künstlich am Leben halten
Re: IDE-Festplatte zur Datenrettung künstlich am Leben halten
Was soll er denn sonst machen?
Andere Möglichkeiten gibt es halt nicht wenn man von einem Defekt der HDD ausgeht.
Warum so aggressiv?
Hab gerade geschaut.
Die Elektronik ist nur mit nem Flachbandkabel und 4 Torx Schrauben befestigt:
Tausch also durchaus trivial.
Wenn man sonst nicht weiter kommt ist das die einzige Möglichkeit.
Das, was dexter sagt, in technisch:
So einfach ist das nun auch nicht unbedingt immer. So wie ich die Situation hier gerade einschätze, stochern wir immer noch komplett im Dunkeln. Heißt, es könnte vom IDE-Port des Mainboards vom IDE-Kabel bis zur HDD oder gar dem Stromanschluss der HDD alles kaputt sein. Und nun möchtest Du gleich mit der Vorschlaghammer-Methode die Platine tauschen? Das ist meiner Meinung nach nicht zielführend. Zumindest nicht in dem Stadium.
Ja, es kann sein, dass man durch den Tausch einer HDD-Platine mal eine HDD wieder hinbekommt. Wenn eben diese auch wirklich kaputt ist. Bei einer zehn Jahre alten Festplatte ist aber zunächst einmal die Kunst, eine passende Platine zu bekommen. Vor allem können selbst Modelle aus der selben Serie mit der selben Größe auch mal unterschiedlich sein, wenn irgendwas mittendrin mal geändert wurde. Hier sucht man daher die Nadel im Heuhaufen, wenn die Platine wirklich kaputt ist. Das wäre wirklich das letzte, was ich tauschen würde, wenn ich wirklich alles andere durch hab. So weit sind wir hier aber auf jeden Fall noch nicht.
Von daher: USB-Adapter probieren. Anderes Board probieren. Etc.
Ja natürlich soll er das alles erst mal ausschließen bevor er als letzte Möglichkeit dann die Elektronik tauscht klar.
Aber ein extern Adapter wird halt nur dann was bringen wenn der interne ata Controller Probleme macht.
Also entweder für 10-20€ einen externen Adapter mit ungewissem Erfolg kaufen oder für 20€ die passende Platte kaufen und damit dann den internen ata Controller testen und gleich die passende Elektronik haben.
Bei den alten Platten liegt halt häufig ein Problem mit der Elektronik vor.
Ach Möglichkeiten gibt es viele.
Aber hier gleich so anzugehen wenn jemand sinnvoll helfen will ist nicht nötig.
Leider ist das von Dexter nicht das erste Mal das er völlig unangebracht so emotional wird.
Taschentuch?
Meine Philosophie beim werfen von Geld auf ein Problem ist Folgendes:
1. Wirf wenig Geld auf ein Problem um es (möglicherweise) zu lösen.
2. Punkt 1 hat nicht geholfen, dann verifiziere, wieviel Geld Du bereit bist zusätzlich auf das Problem zu werfen.
Dein Vorschlag war: alles vorhandene Geld unter Umgehung von Alternativen auf Punkt 3 zu werfen.
Speziell bei Notebooks kan ich das ausschliessen. Der allergrösste Teil, was ich hier so rumliegen hatte war rumgeworfen (headcrash etc.)
Und: ich hab hier eine Platte (etwa von 10) rumliegen die auf elektronikschaden hinweist. Meinem Empfinden nach: je älter eine Platte is, umso weniger is die Elektronik kaputt.
  • #48
Ne, nicht ganz. Der Stromanschluss geht. Man kann fühlen, dass die Platte läuft, auch wenn sie im System nicht gezeigt wird. Wenn ich´s nächste mal an einem Elektronikladen vorbei komme hol ich mir so einen USB-Adapter und mit Glück, bringt mich das schon einen Schritt weiter. :beer:
Liefert der Stromanschluss sowohl 12V als auch 5V? Wenn eines davon fehlt oder nicht ausreichend ist, könnte die HDD trotzdem anlaufen aber nicht funktionieren. ;)
(Wobei ich das für eher unwahrscheinlich halte, der Vollständigkeit halber aber trotzdem erwähnen wollte)
So einen ähnlichen fall hatte ich mal vor ein paar Jahren.
Geholfen hat, neben einem passenden Adapter, die Platte oben und unten in dicke Tiefkühl-Pads einzupacken - mit einem Tuch dazwischen.
Dann warten, bis die HDD selbst recht kalt ist und dann erst einschalten.
Offensichtlich hatte das Teil einen Wärmedefekt, d.h., wenn sich irgendeine Kompenente erwärmte, stieg die HDD aus.
Schaden kann es zumindest nicht, das mal auszuprobieren.
Damals konnte ich jedenfalls die Daten retten.
Musste allerdings ein paar mal die Prozedur wiederholen, bis alle Daten gesichert werden konnten.
??? die Platte bleibt doch am Molex-Stecker. Wenn die Platte noch dreht ist zumindest die 12V-Versorgung des Motors iO.
Ich denke aber so wie keinbenutzername an eine marode SMD-Lötstelle auf der HDD-Platine. Abhilfe könnte Doc Lion´s Methode bringen. Falls nicht so ist kann man es auch mal mit dem umgekehrten Methode der Backröhre probieren. Hier bitte nur die Platine reinlegen.
eines stimmt aber natürlich schon.
Man sollte bevor man überhaupt was anderes macht auschließen das es an der Software (Betriebssystem) oder am Kabel liegt.
Dann müsst man rausfinden ob es am Controller liegen kann.
Läuft die Platte aber mit unterschiedlichen Kabeln an unterschiedlichen Controllern mit unterschiedlicher Software nicht, so ist die Elektronik oder Mechanik defekt.
Ich hoffe bis dahin sind wir uns alle wenigstens einig...
so ist die Elektronik oder Mechanik defekt. Ich hoffe bis dahin sind wir uns alle wenigstens einig...
Nein.
Man kann auch mit den falschen Tools, falschen OSen und falschen Erwartungen rangehen. Einfachster Fehler: Ich klemme ne Platte irgendwo dran und wundere mich, dass ich die im Dateimanager nicht sehe (oder dort nicht zugreifen kann). Heisst nie zwingend, dass die Hardware defekt ist.
Schließt man falsches Anstecken aber aus und testet so eine HDD an mindestens 2 PCs und dazu noch an einem externen Adapter, dann ist der Fehler aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bei der Platte selbst zu suchen!
Wird die Platte wenigstens im BIOS erkannt, besteht mit Software-Tools, wie Kroll OnTrack EasyRecovery eine Möglichkeit, noch Daten halbwegs auslesen zu können.
Falls du einen Link zur Software brauchst: per PM melden. ;)
Ansonsten würde ich dem Bekannten des T.S. raten, seine Daten künftig regelmäßig auf einen anderen Datenträger zu sichern. Da helfen kostenlose Backup-Programme und ein USB Stick bzw. eine externe HDD schon viel. Vor allem, wenn es an Investionsvolumen mangelt, stellt das eine preiswerte Möglichkeit dar.
  • #55
Im Moment habe ich hier GetDataBack. Bin aber für Alternativen natürlich offen. Wird aber noch dauern, bis ich da wieder zu komme, was dran zu machen. Arbeite von meinem PC aus und kann den daher nur am Wochenende für Datenrettungen blockieren. Die nächsten zwei Wochenenden bin ich allerdings schon privat blockiert. Werde aber definitiv die ganzen Ratschläge hier berücksichtigen und natürlich auch drüber berichten, wenn ich weiter gemacht habe.
@foesenMurz:
Ich würde zu R-Studio raten. Unter Windows konnte ich damit immer die besten Ergebnisse erzielen, sofern Windows die Platte erkannt hat.
Re: IDE-Festplatte zur Dattenrettung künstich am Leben halten
Nein. In Win zeigt sie sich gar nicht.[...]
Hast Du neben dem Explorer auch mal in die Datenträgerverwaltung geschaut? Mit Glück wurde der Platte von Windows kein Laufwerksname zugewiesen. Den Buchstaben kann man dort auch per Hand eingeben. Wenn das der Fehler ist, würde die HD danach zumindest von Windows erkannt und angezeigt werden.
  • #58
Da hatte ich mal nachgeschaut, ja. Allerdings hatte ich auch schon vorher in GetDataBack (was sich ja alle irgendwo vorliegenden Speichermedien inkl. Partitionen ansieht) kein langfristiges Signal.
OT:
Signatur: LSD gleich Wasser? Ja ne ist klar. :D
Ich würde zu testdisk raten, alternativ testdisk photorec.
Das würde ich aber nur auf die Daten als image zulassen (auch andere Tools), niemals die kaputte Platte.
  • #60
Ja, wie vorher schon mal geschrieben, will ich als erstes die Platte spiegeln. Und dann an der Spiegelung Datenrettung betreiben.
