Gehäuse für Controller und Sensoren
werner
Suchtspielmacher (ehm.)
20 Juli 2014
Mannheim
Moin,
ich werde mir ein kleines Projekt basteln mit NodeMCU, Temperatursensor und evtl. noch später mehreren.
Nun meine Frage - wie kann ich das hübsch verpacken?
Ich hab leider keinen 3D Drucker, noch bin ich handwerklich groß begabt und kann mir etwas groß selbst bauen.
Im Endeffekt brauche ich einfach nur ein Gehäuse, in dem ich den Controller befestigen kann, sowie die Sensoren und ein Loch für den Strom.
Natürlich brauch es nicht wasserdicht, super schön oder sonst wie sein, aber allemal eben besser als frei liegende Kabel schon.
Hat jemand eine Idee, was ich dafür verwenden könnte?
Meine Googlefähigkeiten lassen mich hier leider im Stich..
LG
werner
KingJamez
18 Juli 2013
Was für Außenmaße hast du denn? Was für einen Controller willst du verwenden? Damit man grob eine Größenverstellung hat.
Mir fallen alte Switches, AccessPoints, Router, Lautsprecher ein. Vielleicht auch einfach ein Raspberry Pi Gehäuse, ich habe z.B. eins wo ein Aufbau für einen Head vorgesehen ist.
Warum nicht einfach Lego? Oder einen Pappschachtel mit ein bisschen Kunstharz überzogen?
werner
20 Juli 2014
Mannheim
Danke für deine Antwort,
es wird ein NodeMCU sein, und ein DHT Sensor. Also eher kleiner als ein Rasp.
Alte Gehäuse ist ein gute Idee, muss man nur mal welche auftreiben :D
Lego finde ich auch ganz cool, habe ich doch tatsächlich auch nicht mehr im Haushalt.
Mit Kunstharz habe ich keinerlei Erfahrung, aber durchaus auch ne Überlegung wert.
Wiederverschließbare Hartplastikverpackungen von Lebensmitteln?
Die richtige größe hätten grob Fleischsalat und Frischkäse. Oder Margarine.
Die wären sogar allesamt einigermaßen Spritzwasser sicher.
werner
20 Juli 2014
Mannheim
Gar nicht mal so dumme Idee, auf jeden Fall ein schneller Einstieg!
Habt ihr noch Ideen zur Befestigung? das nodemcu hat ja löcher, aber (besonders in Frischkäsepackungen) machen Schrauben ja nicht wirklich Sinn?
braegler
Fusion 360 installieren, ein Gehäuse designen und 3D Druckauftrag zu einem der 1111 Anbieter schicken.
Preislich sind da viele sehr gut unterwegs (hab zwar einen 3D Drucker, aber hatte einige massive Teile. Der Druckauftrag war unterm Strich günstiger als mich alleine das Filament gekostet hätte)
Heisskleber solte da der Standard sein. Aber kleine Schrauben sollten auch gehen, nimm einfach selbstbohrende kleine Holzschrauben. Die kannst du mit ein bischen Druck direkt in Plastik drehen. Im Zweifel im Baumarkt die Platine vorzeigen und nach passenden selbstbohrenden Schrauben fragen.
Mir scheint du hast noch keine Ausrüstung:
Besorg dir zumindest schonmal einen Dremel(oder eine günstigere alternative wenn du knapp bei Kasse bist) und eine Heissklebepistole.
Und Kabelbinder, ganz vergessen.
Plastikgehäuse gibts auch teilweise im Baumarkt, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen und noch eher auf aliexpress bestellen. 3D Druck wird deutlich teurer aber auch erheblich flexibler. Sobald es auch nur semi professionell sein soll und nicht die billigste Lösung unter der Hand würde ich aber dann doch auf 3D Druck oder Standardgrößen aus China zurückgreifen. Denn die kosten auch bei weitem kein Vermögen, wie braegler schon angedeutet hat.
Edit:
Amazon führt sowas auch:
tps://www.amazon.de/s?k=plastik+gehäuse
der
8 Dez. 2018
Bei reichelt, conrad, baumarkt einfach mal Gehäuse angeschaut?
