Fritzbox 6340 Cable - viele (ungenützte) Netzwerkverbindungen löschen - effizient!
Hey,
habe ein nerviges Problem. Wohne in der Stadt, hier sind schätzungsweise 50 Bis 60 Personen in unmittelbarem Umfeld meines WLANs. Dementsprechend sieht die Verbindungsübersicht aus. Wollte das nun auf meine bekannten MAC-Adressen beschränken und wenigstens in der Ansicht meine Ruhe und auch Übersicht zu bewahren. Nur wie lösche ich nun die Massen an seltsamen und zurecht geblockten Verbindungen aus der Übersicht?
Die oberen drei Verbindungen gehören zu mir, die restlichen sind wohl Einbruchsversuche? :unknown:
Das Löschen über das rote X ist keine Option! Hier trennt jedes mal der Router die Verbindung und baut diese dann neu auf. Das dauert ca. 20 Sekunden. Bei ~ 500 Verbindungen würde das doch arg ausarten!
So meine Frage an euch: Habt ihr mir hier einen Tipp wie ich das möglichst schnell und elegant lösen könnte?
Gruß godlike
Re: Fritzbox 3640 Cable - viele (ungenützte) Netzwerkverbindungen löschen - effizient
Deaktiviere mal die Einstellung "Neue WLAN Geräte zulassen" und versuch anschließend die ganzen Einträge zu löschen.
Außerdem könnten evtl. Änderung und Verstecken der SSID Erfolg bringen.
Ansonsten schau mal .
Ok, hab die SSID mal versteckt. Hätte ich auch früher machen können :D
Das Problem mit dem Löschen besteht aber weiterhin. Egal was ich aktiviere oder deaktiviere, das Löschen dauert pro Verbindung immer 10 bis 20 Sekunden.
Da hocke ich ja Tage dran :dozey:
Letztlich solltest du dir deswegen aber nicht den Kopf zerbrechen sofern dein WLAN vernünftig mit WPA2 verschlüsselt ist.
Evtl. hilft in deinem Fall nach dem Verstecken/Ändern der SSID auch ein einfacher Neustart des Routers und die Verbindungen verschwinden zukünftig.
Sorgen mache ich mir deswegen nicht, ich mag es nur gerne ordentlich ;)
Einen Neustart werde ich aber mal versuchen :)
Edit: Perfekt, der Neustart hats behoben :T Danke für den Tipp :)
Schön, dass ich dir bei deinem Problem helfen konnte! :T Dafür sind wir ngbler doch da.
Dann kann ja geschlossen werden, oder?
Vielleicht noch als Anmerkung:
Bei mir dauert es keine 20 Sekunden, um ein Gerät aus dieser Liste zu löschen. Ein Klick und weg...
Evtl. liegts an der Firmware?
Sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Vielleicht hat jemand ja mal einen ergänzenden Lösungsvorschlag oder eine ähnliches Problem ;)
Denke das dies von der Anzahl der Verbindungen kam. Wie viele hast du denn bei dir drin? Bin grad auf der Arbeit. Werde heute Abend mal testen wie lange es jetzt dauert wo nur noch 3 Verbindungen gespeichert sind. Das war ein Mitgrund wieso ich das aufräumen wollte, mir kam die Ladezeit beim Aufrufen der Verbindungen nämlich auch verdächtig lange vor ;)
Werde aber auch mal prüfen ob ich die aktuellste Firmware geladen habe. Der Router ist aber erst 3 Wochen alt, von dem her bin ich auf die Idee noch gar nicht gekommen.
Gruß godlike
Ich wohne anscheinend in einer besseren Gegend. :D
Bei mir gibt es solche Besucher gar nicht.
Ich habe aber genügend WLAN-Geräte um hier selber sowas auszuprobieren.
Vielleicht dauert es ja auch so lange, weil die Menge der Einträge zu hoch war.
Könnte natürlich sein.
da hast du bei den kabel-fb keine möglichkeit das zu beeinflussen. das machen die provider. weiss ich aus "leidvoller" erfahrung.
EDIT: nur so am rande. ich geh mal stark davon aus, dass du eine 6340 und keine 3640 in verwendung hast ;)
Eben das vermute ich auch. Insgesamt kommt mir das Routermenü auch schneller vor. Denke einfach das der Router gar nicht für die Menge an Verbindungen gemacht ist. Seit ich mein Netzwerk versteckt habe und auch nur noch Geräte per MAC-Adresse zulasse, habe ich das Problem auch nicht mehr.
Ah ok, das wusste ich nicht. Bei meinem vorherigen Router konnte ich die Firmware manuell aktualisieren. Und ja, der Router ist natürlich ein 6340 ;) Habe ich soeben im Threadtitel korrigiert. Danke für den Hinweis :coffee:
