Fritz!Box 7320 in Netzwerk integrieren
backdash
19 Juli 2013
ich habe heute mein VDSL inkl. neuen VDSL Modem (Vodafone EasyBox 904xDSL) in Betreib genommen.
Auf meiner vorher als Modem/Router genutzten Fritz!Box 7320 läuft ein Twonky Server an Port 9000.
Die FritzBox soll nun nur noch als Router mit an die EasyBox geklemmt werden so dass der TwonkyServer von der FritzBox weiter genutzt werden kann, dazu habe ich der FritzBox bereits die vorher genutzten Zugangsdaten weggenommen und lasse sie nun nur noch als Router laufen und habe sie mit der EasyBox verbunden.
Die Frage ist jetzt nur wie kann ich die FritzBox über das Netzwerk der EasyBox erreichen? Die FritzBox hat nun die IP 192.168.188.1 aber über diese Adresse ist die FritzBox nur erreichbar wenn ich mich direkt mit ihr verbinde und nicht aber über die EasyBox.
backdash
Hat das irgendwelche besonderen Gründe, warum Du die Fritzbox 7320 nicht direkt als Router weiterbenutzt? So würdest Du Dir die Easybox direkt als unnötigen Router sparen, schließlich kann die Fritzbox ebenfalls VDSL.
Ansonsten müsstest Du die IP-Adressen neu vergeben. Die Easybox hat afaik [kw]192.168.2.1[/kw]. Am besten gibst Du daher der Fritzbox eine Adresse aus dem selben Subnetz, z. B. [kw]192.168.2.2[/kw]. Den DHCP-Server der Fritzbox solltest Du abschalten, damit nur ein DHCP-Server IP-Adressen vergibt.
Danach solltest Du über die entsprechenden Adressen wieder auf die Geräte zugreifen können. Beachte, dass einige Einstellungen nur über die Expertenansicht der Fritzbox zu sehen sind. ;)
Thomas
backdash
19 Juli 2013
Uh, das die 7320 auch VDSL kann habe ich völlig übersehen:eek: Ja das ist ja noch besser..
Jetzt frage ich mich nur gerade warum sich die Fritz!Box nicht Synchronisiert hatte nachdem ich gestern von der Arbeit kam und die Umstellung auf VDSL schon 5Std zurücklag...:unknown:
Äh.. ist vielleicht möglich das ich neue Zugangsdaten bekommen habe, es gab nämlich einen neuen "Modeminstallationscode" oh we das gibt wieder einen kampf mit Vodafone bis ich die für die Fritz! brauchbaren handelsüblichen Zugangsdaten bekomme.... Vodafone schwört auf ihren "Modeminstallationscode" und die geben die Zugangsdaten nicht ohne weiteres raus weil angeblich der Notruf nicht funktioniert wenn man etwas falsch einrichtet....
Wie das bei Vodafone mit den Zugangsdaten aussieht, weiß ich nicht. Wenn Du aber von 1&1 rübergewechselt bist, dann wirst Du auf jeden Fall neue bekommen haben. Technisch gesehen müsste die Fritzbox aber zumindest synchron werden.
Thomas
backdash
19 Juli 2013
Ne, ich war vorher auch bei Vodafone, habe nur aufgestockt auf VDSL.
Bei Vodafone bedeutet neuer Installationscode=Neue Zugangsdaten und die darf ich mir jetzt erst neu erfragen inkl. einer Unterschrift die ich leisten muss das Vodafone nicht dafür haftbar gemacht werden kann wenn ich zu blöd bin den Anschluss zu konfigurieren und deswegen den Notruf nicht erreichen kann:m
Das werde ich aber natürlich wieder machen da die Fritz um längen flexibler und stabiler ist als die EasyBox.
Bis die neuen Zugangsdaten da sind habe ich DHCP aus auf der Fritz und ihr 192.168.2.2 gegeben, jetzt ist sie wieder überall erreichbar, danke dafür.
UPDATE:
So, die Zugangsdaten habe ich nun, nachdem ich aber trotzdem an einer Verbindung verzweifle sagte mir ein Kollege das die 7320 kein VDSL kann :confused:
