Fragen zum Beamer im Wohnzimmer und eure Erfahrungen damit.
BabylonischerEngel
25 Feb. 2015
Hallo Community,
ich möchte mir ein Beamer in mein Wohnzimmer aufstellen.
Wichtig:
- Bildqualität! FullHD 1080p mit grandiosen S/W-Werten und brillanten Farben und geschmeidigen Bewegungen.
- Sehr leise. Mir ist es wichtig, dass er besonders leise ist.
- Mindestens 2 HDMI Anschlüsse. Für mein Raspberry PI 2B mit OpenElec als Mediastation.
- Ich will meine eigenen Musikboxen daran anschließen. Über AUX oder so.
Unwichtig:
- 3D
- Keine Ahnung was Beamer noch so für Funktionen haben können. Ich brauche keinen Schnickschnack.
Fragen:
1. Deckenhöhe + Format
Die Deckenhöhe liegt bei 360cm.
Von der Decke soll 230cm nach unten das Bild erscheinen. Als Breite wären 300cm möglich. Wenn das Bild 300cm breit sein soll, wie hoch ist dann das Bild bei einem Format von 16:9? (16:9 ist doch das gängige Format, oder?)
2. Deckenhöhe + Wärme
Der Beamer soll an die gegenüberliegende Decke. Im Winter heize ich gerne. Somit staut sich die Wärme erst oben. Die Raumtemperatur wird also etwas höher liegen als normal. Dennoch soll der Beamer im Betrieb unhörbar sein.
3. Deckenhöhe + Winkel
Ist es problematisch, dass ich das Bild als Trapez an die Wand werfen will. Also der Beamer ist etwas versetz. Ähnlich wie auf diesem Foto:
http://www.abload.de/img/beamer6c2k.jpg
4. Wie groß ist der Vorteil einer Leihnwand? Ich würde das Bild gerne direkt an die Wand werfen. Dabei handelt es sich um eine leichte Rauhfasertapete.
Foto: http://res.cloudinary.com/hxmj4muxr/image/upload/v1/16/2010/09/Rauhfasertapete.jpg
Ich schaue überwiegend Abends Filme und Serien. Dabei ist es sehr dunkel. Auch Tagsüber lässt sich dieser Raum einfach abdunkeln.
5. Worauf sollte ich noch beim kaufe eines Beamer achten?
6. Wenn ich jeden Abend den Beamer 2 Stunden an habe. Wann muss ich eine neue Birne kaufen und wie teuer ist so etwas?
7. Kann ich den Beamer mit einem Kasten ummanteln? Damit sollte er nicht so auffallen. Schaut netter aus, wenn man nur einen viereckigen Klotz an der Decke mit Löchern für das Bild und den Lüfter hat. Der Beamer wird genau wie auf dem Foto: http://www.abload.de/img/beamer6c2k.jpg hinten und rechts sehr nah an der Wand sein. Idealerweise sollte der Lüfter nach links pusten. Oder?
8. Die Distanz zwischen Beamer und der Mitte der Wand auf die das Bild kommt, liegt bei 500cm. Das bedeutet, dass der mittlere Bildpunkt 500cm Strecke zurücklegt. Ist das OK?
Welche Erfahrungen habt ihr mit einem Beamer im Wohnzimmer gemacht?
Ich kann nicht auf deine Detailfragen eingehen, aber etwas generelles:
Spontan würde ich dir von dem Kauf eines Beamers, trotz eines riesen Bildes, abraten.
Das Problem bei den Teilen ist generell die wirklich berechenbare Lebenszeit der verbauten Lampen (die etwas teureren haben i.d.R. 10k Betriebsstunden). Du würdest dich langfristig an diesen dumm und dämmlich kaufen, kein Scherz ;)
Mehr dazu lässt sich zum Beispiel hier lesen: hier
Hier werden die Lampen sogar nur mit 2000 - 4000 Betriebsstunden angesetzt.
Daher mein Ratschlag: Investiere lieber das Geld in einen LCD Fernseher, der frisst auch weniger Strom, und spare das Geld und die Nerven für den Lampennachkauf.
ich habe meinen sanyo z5 seit vielen jahren in betrieb und kann nicht behaupten, dass man die so oft wechseln muss. ich habe bisher noch kein einziges mal die birne wechseln müssen.
ein lcd fernseher ist überhaupt kein vergleich. ich habe bei mir ein bild mit 4,x meter breite, da kommt kein fernseher hinterher.
ich habe den bereich des bildes abgeklebt und mit latex matt 3x gestrichen. ich bin damit zufrieden. in grossen grössen kosten die leinwände zuviel und man ist auf die grösse beschränkt.
bloss nicht im laden beraten lassen. meiner erfahrung nach drehen die dir das teil mit der grössten gewinnspanne an. viele beamer haben die meistens auch nicht im angebot, so dass der vergleich vor ort sowieso nicht möglich ist. es gibt sehr viele quellen im netz.
einfach geil! es ersetzt aber keinen fernseher, daher würde ich immer beides empfehlen.
sound aus dem beamer? meine erfahrungen in dem bereich sind sehr alt, aber ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. den sound musst du direkt aus der quelle holen. der beamer muss ja eh irgendwo angeschlossen sein.
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Es kann sein dass der Beamer einen Chich oder Klinke Output hat an dem das Audio-Signal aus dem HDMI Eingang durchgeschliffen wird. Das erspart einen extra Umschalter.
Bei der Trapez-Geschichte meine ich das war mal so, es gab da Beamer die das per Optik ausgeglichen haben. Dadurch hast du keine Qualitätsverluste. Wenn das Digital gemacht wird hast du natürlich Skalierungseffekte, wie stark das ins Gewicht fällt bei 1080p kann ich nicht sagen.
Öh, so oft muss die Birne doch garnicht gewechselt werden oder soll der Beamer 24/7 laufen?
Rechnets doch mal durch selbst bei 10 Stunden täglich was wohl recht absurd ist als Durchschnitt, sind das mindestens 200 Tage.
Also wird so eine 2000 Stunden Birne eher ein Jahr als ein halbes halten.
Auch die Rauhfasertapete sollte kein Problem sein bei den Abständen.
