Frage zur CPU Temeratur
Corrado
3 Jan. 2014
Hallo, Leute.
Ich habe den PC nun zusammengebaut, hier der Link.
Ich habe ja einen AMD A8-6600K Prozessor. Ich teste ihn gerade mit Prime95. In HWInfo zeigt es bei CPU Temperatur 50° oder 60° an, allerdinsg bei "CPU0 Package" ca. 108° - was beduetet das??? Ist das alles zusammen? Bei meinem Intel CPU steht das so nicht da.
Wenn er zu heiß wäre, dann würde er ja selber ausgehen. Er ist noch nicht overclocked und es wird der "boxed Kühler" verwendet. Ich weiß, das ist nicht der beste, aber ohne OC ist er erst mal ausreichend.
Hansolo
temporär suspendiert
Braavos
Kannst du einen Screenshot davon machen?
Könnte sein, dass die Spannung zu hoch eingestellt ist oder es ist einfach ein Anzeigefehler.
War-10-ck
střelec
Schießstand
Bei 108° sollte die CPU schon die Reißleine gezogen haben, da wäre der PC normal schon ausgegangen.
Corrado
3 Jan. 2014
Hier der Screenshot
Edit: #2 ist hier sehr interessant.
Corrado
3 Jan. 2014
Ja, CoreTemp, aber da zeigt es 0° an - geht net mit jedem Tool und Sensor. Kanns twas empfehlen?? Aber es iwrd iwie zusammengerechent im "Package" - und wurde ja bei dem Link, den ich gepostet habe, au beschrieben.
Welches tool soll ich nehmen?=
Corrado
3 Jan. 2014
Es ist das Asus A88X-Plus. Die CD is leider defekt, neue kommt erst. Abre man kann ja alles downlaoden. Aber ob da so ein Tool dabei ist?
Edit: Habe nun Prime beendet (es hätte schon lange abgeschalten werden müssen, wenn Temp stimmen würde). Ich hatte beim "Package" 109°C, bei CPU0 immer noch 60°C. Habe alles schnell beendet, bin ins BIOS und sehe, dass die Temp 56°C hatte oder 54°C - das kann also sehr gut sein, dass es in den paar Sekunden (habe "Reset" gedrückt) auf 56°C bzw. 54°C runtergegangen ist. Es ist also alles o.k., oder? Weiß aner nicht, was das für ne Anzeige sein soll...
Es ist auch ein Grund, dass ich AMD hasse, weil im Gegensatz zu ark.intel ein scheiß erläutert wird...gerade solche Sachen...
Corrado
3 Jan. 2014
Danke, ich teste es - allerdings habe ich es bei Heise geladen...deine Seite...naja...^^
Edit: Also, lade auch ein Screenshot hoch. Meine Vermutung von vorher scheint zu stimmen. Ich ewiß zwar nicht, warum SpeedFan bei "temp" -52°C anzeigt, aber bei "Core" stimmt die Temperatur fast exakt mit der Angabe in HWInfo bei "CPU0" (also nicht "Package"). Auch die GPU (also Graphikkarte) hat den selben Wert in SpeedFan wie in HWInfo bei GPU. Habe es auch markiert. Beim Versuch habe ich Prime nochmal gestratet, um es zu verfolgen, deshalb 53°C.
Jan_de_Marten
Da brauchst die "ASUS AI Suite III" von http://www.asus.com/de/Motherboards/A88XPLUS/HelpDesk_Download/
Früher gab das mal "Asus Probe" einzeln. Installier mal aus der Sammlung die Programme "Sensor" und "Sensor Recorder"
Naja bei den heutigen kleinen Strukturen in der Prozessorfertigung kann es schon mal sein, daß innerhalb von Sekunden die Temperatur um 20°C fällt, wenn der Kühler nicht voll angedrückt ist.
öhm... meine Seite ist die original Herstellerseite ;) Nicht immer vom Layout täuschen lassen ^^
Temp ist eigentlich der Sensor im Gehäuse / bei einem Lüfter... evtl. hast du den einfach nicht verbaut.
Corrado
3 Jan. 2014
@drfuture
Ja, sorry, ich habe auf den falschen "Donwload Button" geklickt - abre unschön gelöst auf der Seite.-
@Jan_de_Marten
Habe ich geladen, aber irgendwie kann man es net installieren.
Habe nun alle Lüfter angschlossen, aber jetzt zeigt es Temperatur von 8,3° C an, das kann ja niemals sien.
--- [2014-12-17 21:48 CET] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Ich nhabe noch ne Frage zur HDD. Ist das so normal, dass manchmal Geschw. so einbricht? Und CPU Usage -1%???
Jan_de_Marten
Darum sagte ich ja traue nicht Fremdprogrammen.
Das mit der fehlgeschlagenen Installation kann mit den Nutzerrechten bzw Virenscanner liegen. Die Suite gräbt sich tief ins System mit ihren Treibern ein.
Ich hätte nie gedacht, das eine HDD eine solche schnelle Transferrate bietet. Die decken sich relativ mit den Herstellerangaben. (max 210/Avg 156MB/s ) Einbrüche sind normal ...... aber auf 1,2MB/s? Da du ein Modell mit nur einer Platter hast ist das schon so das schnellste aus der Modellreihe.
Corrado
3 Jan. 2014
  • #15
Vielen Dank! Ich teste es noch einmal.
Bezüglich der Transferrate, ja, meine HDD kann davon auch nur träumen. Was die Einbrüche angeht, ja, dass es diese gibt, ist normal. Übrigens habe ich vor der Partitionierung ebenfalls einen Benchmark durchgeführt, aber nicht komplett. Dort kamen aber am Anfang keine Einbrüche - daran kann es natürlich auch liegen.
Edit: der neueste Benchmark sieht nun um Einiges besser aus!
