Frage zu Tor Netzwerk
Corrado
3 Jan. 2014
Hallo, ich habe eine Frage, ich nutze zur Zeit einen UMTS Surfstick. Diese ist auf einen Namen registiert.
Wenn ich nun das Torpaket starte und mit Tor ins Interent gehe, dann wird ja der Zielseite, z.B. "ngb.to", nur mitgeteilt, dass es aus dem Tornetzwerk kommt, oder?
Weil Otelo verbindet sich mit dem Tor Netwzerk, und erst das surft dann ngb.to oder welche Seite auch immer an. Ist das korrekt?
Sp1xx
9 Okt. 2013
Bavaria
Verstehe deine Frage nicht so richtig.
Bei der Benutzung von Tor wird jeglicher traffic ( kommt naklar auf die Konfiguration an) über dieses Netzwerk geleitet.
Ob du UMTS,WLAN oder holzmodem verwendest macht hierbei keinen unterschied.
Corrado
3 Jan. 2014
Ja, das habe ich gedacht, aber fragen kostet ja nix:) Klar, da ich den Tor Browser starte, geht alles über Tor. War nur ne Frage.
Sp1xx
9 Okt. 2013
Bavaria
@Corrado: Zumindest alles was du über den Tor Browser abwickelst! Pass dabei auf das unnötige Addons wie Javascript deaktiviert sind, da diese unter Umständen ein Loch in die "Mauer" reißen können.
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
Du kannst TOR auch mit anderen Programmen verwenden, indem du den Socks5 Proxy auf localhost stellst.
Kugelfisch
Nerd
Im Ozean
Grundsätzlich ja, allerdings muss dann sichergestellt sein, dass das Programm einerseits den eingestellten SOCKS-Host strikt nutzt (d.h. keine Verbindungen daran vorbei aufbaut, auch nicht z.B. für DNS-Lookups) und andererseits über die Verbindung keine sensiblen Daten wie z.B. Informationen zum System oder zum angemeldeten Windows-Benutzerkonto übertragen werden. Das ist im Allgemeinen nur schwer zuverlässig zu erzwingen, weshalb es sich zur Nutzung von Drittsoftware über Tor anbietet, eine VM zu verwenden, deren ausgehender Traffic von Aussen (durch das Host-System oder eine andere VM) über Tor gezwungen wird.
myltlpwny
Hüter der pwnys
31 März 2014
Zuhause
Wie Sp1xx schon geschrieben hat, ist es sehr ratsam Javascript und ganz wichtig auch der Flashplayer können deine IP auflösen lassen. Kannst auf www.jondonym.de testen, welche Browser-Einstellungen man noch optimieren kann/sollte.
Kugelfisch seine Lösung, wäre die optimalste Lösung.
Euer myltlpwny
Unfriendly Solution
Ēxperte für Illegales
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
Also wenn ich mit Tor surfe und Kumpels in meinem WLAN chillen sind die ja nicht anonymisiert. Wie kann ich mein WLAN über Tor laufen lassen ? Hab nen aktuellen Telekom Router
Kugelfisch
Nerd
Im Ozean
Das wäre nur möglich, wenn du einen DSL-Router bzw. ein Gateway einsetzen würdest, auf welchem Linux läuft, und auf das du vollen root-Zugriff hast - mutmasslich ist das bei deinem nicht näher bezeichneten Telekom-Gerät nicht der Fall. Dann könntest du Tor für die verwendete Architektur (mutmasslich ARM oder MIPS) kompilieren, installieren, und über iptables/Netfilter und Tors Transparent-Proxy-Schnittstelle sämtlichen ausgehenden Traffic darüber zwingen.
Unfriendly Solution
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
Na ich hab nen Router mit dem VDSL möglich ist - weiß nicht ob es weiter hilft ^^ Ansonsten nutze ich Windows. Und du musst bedenken dass nicht jeder deine IT Skills hat :D Das klingt total kompliziert schon beim lesen wie ich es einstellen müsste :D
Kugelfisch
Nerd
Im Ozean
Das ist nicht so einfach einzurichten, wie du vielleicht annimmst. Auf deinem eigenen Computer kannst du die über das WLAN übertragenen Pakete der anderen Teilnehmer nicht (zumindest nicht zuverlässig und ohne üble Hacks wie z.B. ARP-Poisoning) beeinflussen. Daher müsstest du Tor direkt auf deinem DSL-Router installieren, was jedoch bei den üblicherweise von den Providern zur Verfügung gestellten Geräte nicht möglich ist, da du darauf in der Regel keinen root-Zugriff hast.
Selbst wenn du die Rechte hättest (oder sie dir verschaffen könntest) wäre das Setup jedoch keineswegs trivial. Du müsstest entweder auf deinem Rechner (als Cross-Compiler) oder auf dem Router eine Toolchain installieren, welche Binaries für die CPU-Architektur des Routers - in der Regel ARM oder MIPS - erstellen kann. Damit müsstest du den Tor-Quellcode kompilieren. Dann müsstest du Tor im Client-Modus starten und den Traffic über Netfilter/iptables wie in https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TransparentProxy beschrieben durch Tor zwingen.
Unfriendly Solution
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
OK ist vorbei - ich kriegs nicht hin :D Hmm na kann ich denn die Eingaben oder besuchte Seiten sehen oder gar Passwort Eingaben also alles was über mein WLAN geht herausbekommen ? Bzw. mit welchen Programmen
devrim
TOR ist keine Alternative. Es ist sowas von dermaßen langsam, da macht surfen kein Spaß.
Unfriendly Solution
2 Apr. 2014
2°21'2" S, 15°20'
Cuuuuuuuuuuuuus Dicker - Hunny ? Auf keinsten :D Ich hab bereits 2 VPN Anbieter brauche da nur ne Anleitung wie man deren Protokolle im WLAN einsetzen kann oder so. Ich will nix neues dazu kaufen ^^
myltlpwny
Hüter der pwnys
31 März 2014
Zuhause
Der aktuelle speedport basiert glaube ich auf eine Fritzbox. Da könnte man freetz flashen, wenn man sich selbst ein freetz-image erstellt kann kann man dort auch tor reinpacken. Die Ersteinrichtung ist etwas Zeitaufwendiger. Man muss schon wissen, welche Pakete man alles in dem Image packen muss, wobei alle Standart-Pakete eh ausgewählt sind. Man kann damit auch unnötige Sachen aus der Fritzbox entfernen (dect wenn man kein Festnetz nutzt). Man muss beachten, dass man für die akuellste AVM Firmware noch keine Freetz-Images erstellen kann.
