Erdkabel effizient verlegen - wie?
Ich möchte im Garten (unter Rasen) ein Erdkabel verlegen, vermutlich wird es 5x6mm² oder 5x10mm², Länge etwa 30m.
Wie verlegt man das am einfachsten? Und wie tief muss es runter? "Frostsicherheit" (=80cm) ist bei einem Kabel vermutlich irrelevant, richtig?
Wie bekommt man den "Graben" am besten hin?
Bei 60cm Tiefe kommt man mit einem Spaten oÄ nicht weit glaube ich
Mit einem Minibagger bist Du da schon am besten beraten. Einmal auf die passende Tiefe hinuntergraben, dann eine Schraubzwinge am Bagger anbringen, die Dir dann die korrekte Tiefe anzeigt. Vorher den Rasen mit einem Spaten ausstechen (oder Bagger wenn Du es kannst :D) und auf die Seite legen. Später kannst Du die Rasenstücke dann wieder einfach einsetzen.
Optimal wäre es noch, von Strom/Gas/Wasser/Telefon/etc. einen Trassenplan einzufordern, ob nicht irgendwas im Weg liegt, ggf. mit einem Kabelsuchgerät das Gebiet zu sondieren. Außer Du bist Dir sicher, dass dort nichts liegt.
Sicher gibt es dafür auch ne Vorschrift. Aber 2 Spatenblattiefe dürften reichen. Es sollte aber schon echtes ERDKABEL sein, ist schwarz spezialummantelt. Warum aber 5x 10 mm²? Da hängt normal ein Einfamilienhaus drann. Ist ja nur ne Kostenfrage.
