Moin,
ich baue die Tage einen Rechner für meine Mutter zusammen. Die Hardware steht soweit auch weitestgehend fest, deswegen ist das hier auch nicht in der Kaufberatung. Der Rechner soll vor allem sehr leise sein. Die einzige Geräuschquelle werden die Lüfter sein: der Lüfter des Netzteils (300 Watt L8 be quiet!) und der des Mugen 4. Der zu kühlende Prozessor ist der Pentium G3220 mit 53 Watt TDP (mit leichtem Undervolting), Grafikkarte gibt es keine. Das Gehäuse ist bis auf die Lüfter-Plätze (vorne 2x, unten 1x, hinten 1x) geschlossen und leicht gedämmt.
Meine Überlegung ist jetzt: Entweder kommt der CPU-Lüfter an den CPU-Kühler, oder er kommt an den hinteren Lüfter-Platz; in beiden Fällen den Lüfter am CPU-Fan-Anschluss (PWM) angeschlossen.
Wenn der Lüfter am Kühler sitzt, wird weniger Geräusch nach außen dringen, aber ich befürchte, dass dann Hitzestau droht. Ist er Gehäuselüfter, weiß ich nicht, ob die semi-passive Kühlleistung des Mugen 4 in allen Situationen genügt. Natürlich werde ich mal eine Stunde lang Prime95 durchlaufen lassen und die Temperaturen beobachten, aber wer weiß, wie das so über die Jahre hinweg verläuft. Zumal meine Mutter am PC sitzt und nicht ich; und sie wird sicher nicht ab und zu mal die Temperaturen checken, nur weil Sommer ist.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Ein-Lüfter-Setups? Andere Ideen? Oder ist mein Vorhaben sowieso völliger Quatsch?
Vielen Dank für eure Antworten!
Munro
Munro
