DSL - Probleme mit sehr altem Rechner?
Timon3
Team ModMii
Hallo Leute, ich hab von meiner Schule einen extrem alten Rechner bekommen, den ich trotzdem gerne noch verwenden würde. Da läuft gerade so noch Windows 2k ohne Probleme, weshalb ich mir gedacht hab, dass ich einfach DSL draufhauen kann und das sollte ganz gut laufen. Tja, Fehlanzeige. Es kommt immer eine Meldung auf meinem Bildschirm (von ebenjenem):
Wenn ich die DVD einlege, kommt ja die Abfrage, ob man installieren oder Optionen will. Wenn ich Enter für installieren drücke, kommt direkt die Meldung vom Bildschirm. Mit F2 und F3 kann man in verschiedene Optionsfenster kommen, und ich komme auch etwas weiter, aber nach kurzer Zeit kommt wieder die Meldung.
Ich kann am Bildschirm währenddessen auch nichts verändern an den Einstellungen, wahrscheinlich, weil ich das Signal per VGA übertrage.
Hat jemand eine Ahnung, was da los ist?
Vielen Dank!
Timon3
Team ModMii
Das habe ich vorhin schonmal probiert, aber auch ein erneuter versuch hat nichts gebracht: Es kommt immer "You passed an undefined video mode number", auch wenn das definitiv nicht so ist, da, wenn man F3 drückt, eine Tabelle mit den Auflösungen und Farbtiefen kommt. Ich müsste eigentlich 795 benutzen, aber auch das im Wiki vorgeschlagene 789 funktioniert nicht. Mit dem Textmodus kann ich zwar in eine Kommandozeile kommen, aber ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich von da aus DSL installieren sollte.
€dit: Ich habe gerade mal über F3 "install" eingegeben, dabei kommt kein Fehler, scheinbar läuft die Installation durch. Ich werde in diesen Beitrag das Ergebnis später reineditieren.
€dit2: Nach der erfolgreichen Installation inkl. Grub kam beim Neustart "System fehlt".
Hab mal eben gesucht, ob es einen textbased Installer gibt. Hab aber nichts gefunden.
Wenn du genügend Ausdauer und Kampfgeist hast, wird auf dem Teil wohl ein Gentoo die Distri der Wahl sein. Gentoo deswegen, weil du Gentoo vermutlich schlanker als die meisten anderen Distris kriegst. Das Compilieren sollte natürlich per chroot auf einem anderen Rechner ablaufen. Ansonsten dürften ein paar Wochen ins Land gehen.
Die Anleitung zum chroot-Compilieren:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-208246.html
Außer Gentoo könnte man auch noch Arch oder eine Debian-Minimalinstallation nehmen. Mit dem richtigen Fenstermanager/Software läuft letzteres bei mir auf dem Thinkpad 380Z (Pentium II, 96 MB RAM) auch schon ganz annehmbar. Zu viel sollte man bei einer solchen Maschine aber sowieso nicht erwarten.
Thomas
