Computer im Keller betreiben - Vermieter fragen?
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Weis jemand wie das aussieht wenn man im Keller einen Computer 24 Stunden am Tag betreiben will? Muss dazu der Vermieter (In meinem Fall eine Bau-Genossenschaft) zustimmen oder geht das einfach so? Ich meine andere betreiben Gefrierschränke und so Krams, aber Computer sind glaub doch mal ne andere Hausnummer. Wie sieht das beispielsweise mit dem Brandschutz aus? Der Keller ist zwar aus Beton und Stein, aber die Decke mit so Styroporzeugs verkleidet und die einzelnen Abteile mit so Holzbrettern voneinander getrennt. Muss da ggf. auch die Hausratversicherung oder so zustimmen? Immerhin läuft die Kiste dann den ganzen Tag unbeaufsichtigt, da ich mittels Teamviewer oder RPC darauf zugreifen würde.
Würdet ihr sicherheitshalber nachfragen oder ist das lächerlich?
Troll Landa
Trollenhagen
Wenn die Steckdose zu deinem Zähler gehört, kannst du glaub ich machen, was du willst...und was hat ein Rechner mit Brandschutz zu tun?
War-10-ck
střelec
Schießstand
Da würd ich mir keine Gedanken machen, Waschmaschinen und so Zeugs laufen ja auch unbeaufsichtigt im Keller - bei mir zumindest. Kannst ja aus Höflichkeit dem Hauswart Bescheid geben, mehr würd ich nicht machen, gerade bei einer Genossenschaft.
Jarlachxs
Dios No Me Ama!
Niedersachsen
Die fragen dann sicher weiter nach. Warum, und ob deinen privaten Pornohoster nicht auch in der Whg. anschließen kannst.
Dein Kellerraum, deine Steckdose!
Nachdem der Keller zur Wohnung gehört ist dieser genau so gemietet wie die Wohnung selbst. Würdest du um eine Genehmigung fragen ob du in deiner Wohnung einen PC unbeaufsichtigt laufen lassen darfst? Jarlachxs hat's schon auf den Punkt gebracht: Dein Keller, deine Steckdose, deine Stromrechnung, deine Entscheidung.
3D Gamer
Darth Vader's Faust
Gulli-Abwasserkanal
Das einzige Problem was ich hier sehe, wäre wenn die Steckdose nicht im Kellerraum selbst wäre.
Bei meinem tollen Verwalter könnte ich mir vorstellen das der auch noch ein Argument dagegen hätte, da er mir ja vorschreiben wollte nur mit 5er Dübel zwischen die Badfliesen zu bohren, das man bei Hängeschränken größere Dübel und Schrauben benötigt müsste dem als beruflicher Handwerker eigentlich klar sein.
Also manchmal ist es besser nicht zu fragen, vor allem geht das den ja nichts an was Du in Deinen gemieteten Räumen machst, solange Du kein Meth Labor, Körperteile im Keller lagerst oder andere illegale Dinge dahinter betreibst. ;)
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Danke für eure Antworten.
@Rakshasa: Geht um zwei Computer die ich selbst zusammen gebaut habe. Keine Serverfarm, wäre sicherlich etwas heftig. Geräusche machen die Rechner aber allemal, zumal ich das Gehäuse offen lassen muss wegen der Wärmeentwicklung. (Altcoins minen verursacht nunmal hohe Temperaturen, aber das würde ich eh nicht angeben. Bei ~75°C denkt ja jeder Laie, dass das Ding gleich in Flammen aufgehen müsste.)
War-10-ck
střelec
Schießstand
Auflassen ist weniger gut als zwei billige Lüfter vorne und hinten reinzubauen, die für einen anständigen Airflow sorgen. Müssen ja keine teuren, leisen Lüfter sein wenn die Kiste eh im Keller steht.
Howard
30 Juli 2013
Hessisch Sibirien
Offen lassen würde ich gerade im Keller auch nicht. Da setzt sich das Innenleben ziemlich schnell zu. Außerdem kosten Gehäuselüfter nicht wirklich viel, wenn man nicht die High-End-Variante möchte.
die Lüfter saugen mehr Dreck an als durch das "offenlassen" reinkommen würde.
ich würde aber zwecks airflow auch Lüfter nutzen, gegebenenfalls mit Filtern.
Allerdings, ohne den PC zu kennen kann man nichts sagen. Je nach Komponenten kann man den auch offen lassen oder ohne Lüfter betreiben.
Wäre dann aber eher was für den PC Bereich als fürs OT.
Seedy
A.C.I.D
Also Rechtlich kann dir da eigentlich keiner was, wie du sagst ist ja wie Gefriertruhe und die werden auch ganz schön warm.
Aber Technisch ist die Frage:
Dreck; Airflow; Feuchtigkeit? also gesund ist das sicherlich nicht für die Kisten.
Feuchtigkeit ist sicher kein Problem, da feuchte Luft da kondensiert wo sie abkühlt -> im PC wird sie eher erhitzt.
Für den Staub reicht am einblasenden Lüfter ein Staubfilter den man regelmäßig reinigen sollte.
Und da es im Keller meist kühl ist, ist das eigentlich eine gute Arbeitsumgebung für Rechner.
Cyperfriend
Der ohne Avatar
  • #15
Rechner wird hingelegt, so dass die warme Luft ganz einfach nach oben abziehen kann. Das dürfte am effektivsten sein, da es keine Widerstände zu überwinden gilt. Im stehen bläst der Grafikkartenlüfter ja die Luft nach unten, aber warme Luft steigt bekanntlich wieder auf, so dass der Lüfter wiederum "gegeblasen" muss. Wenn der Rechner aber liegt pustet der Lüfter die Luft von der Grafikkarte seitlich weg und die warme weggeblasene Luft kann ohne Probleme aufsteigen.
Soweit die Theorie. Irgendwas übersehen?
Die einzelnen Kellerparzellen sind nur (wie meist in Miethäusern) mit Holzlatten voneinander getrennt?
Was ist dann mit der Gefahr des Diebstahls? Oder kannst Du das relativ einbruchsicher abschließen?
Keller sind ja bevorzugt bei Einbrüchen am hellichten Tag :(
MSX
Retro-Nerd-Hippie
v01d
Slightly Off-Topic: Chegwidden, so wie er das beschrieb, dachte ich schon, er wohnt im gleichen Haus bei der gleichen Gesellschaft. :-D
Ist bei uns genauso und man könnte sogar durch die Keller im kompletten Reihenhaus fünf Nummern weiter laufen. Die Dachböden sind ebenso nur mit so Holzlatten unterteilt. Die Schlösser kann jeder Depp rausschrauben. - Bei einem Haus wie hier, das Baujahr ~'65 oder so ist, könnte das noch halbwegs normal sein...
@MSX: So OT ist das gar nicht. Der TS hat ja schon das Thema Hausratversicherung angesprochen ;)
Das sanfte Dauerlüften von zwei Rechnern dürfte man bei Holzlattenabtrennung auch im Kellergang hören. Und wenn die
Rechner samt *Inhalt* locker weggestohlen werden ist das ärgerlicher, als wenn ein Rinderbraten aus der Tiefkühltruhe fehlt.
S-Draht
WebCam zum streamen. Dann ist er vielleicht dennoch weg, aber man hat einen Hinweis.
Vielleicht war mein erster Gedanke gar nicht so schlecht.:coffee:
CiCero
gonna hate
In einem abgeschlossen Raum mit richtigen Wänden hätte ich als PC-Betreiber keine Probleme damit, aber in so einer Kellerzelle aus Dachlatten schon, auch als Vermieter, da PCs (gerade welche als Server laufen), meist nicht so leise sind und somit andere Mieter gestört werden könnten. Genauso ist die Sicherheit der Geräte in keinster Weise garantiert.
