- 14 Juli 2013
- 6.256
Hallo zusammen,
ich hab hier mal wieder eine etwas verzwickte Problemstellung. Unterwegs bin ich ab und an auf Geräte mit 230V angewiesen. Dazu habe ich einen mobilen Spannungswandler, der im KFZ von 12V- auf 230V~ hochtransformiert. Allerdings benötige ich auch ab und an mehrere 230V-Geräte zeitgleich. Daher bin ich nun auf der Suche nach einer Unterverteilung, die es mir erlaubt, die 230V sicher zu verteilen. Und nein, eine Steckerleiste ist in dem Fall leider keine sichere Verteilung und laut VDE
Was ich nun suchen würde, das wäre ein mobiler Baustromverteiler, möglichst kostengünstig und trotzdem ausreichend. Allerdings gibt es diesen in zig verschiedenen Ausführungen. Einen so wirklich passenden find ich leider gerade nicht. Das sollte das Gerät können:
Je mehr vorgefertigt ich das Gerät kaufen kann, desto besser.
Alternativ hab ich mir auch noch den Gedanken gemacht, dass hier innerhalb des KFZ normalerweise ein dem Spannungswandler nachgeschalteter RCD ausreichend sein sollte, solange Spannungswandler und RCD am Potentialausgleich des KFZ angeschlossen sind. Nur bei mehr als einer Außensteckdose müsste jede weitere Außensteckdose mit einem RCD zusätzlich abgesichert werden. Wäre es daher möglich und auch zulässig, beispielsweise einen
Problem was ich da gerade sehe, ist, ob so ein Adapter auch ohne Verbindung zwischen PE und N funktioniert. Ich habe beispielsweise bereits eine Sicherheitsverlängerung mit FI, diese lässt sich aber am KFZ-Spannungswandler nicht einsetzen, da beim Einschaltvorgang die Verbindung zwischen PE und N geprüft wird. Außerdem könnte man als Laie jederzeit den Zwischenstecker abstecken.
Was kauft man da denn am besten?
Danke!
. Ohne einen FI-Schutzschalter darf ich an dem Spannungswandler nur ein Gerät verwenden.Was ich nun suchen würde, das wäre ein mobiler Baustromverteiler, möglichst kostengünstig und trotzdem ausreichend. Allerdings gibt es diesen in zig verschiedenen Ausführungen. Einen so wirklich passenden find ich leider gerade nicht. Das sollte das Gerät können:
- Eingang einphasig 230V mit Schukostecker
- Eine Steckdose ohne RCD
- Jede weitere Steckdose mit einem RCD Typ B abgesichert
- Mindestens vier Steckdosen
zu verwenden und das wie folgt anzustecken?
Danke!
