Bürotisch (Zuhause) immer kalt
fragkp
14 Aug. 2013
Hallo Leute!
Da es jetzt langsam kühler wird, kämpfe ich aktuell mit einem Problem. Mein Bürotisch (Zuhause) kühlt extrem schnell aus und dadurch natürlich auch meine Hände. Dies möchte ich natürlich vermeiden und bin auf der Suche nach einer Lösung.
Hier mal ein ungefähres Bild von dem Material meines Tisches (wenn ich Zuhause bin, kann ich gerne noch ein original Foto machen):
Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht eine Art Stoff über den gesamten Tisch lege, aber dieser müsste dann 1. nicht schnell brennbar sein (Raucher :T) und 2. nicht zuviel Staub anziehen.
Habt ihr noch andere Ideen?
Wie kalt ist es denn in dem Zimmer? Vielleicht einfach die Heizung etwas höher stellen?
Du könntest Handschuhe anziehen oder vor der Arbeit eine elektrische Heizdecke drauflegen.
fragkp
14 Aug. 2013
@godlike: Das Zimmer ist immer recht kalt (genaue Temperatur kann ich nicht sagen, da ich sie nicht weiß).
Ablauf des Tages ist wie folgt: Morgens Heizung auf 0 - Nachmittags (wenn ich wieder da bin) wird dann wieder geheizt.
@Ungenau: Handschuhe fallen leider raus, da ich die Fingerfertigkeit zum Programmieren brauche :D
Heizdecke könnte tatsächlich eine Idee sein. Das werde ich mal überprüfen :)
HanZ
dito. es verbraucht sehr viel mehr energie, das zimmer immer wieder hochzuheizen. es wird ja eben nicht nur die luft aufgeheizt, sondern auch die wände. und die sind der entscheidende faktor. daher: heizung einfach immer auf 2 lassen und wenn du heimkommst, etwas hochdrehen. ist eine win-win-win situation, denn: du hast es immer halbwegs angenehm warm, du zahlst weniger heizkosten und das verhalten kommt der bausubstanz zugute, denn auch die braucht eine gewisse temperatur.
fragkp
14 Aug. 2013
Ok, danke euch schon mal! Heizkosten sparen ist natürlich immer gut und bin noch ein Neuling in dem Bereich ;)
Werde mal gucken ob das konstant Heizen für den Bürotisch ausreicht, ansonsten melde ich mich noch einmal.
Munro
Du könntest dir eine glatte Korkplatte auf deine Plattengröße zuschneiden und auf den Tisch legen. Kork leitet die Wärme nicht so gut wie Metall, oder aus was dein Tisch auch immer ist, und sieht vermutlich nicht ganz hässlich aus.
Beezle
Mit-Glied
Es ist aber normal, dass man am Schreibtisch schneller auskühlt. Man bewegt sich ja nicht. Kenne ich zur Genüge. Meine Kollegen kommen immer in mein Büro und fragen ob ich gerade sauniere. :D Ich habe sowohl kalte Finger, als auch kalte Füße. Sehr unangenehm.
Was auch sehr zum Wohlbefinden beiträgt, ist die passende Luftfeuchtigkeit. Ich habe im Winter einen Luftbefeuchter im Büro. Ab und zu mal aufstehen und eine Runde laufen hilft auch.
accC
Es gibt doch diese tollen Arbeitsunterlagen, die du nutzen könntest. Alternativ und das ich finde ich sogar praktischer, gibt es diese A-irgendwas riesigen Blöcke (meist mit Werbung von irgendwelchen Unternehmen), die du nutzen könntest. Die sind nicht nur Werbung für irgendein Unternehmen, sondern als Unterlage praktisch und du kannst gleich noch Notizen drauf schmieren. - Sollte sich beides schneller aufwärmen/ weniger abkühlen als der Schreibtisch selbst.
Beides sollte auch nicht allzu viel kosten.
@Beezle: Das viele Sitzen ist aber auch nicht gut.
Immer mal aufstehen, ein paar Streck-, Dehn- und Aufwärmübungen machen. Hilft nicht nur gegen Auskühlen, sondern besonders auch gegen Deutschlands Volkskrankheit Nr. 1 "Rücken". Dein Arbeitgeber wird sich daran nicht stören. Lieber alle 2 Stunden mal 5 Minuten herum hampeln, als nach 2-3 Jahren ständig für mehrere Tage ausfallen, weil dein Kreuz kaputt ist.
Das muss nicht zum Sport ausarten und auch kein ausgiebiges Fitnessprogramm sein. Ein bisschen dehnen und strecken und sich bewegen.
Einfach mal aufrecht stellen, den Kopf kreisen, die Arme und Beine in jede Richtung ausstrecken, das reicht schon. Habe bei mir ein Thera-Band am Schreibtisch liegen, mit dem ich gerne spiele. Gerade wenn mal ein bisschen Leerlauf ist, man sowieso auf etwas warten muss oder man den Kopf frei bekommen will, ist das eine gute Abwechselung.
Beezle
Mit-Glied
Ja, hab ich ja gesagt. :D :T Ab und zu mal ne Runde laufen hilft auch.
fragkp
14 Aug. 2013
Hey, melde mich noch mal zurück!
Durch das "Dauerheizen" ist es schon viel besser geworden :)
Kalte Finger habe ich zwar noch häufiger (vor allem in der Maus-Hand), aber das geht schon so in Ordnung. Die anderen Tipps lasse ich mir mal durch den Kopf gehen.
3D Gamer
Darth Vader's Faust
Gulli-Abwasserkanal
Mich wundert das noch kein Mousepad genannt wurde.
Für mich klingt das so als nutzt Du keins.
Es gibt sehr große Mousepads sogar.
Habe z.B. das Sharkoon Drakonia.
Gibt auch sowas für Maus & Tastatur.
Durch die abgebildeten Flammen wird es Dir vielleicht gleich warm ums Herz. :p
fragkp
14 Aug. 2013
  • #15
@3D Gamer:
Stimmt, ein Mousepad habe ich nicht. Bisher habe ich durch meine Maus und der Oberfläche keines gebraucht, aber das liegt auf dem Wunschzettel!
Skipjack
Gilt bei Dir eine andere Physik als im Rest des Universums?
Der Raum verliert kontinuierlich Wärmeenergie, die er an die kältere Umgebung abgibt. Wird nicht geheizt, wird aber auch keine Wärmeenergie mehr hinzugefügt. Trotzdem muss man durch späteres Aufheizen nicht mehr Wärmeenergie wieder hinzufügen, als zuvor verloren wurde. Und wäre die ganze Zeit geheizt worden, hätte der Raum in dieser Zeit sogar mehr Wärmeenergie verloren, da ja wärmer als ohne Heizung. Und diese hätte die ganze kontinuierlich nachgeführt (geheizt) werden müssen, um die Temperatur zu halten. Und für die Wände gilt gleiches.
Höchstens veränderte Wirkungsgrade beim Aufheizen könnten hier negativ wirken.
Das es aus Gründen der Feuchtigkeitsbildung nicht sinnvoll ist, einen Raum völlig auskühlen zu lassen, ist dahingegen ein korrektes Argument. Gleiches gilt übrigens auch für die Wände - Thema Taupunkt.
HanZ
ich weiß nicht was du mir versuchst zu sagen...
ist doch alles in dem link von godlike schon erklärt:
"Werde die Heizung weiter heruntergedreht, kühle das Gebäude aus und müsse dann mit erhöhtem Energieverbrauch am Tag wieder erwärmt werden, warnt Katzschmann weiter."
HanZ
OT, aber: Natürlich braucht es mehr Energie um das Gebäude zu erwärmen als warm zu halten, keinesfalls ergibt sich dadurch aber ein erhöhter (über mehrere Tage gemittelter) Energieverbrauch. Denn während der "Abkühlzeit" wurde keine Energie reingesteckt.
Bei extrem gut isolierten Neubauten sollte der Unterschied gegen Null gehen, bei Altbauten sollte man den Energieverlust durch Außenmauern und Dach aber keinesfalls unterschätzen.
Man könnte auch den Tisch direkt beheizen wenn der aus Metall besteht.
Bring das Ding auf Körpertemperatur wenn du zu geizig bist den ganzen Raum zu beheizen.:unknown:
Ich denke das dürfte mit geregelten Aquariumsthermometern ganz gut gehen.
Der Spareffekt lässt sich dann wenigstens auch physikalisch erklären im Gegensatz zu gewissen Theorien freier Energie die hier wieder rumschwirren.:confused:
Mit stabilen Wasserdichten Beuteln lässtsich dann auch gut eine große Oberfläche aufbringen damit sich auch Tische aus Holz oder anderen Materialien
gut von unten beheizen lassen.
