Arch Linux bootet nicht mehr mit aktuellem Kernel (amdgpu Problem??)
Weltsadist
3 Dez. 2015
Im Arsch
Servus Gemeinde,
Nachdem ich Samstagabend eine pacman Aktualisierung eingespielt habe, wollte Sonntag mein System nicht mehr starten...
Scheinbar lag es an der neuen Version des "linux" Pakets aus dem core-Repo, denn nach der Installation von "linux-lts" lief systemd wieder komplett durch.
Mit dem "linux-mainline" Kernel aus dem AUR verhält es sich genauso wie mit dem Standard Kernel.
Leider wird an der Stelle, an der der init-Prozess sich aufhängt keine Fehlermeldung angezeigt...
Aus der journalctl Log vom misslungen Systemstart werde ich auch nicht schlau... :(
Hardware sind ein Xeon E3 auf P67 Chipsatz und eine AMD Radeon R9280X Grafikkarte.
Ich vermute ein wenig dass es etwas mit dem AMD Grafik Treiber zu tuen hat, denn mit dem Parameter nodmodeset bootet das System ein stückchen weiter jedoch startet auch hier weder der X-Server noch kann ich mit Strg+Alt+F* auf eine andere virtuelle Konsole wechseln...
Vielleicht hat ja einer der Linux Gurus hier mal Zeit auf mein Log-File zu gucken? :unknown:
  • journalctl.txt
archdesktop sddm[312]: /usr/bin/xauth: (stdin):1: bad "remove" command line
archdesktop sddm[312]: /usr/bin/xauth: (stdin):2: bad "add" command line
archdesktop sddm[312]: QProcess: Destroyed while process ("/usr/lib/sddm/sddm-helper") is still running.
Läuft in einer Schleife, so wie ich es sehe.
Versuch mal das hier:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=206219
Ich bin kein Experte mit Arch, aber "Xorg.log" sollte dir helfen, bzw. die Postings in dem Thema?
Edit:
Vielleicht auch dein Treiber ja, falls du den neu bauen/umkonfigurieren mußt.
Weltsadist
3 Dez. 2015
Im Arsch
@Weltsadist: Ah prima, nur eine Frage zur Lösung, stand das auch in Xorg.log als Fehler irgendwie zusammenhängend mit drin? Oder war es wo anders zu finden?
Weltsadist
3 Dez. 2015
Im Arsch
Ja ich habe das log file gerade nicht mehr und kann es gerade nicht reproduzieren.
Aber da kein Treiber zur Verfügung stand (fbdev o.ä. ist nicht installiert) stand dort nur "KMS enabled" und "no screens found". Was auch das einfrieren des Bildschirms erklärt.
Hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen. :D
