- 3 Aug. 2014
- 28.573
Ich verwende zur Zeit Anjuta zum programmieren und will mir nun SDL ansehen, unter Debian Jessie.
Im Paketmanager sind "libsdl1.2-dev" und "libsdl2-dev" installiert sowie auch "libtool". Auch mit testen von apt-get sind alle Pakete und Abhängigkeiten vorhanden.
Jedoch kann ich das Beispiel (Boilerplate Code) aus Anjuta nicht kompilieren und erhalte den Fehler:
Ich hatte mit "Debug", "Mingw32" und "Default" als Kompilereinstellungen versucht zu kompilieren, der Fehler bleibt.
Als ich konkret nach dem Fehler gegoogelt hatte fand ich nur einen Hinweis das man die Libraries angeben muß, aber die sollten alle in den Pfaden sein?
Oder benötigt Anjuta hier eventuell eine besondere Einstellung um libtool zu finden?
*Was die Einstellungen betrifft hatte ich die Defaults von Anjuta übernommen ohne etwas an der SDL Version zu verändern was beim Dialog aufgetaucht war mit mindestens 1.2 .
Ist Anjuta überhaupt in der Lage mit SDL 2.0 - mit dieser Version würde ich gerne arbeiten - umzugehen?
*Im Bugtracker von Anjuta finden sich dazu keine Bugs und auch sonst scheint das Problem nicht aufzutauchen.
Manuelle kompilieren mit g++ funktioniert allerdings als Umweg, aber wäre halt klasse wenn man Anjuta nutzen könnte, Code::Blocks hat auch keine Version für Jessie auf der dazugehörigen deutschen Maintainer Seite aufgrund von wxWindows aufrüstung.. :/
Building in directory: /home/jan/anjuta/sdl-testing/Debug
/home/jan/anjuta/sdl-testing/autogen.sh --enable-maintainer-mode CFLAGS=-g -O0 CXXFLAGS=-g -O0 JFLAGS=-g -O0 FFLAGS=-g -O0
**Error**: You must have `libtool' installed.
Completed unsuccessfully
