Mining Rig
Ok, die Pumpen sind zu laut, kapiert, bin auch primär drauf gekommen weil ich noch ein ungenutztes Aquarium hatte.
Nein, falsch.
Mein PC hier hat eine Pumpe von Phobya und 2 180mm Lüfter von Silverstone am Radiator, das einzige was man da hört sind die mechanischen HDDs...
Selbst wenn es totenstill ist im Raum hört man weder Pumpe noch Lüfter.
Und das Phobya-Zeug ist noch bei weitem nicht High-End, hat aber ein sehr gutes P/L-Verhältnis :)
Auch wenn du's nicht hören willst: Hab mich 5 Minuten in das Thema eingelesen und einfach mal ein paar Zahlen addiert. Ich komme bei einem Buttostrompreis von ~25 Cent/KW + Hardwarekosten + Bitcoin Kurs + Leistung einer 7990 x4 zum Ergebnis das du die Kiste alleine mal knapp 600 Tage 24/7 durchrennen lassen musst um mit 0,00€ Gewinn/Verlust auszusteigen. Will jetzt nix lostreten da ich das Thema selbst interessant finde, also "just my 2 Cents"...
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
  • #24
Danke für die Info, aber ich mine keine Bitcoins.
Genau deswegen wollte ich hier keine Diskussion...
Ich mine Feathercoins und Litecoins.
Das sich Bitcoins ohne ASIC nicht rentieren weiß ich selber. ;)
Für das Projekt 4 7990 nimm am besten 2 hochklassige 1500W Netzteile. Da hast du dann zwar noch fett Reserven ... was mich dazu bringt das die 1350W Variante wohl auch ausreicht.
Als Board ... Die 7990 die du ausgesucht hast, ist eine Double Slot Karte. Dh. es muss genügend Abstand zwischen den PCIe Slots sein. Die werden trotzdem untereinander kleben - was übelst! auf die Temperaturen geht. Im AM3+ Sektor (also wo du den Sempron reinballern willst): Vergiss es. Gibt es nicht. Um dir das mal zu veranschaulichen:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-ud7-th-a954084.html
Die Slots 1-3 sind zu nah beinander. Dafür haben 3 zu 4 sowie 4 zu 5 genug Abstand. Könntest also 1, 3, 4 und 5 belegen. Slot 2 würde halt ungenutzt bleiben. Und du verdeckst dir natürlich die PCI Slots.
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-oc-force-a953083.html Hier sind alle Orangenen nutzbar
Sockel 2011: http://geizhals.de/asrock-x79-extreme11-90-mxgkk0-a0uayz-a816513.html sind auch nur 4 Nutzbar, lohnt sich also nicht.
Für 1150 gibt's aber auch günstige CPUs, keine Sorge ;)
Für die Lüftung ... guck dir mal die Noiseblocker eLoops an.
SInd halt nur 120er. Für 140er:
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pk-3-a-a476879.html
Brauchst halt u.U. echt viele.
Gehäusetechnisch ... Big Tower. Auf jeden Fall. Mit möglichst vielen Lüfterslots und min. 8 Erweiterungsslots für die 4 GPUs ^^
Ich bin verliebt ... in ein 900D. Einfach HAMMER ;p Okay. Die "billig" Lösung: http://geizhals.de/phanteks-enthoo-primo-mit-sichtfenster-ph-es813p-bl-a985447.html
Btw:
Ich habe vom Mining absolut keine Ahnung.
Ich habe auch von Quad-Crossfire mit dual GPU Grafikkarten keinen Schimmer, allerdings war ich bisher immer der Meinung die Unterstützung langt nur für 4 Grafikkarten(kerne) ... was mit 2 7990 abgedeckt wäre? Allerdings lässt mich dieses hübsche Setup daran zweifeln das ich das richtig in Erinnerung habe: http://dhruba.name/2012/11/12/8-gpu...rig-using-power-color-devil-13-hd-7990-cards/
lg,
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
  • #26
Erstmal danke für den ausführlichen Post.
Ich werde mir nun erstmal 2 von denen holen und sehen wie das so läuft mit den Temperaturen. Die werden dann halt overclocked.
Nun eine doofe Frage: Kann ich mit sowas nicht den Abstand vergrößern?
Ich werde auf gut Glück mal das 1350W Netzteil nehmen.
Das Case sieht echt genial aus.
Die Frage ist nun wirklich, ob eine Kiste mit offener Luftzirkulation und Lüftern nicht klüger wäre. Da könnte ich dann auch mehr Lüfter anbringen. Die Noiseblocker eLoops sind der Hammer, mit denen habe ich schon Erfahrung. Hab hier noch ein paar rumliegen und alte PC mit Lüftern.
Noch eine andere Frage:
Wird hier Wasserkühlung verwendet?
Ich habe eben schon recht viele Bilder von solchen Rigs gesehen, die nur mit Lüftern gekühlt wurden und da waren auch nicht allzu viele. Meistens stand da dann halt noch ein richtiger Ventilator daneben. :p
harvi
The People's Champion
Mal abgesehen davon, dass der Typ für dieses Kabelchaos getreten gehört sieht mir das nicht nach einer Wasserkühlung aus. Sehe Lüfter und Kühlrippen. ;)
Wenn man die GraKas Wasserkühlt (was in diesem Fall sowieso nicht anders geht) sind sie nur noch 1 Slot hoch und der Abstand dazwischen ist auch fast egal...
@Pleitgengeier:
Hmhmh aber hinten die Blende ist doch trotzdem 2 Slots belegend oder habe ich gerade den Ultrakrassen Denkfehler? :D
@Fhynn: Richtig, aber immerhin nur noch 2 Slots pro Karte.
Mit Luftkühlung müsste man noch 2 Slots Abstand dazwischen lassen weil sonst die Ansaugöffnung bei der Karte darüber ansteht...
--- [2013-12-01 00:10 CET] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Das sind ja auch viele Boards mit wenig Leistung - die Leistung pro Volumen ist da praktisch nichts...
Ich glaube du hast keine Vorstellung davon was 4x0,5KW sind...
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
  • #32
So, hab nun schon seit länger eines gebaut und alles läuft ohne Probleme 24/7 durch, ihr habt mit den Temperaturen komplett übertrieben. :p
3x R9 280X laufen mit 4 Lüftern ohne Gehäuse auf knapp 80° C, da kommen aber noch ein paar mehr Lüfter hinzu. Sogar overclocked, aber dafür die Voltage heruntergedreht.
Aber egal, nun habe ich eine andere Frage, für die ich nicht extra einen Thread aufmachen will.
Ich Idiot hab ohne groß nachzudenken ein 1500W Netzteil gekauft.
Jetzt kommt aber ein weiteres Rig her und ich möchte wenn's geht, kein neues PSU kaufen sondern das hier noch weiter verwenden.
Das Problem: Es hat nur einen 24Pin Stecker. Gibt es irgendeinen Adapter oder sonstwas, damit ich ein weiteres Motherboard anstecken kann? Die Lösung muss auch nicht elegant sein, hauptsache es klappt. Ansonsten verkauf ich's halt und hol mir zwei kleinere.
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
  • #34
Vielen Dank für den Tipp mit Y-Adapter. :D
Das ist kein Problem wo es die gibt, kann auch in Amerika oder sonstwo bestellen.
Hab auch schon eines auf eBay gefunden, mal sehen ob's klappt.
80° wenn alles neu und sauber ist, ich rate dir das ganze regelmäßig sauber zu machen, eine CPU die wegen Staub im Lüfter überhitzt ist hattest du sicher schonmal oder?
Aber so im ganzen wäre ich schon neugierig wie du das aufgebaut hast denn das es die Energieaufnahme von einem Heizlüfter hat stimmt nunmal rechnerisch. Ich würde es daher trotzdem noch mit Vorsicht in Bezug auf Brennbarkeit behandeln. Spannung verringern war jedenfalls ein geschickter Zug. Verringert auf jeden Fall auch die Hitzeentwicklung.
Shinigami
ばかやろう
Akihabara
  • #36
Mir ist noch nie was wegen zu viel Staub kaputt gegangen, dafür sorg ich schon.
Hab mir sowas ähnliches gebaut:
Dazu ist das Fenster noch 24/7 offen.
