Eure Pfuscher Erfahrungen
M315T3R
sglatschtglei...
Bier
Ja Ja...
Bei so einem schiefen Kennzeichen hätte hier der TÜV Probleme...
Wie bekommt der den Kofferraum auf?:D
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
viewer.php
Quelle
Das zweite Bild ist ein Schlüsseltresor. Der wird z. B. verwendet, wenn ein Mobilfunk-Standort auf dem Dach ist, um den Haustürschlüssel zu deponieren.
Pfusch ist auch immer eine Frage der Definition. Der erste, der sich hier die Knochen bricht, wird es definitiv als "Pfusch" bezeichnen :D
Um mal wieder auf den Forennamen dieses Unterforums zurückzukommen...
Zwei alte ISDN-NTBA parallelgeschaltet (S0-Bus) als 40V-Stromversorgung für ein Gerät, weil einer ja leider nur rund 110mA liefert. :coffee:
viewer.php
llk
25 Okt. 2018
NRW
viewer.php
Sehr gut :D :D
llk
--- [2020-03-09 19:01 CET] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
llk
llk
25 Okt. 2018
NRW
Täglich aus dem Bräter,...
Ich bin mir über die Funktion dieser konstruktion nicht ganz schlüssig, vielleicht kann jemand mehr dazu sagen?!
( nach meinem technischen Verstädnis, zweck verfehlt weil: A gegen B und ne Thermische Sicherung )
und einmal Parallelschaltung, "mal anders" :D
llk
viewer.php
Hm, ja, sooo wichtig wird dieses SEO-Element schon nicht sein...
llk
25 Okt. 2018
NRW
Der Consumer kann seine TAE Dose nicht finden.
Provisorium ( aus dem Fenster geworfen :D )
Der nächste APL wurde auch sehr gut "verbaut" finde ich :D
Die Lösung mit der Waago Klemme ist natürlich auch praktisch... -.-
jedoch blöd das die Schrauben bereits rund gedreht waren und eh nichts mehr zu befestigen geht.
llk
Mal ein Bisschen Text ohne Fotos.
War gestern bei einer Bekannten die einen Einbau-Elektroherd hat der wiederum eine integrierte Mikrowelle hat.
Beim einschalten der Mikrowelle macht jedes mal die Sicherung einen Abflug.
Dachte es liegt an den asbach uralten Automaten und habe in der Anschlussdose mal 2 Phasen vertauscht.
Da viel mir schon der erste Pfusch auf. Die Litzen vom Herdanschlusskabel hatten keine Aderendhülsen.
Also noch Aderendhülsen drauf gemacht. Sicherung flog trotzdem. Nur jetzt eine andere.
Dann viel mir auf das die Zuleitung vom Sicherungskasten aus 5x 1,5mm² bestand. Also auch Pfusch.
Dann waren an jeder Klemme der Anschlussdose 2 Adern angeschlossen. Dachte erst die haben 10x 1,5mm² gelegt weil gerade nichts anderes da war. Aber es kam anders.
Wollte dann den Herd raus nehmen, alle 3 Automaten abgeschaltet und mit meinem DusPol auf Spannungsfreiheit geprüft. Zwischen L1 und N hatte ich ein Pip-Ton. (Im DusPol sind 2 AA-Batterien weil er auch als Durchgangsprüfer arbeitet) Warum da Durchgang war konnte ich nicht nachvollziehen.
Merkwürdigerweise lief der Herd auch nur über 2 Phasen. L1 war nicht angeklemmt.
Na, ja erst mal den Herd aufgeschraubt und und den Mikrowellen-Teil durch gemessen.
Dann hab ich festgestellt das der Hochspannungstrafo auf der Primärwicklung 1Ohm hatte. Also ein 1A-Wicklungsschluss.
Da sie den Zeit-Schalter auch ganz gerne als Eieruhr nutzt habe ich den Trafo abgeklemmt. Also jetzt keine Mikrowellenfunktion mehr. Nur noch Eieruhr.
Zum Schluss 2 von den 3 Automaten wieder an gemacht. Da der Herd eh nur an L2 und L3 angeklemmt war habe ich L1 aus gelassen.
Eine Stunde später rief sich mich an, dass das Radio nicht mehr geht und der Wasserkocher auch nicht. Sie hat dann den Automaten an gemacht den ich aus gelassen habe und Radio und Wasserkocher gingen wider.
Da viel es mir wie Schuppen von den Augen warum da immer 2 Adern dran waren. Auch warum zwischen L1 und N Durchgang war. Da war ja schließlich das Radio dran.
Hab sie dann drum gebeten alle 3 Automaten aus zu machen und dann mal alle Küchengeräte auszuprobieren.
Wie ich geahnt habe ist es gekommen. Kaffeemaschine, Toaster, Dunstabzug.... alles tot. Nur der 5Liter Warmwasser-Behälter, Geschirrspüler und Kühlschrank lief noch.
Da war also der nächste Pfusch. Fast alle Steckdosen in der Küche waren an der Herdanschlussdose mit dran.
Um das alles in Ordnung zu bringen müsste eine komplett neue Leitung aus dem Keller gelegt werden für den Herd und 3 Leitungen plus neue Automaten um die Steckdosen neu anzuschließen.
Dazu müsste dann die komplette Einbauküche abgebaut werden.
Zuhause brauchte ich erst mal Nervennahrung.
2 Bier und eine halbe Tafel Schokolade.
Wenn mir mal zufällig eine defekte Mikrowelle über den Weg läuft aus der ich den Trafo ausbauen kann, versuche ich mal ob ich den Herd wieder hinbekomme. Der Herd ist so alt wie die Küche. Bj 1984. Lohnt nur wenn der Trafo nichts kostet. Eine Hochspannungssicherung auf der Sekundärseite gibt es noch nicht einmal.
Bei der Gelegenheit klemme ich den vielleicht auch an L1 mit an.
Sibi
Benutzerdefinierter Titel
  • #737
Ist doch immer so.
Kannst du mal kommen mir eine Lampe anschließen? Achso, das komische Ding im Sicherungskasten was immer so klickt ist glaube ich auch kaputt.
Und schon gehts los im Altbau mit "N" geschaltetem Relais.
Alles zerpflückt und 4h später ging es dann wieder - natürlich richtig! :p
