18.11.2017
Dauert wohl leider noch ein bisschen
18.11.2017
Kann ich das beim Fotografieren schon beeinflussen? Wenn ja, wie? Wenn ich den Blendenwert verringere, passt die Schärfe ja nicht mehr.
Sowas könntest du über die mittlere Belichtungsstufe lösen. Je nach Kamerahersteller kannst du hier bis zu 5 Belichtungsstufen "unter"- bzw- "überbelichten". Das könnte dir auch bei deinem Problem oben helfen ggf. Dazu gibts hier auch ne schöne Erklärung, allerdings bezieht diese sich auf Canon. Evtl hilfts dir ja aber trotzdem. Außerdem kannst du ja auch immer kürzer belichten. Oder bist du da auch schon am Limit? Fotografierst du auf Manuell, AV oder TV? Oder gar im Programm ModusUnd vlt gleich noch dazu als Frage: Was mache ich, wenn es sehr hell ist, ich die Iso bereits auf dem Minimum habe, aber trotzdem 'ne kleine Blendenzahl nehmen will? Wie bekomme ich dann das Bild "dunkler"? Oder geht das dann nur mit Nachbearbeitung?
Nun ja, das ist schwer zu beantworten. Wenn du korrekt belichtest kommt es eben auch darauf an wo die Belichtung gemessen wird (Mehrfachmessung, Integralmessung, Selektiv-Messung usw.) und ja, es gibt durchaus auch ungünstige Lichtsituationen. Am besten du fotografierst in RAW und entwickelst die Fotos am Ende am Rechner. Da wirst du die besten Ergebnisse erzielen. Die Kamera macht da durchaus viele Sachen die man evtl gar nicht möchte oder selber durchführen will. Sachen wie Farbanpassung, Schärfen usw.
Du könntest es mit dem AV-Regler versuchen, das ist das Drehrad, das bei Sony (meist) von "-3" bis "3" geht. IdR geht das in Drittelschritten. Die Blende bleibt davon unbeeinflußt, das läuft nur über die Zeit und ISO. Einfach mal auprobieren. Am Rechner kannst du vorsichtig den Kontrast und die "Klarheit" oder "Feinkontrast" anheben, das macht das Bild knackiger, schärfer aber verschluckt kleinere Details.Kann ich das beim Fotografieren schon beeinflussen? Wenn ja, wie? Wenn ich den Blendenwert verringere, passt die Schärfe ja nicht mehr.
Kürzer belichten. Manchmal hilft es, die Position zu wechseln. Graufilter aufschrauben (gibts in verschiedenen Stärken, auch sündhaft teure verstellbare, die aber wieder andere Nachteile haben).Was mache ich, wenn es sehr hell ist, ich die Iso bereits auf dem Minimum habe, aber trotzdem 'ne kleine Blendenzahl nehmen will? Wie bekomme ich dann das Bild "dunkler"?
Was der TS will, ist eine Serie, um die beste Aufnahme rauszufischen, das halte ich für eine gute Idee.
Okay, ich bleibe dabei, das ist normal, das ist einfach RAW und kein echter Grauschleier. RAW ist wie glaube ich weiter oben schon erwähnt einfach das digitale Negativ von früher, was schlicht und ergreifend noch entwickelt und in bestimmten Aspekten bearbeitet werden muss. Der vermeintliche Grauschleier besteht nur, um möglichst viele Details zu erhalten auf Kosten eines weitestgehend geringen Dynamikverlusts. Das Bild ist einfach rough und wird nicht noch angepasst und komprimiert wie bei der JPEG-Ausgabe. Deshalb dieser gräuliche, kontrastarme Look.
@Kokser: Schreib doch mal bitte die Exif-Daten unter deine Bilder, glaub da lässt sich mit anderen Einstellungen auch etwas mehr rausholen. Gerade die Iso-Werte würden mich interessieren. Nehme an du arbeitest ohne den Auto-Iso der Kamera oder?
