✓ Mailclient: mehrere SMTP-Ausgänge, aber nur bestimmte Eingänge
Hallo Leute,
Nutze claws-mail und möchte alle geschäftlichen und alle privaten Mails in nur zwei Posteingängen konsolidieren.
Dazu habe ich mir von allen gmail, hotmail und was auch immer Adressen, die ich hatte, eine Weiterleitung an meine primäre private eMail eingerichtet.
Die geschäftlichen Mails kommen analog in den Posteingang meiner primären geschäftlichen Mailadresse.
Beide rufe ich per IMAP ab. Beim Absenden kann ich meine primären Adressen auswählen, aber wo kann ich andere Mailadressen hinzufügen?
Leider finde ich diese Option in claws-mail nirgends. Dort kann ich nur für ein Konto genau einen Eingangs- und einen Ausgangsserver festlegen.
Hat ein anderes Mailprogramm unter Linux diese Funktion? Ich brauche keinen Schnickschnack und bin mit der Geschwindigkeit und der Oberfläche von claws-mail sehr zufrieden. Evolution eventuell?
EDIT: dasselbe Problem habe ich auch in K-9 Mail für Android.
Mephisto
Gefährlich
Re: Mailclient: mehrere SMTP-Ausgänge, aber nur bestimmte Eingänge
das Thema ist mir schon 1-2 mal untergekommen. Aber einen Lösung dafür war bisher nie dabei.
bei alle Mail-Clients die mir bekannt sind wir ein Mail-Konto definiert durch eine Name, ein Mailadresse, ein Ausgangs-Server und ein Eingangs-Server (inklusive der dazugehörigen Kennwörter)
Bei keinem gibt es die Möglichkeit für ein Konto mehrere Adressen zu hinterlegen.
Willst du über verschiedene Mailadressen Senden wirst du dir für jede Adresse ein Konto anlegen müssen.
In deinem Fall also die Mails nicht weiterleiten sondern die Postfächer mit einbinden.
nik
N
Klar geht das. Unter Thunderbird geht man einfach in die Kontoeinstellungen -> Postausgangsserver und klickt dort auf Hinzufügen.
Bei Claws-Mail scheint das wohl auch ähnlich zu funktionieren. Dort fügt man dann ein Konto hinzu und wählt als Typ "kein (nur SMTP)" aus.
Siehe: http://wiki.ubuntuusers.de/Claws_Mail#Konto-einrichten
accC
Thunderbird kann das, wenn ich mich nicht ganz stark irre.
nik
N
@phre4k: Weiß ich leider nicht, hab dazu auf die schnelle nichts gefunden.
Sonst kannst du alternativ auch für diese Adressen ein neues Konto einrichten und einstellen, dass die E-Mails für die zusätzlichen Adressen nicht abgerufen werden.
@nik: dann hab ich aber auch wieder 10 Konten in der Übersicht :/
Bei KMail geht das über Identitäten. Da kann man unabhängig von den Mailkonten Identitäten anlegen und jeder Identität einen SMTP-Server zuweisen.
Bei Claws Mail (nutz ich selbst) kannst du übrigens über den Button mit dem Kontonamen (unten rechts) das Konto auswählen, über das gesendet wird. Und wenn du halt nur bestimmte E-Mail-Adressen mit Ausgangsserver nutzen willst, lass halt bei den anderen Konten die SMTP-Server leer.
nik
N
Einstellungen > Kontoeinstellungen > Nachrichten verfassen > Identitäten verwalten
Danke musv, hätte ich nie gefunden :D
Bin desletztens darüber gestolpert, als ich meinen Vater beleidigte und ihm die Unfähigkeit bescheinigte, das richtige Absendekonto auszuwählen.
Die Gemeinheit bei KMail ist, dass zwar mehrere Identitäten vorhanden sind, die man auch beim Absenden der E-Mail auswählen kann, trotzdem aber nur der Standard-SMTP-Server verwendet wird. Ich erklär das mal an einem Beispiel:
Identität 1 (Standard):
E-Mail: claire.grube@gmail.com
Identität 2:
E-Mail: axel.schweiss@gmail.com
Hat man bei den Identitäten einfach die Standardeinstellungen gelassen, passiert Folgendes:
Man schreibt eine E-Mail und wählt Identität 2 (Axel Schweiß) aus. Abgesendet wird die aber über den SMTP-Server 1. Am Ziel kommt an:
Axel Schweiß <claire.grube@gmail.com>
D.h. Identität 2 mit SMTP-Server 1. Und um das zu ändern, muss man halt jeder Identität explizit einen SMTP-Server zuweisen, den man vorher über ein Konto natürlich angelegt hat.
Ich wollte schon mal auf KMail umsteigen, da man über den KOrganizer auf den GMail-Kalender besser zugreifen kann. Geht bei Claws-Mail leider nicht. Aber die gesamte Darstellung ist bei Claws-Mail einfach übersichtlicher und besser - besonders die Herausfilterung des HTML-Inhalts mit Anzeige der E-Mail als reinen Text.
Generell kann man bei KMail aber sehr sehr viel einstellen. Meiner Meinung nach ist etwas mehr Komplexität als nötig.
m6ld8ywqya
Dass man der Identität den passenden SMTP-Server zuweisen muss, sollte doch eigentlich klar sein. Insbesondere dann, wenn man die benutzt, um mit einer anderen Adresse über einen anderen SMTP-Server E-Mails zu verschicken. Die geänderte Adresse aus deinem Beispiel sollte aber trotzdem nur dann auftretenm, wenn der SMTP-Server eine vermeintlich falsche Absender-Adresse umschreibt. Oder war das wirklich KMail?
Apropos E-Mailadressen und Beispiele, für so etwas benutzt man Adressen mit Domainnamen nach RFC6761 und nicht Adressen aus Namensräumen, die einem weder gehören noch zur Nutzung überlassen wurden.
@nik: lustig, bei K-9 Mail geht das genauso. Oder meint ihr beide nicht KMail sondern K-9?
Ich bin verwirrt, aber es klappt exakt auf diesem Weg. Kann jetzt komfortabel sowohl bei claws als auch bei K-9 meine Absendeadresse auswählen :)
nik
N
@phre4k: musv meinte wohl wirklich kmail. Ich dachte bei seinem ersten Post, das sei nur ein Typo und hab das nachgesehen und festgestellt, dass das funktioniert wie beschrieben.
Ja, ich meine KMail, nicht K-9. Letzteres hab ich nur mal kurz unter Android getestet, fand das aber überladen und nicht wirklich benutzbar.
KMail hab ich in der Familie installiert - eben, weil dort einfach KDE läuft.
Ich wollte mal auf KMail umsteigen wegen der Android-Integration von KOrganizer. Bin dann davon aber abgekommen, weil einfach die Adressbuchsynchronisation nicht richtig funktioniert hat. Claws-Mail macht vieles einfacher und besser. Nur die GMail-Kalender-Integration fehlt mir bei Claws-Mail.
  • #15
[...] nicht K-9. Letzteres hab ich nur mal kurz unter Android getestet, fand das aber überladen und nicht wirklich benutzbar.
Was fandest du an K-9 überladen? Welchen Client nutzt du?
EDIT: probier mal Evolution, das macht imho die PIM-Sachen recht gut. Ist quasi das Outlook unter Linux.
Bei K-9 hab ich das Push Mail nicht zu Laufen gebracht. Ich konnte es zwar einstellen, aber so richtig wollte es nicht.
Und an der IMAP-Ordnerverwaltung von K-9 hatte mich auch irgendwas gestört, weiß aber jetzt nicht mehr genau was.
Da ich mein E-Mail-Konto bei GMX hab, nutz ich einfach die GMX-App. Gefällt mir irgendwie wesentlich besser.
Evolution kenn ich. Das Teil ist mir aber zu fett und hat zuviele Freunde bei Gnome.
