Wie sicher ist die Fritzbox ?
Der3Geist
always feed the fish
Hessen
Hi,
da ich immer wieder per VPN von außerhalb auf mein Heimnetz zugreife und auch einen Benutzer für den Smart Home zugang von außerhalb Geöffnet habe bin ich etwas Misstrauisch,
wie sicher die Fritzbox wirklich ist.
Neuerdings erscheinen in meiner Fritzbox öfters Fehlerhafte Logins, die ich vorher in diesem ausmaß nicht hatte.
Es gibt Anmeldungsversuche mit dem Benutzername koch@it-service.tk, service@war-web.de, uufinanzservice, Feuerwehrhaus uvm.
Solche Versuche hatte ich vorher nicht, und bisher waren es auch alles Fehlgeschlagene Versuche.
Nun stelle ich mir die frage, wie sicher ist die Fritzbox (7530) wirklich, und kann sie den Angriffen stand halten.
Leider gibt es keine Option mehrfach Erfolglose Logins auf länger zu Sperren, dadurch erscheinen diese Logins immer wieder.
Klar kann hier niemand sagen, ob und welche Sicherheitslücken eine Fritzbox so hat, aber wie hoch ist die Chance das die Box doch mal jemand rein lässt.
Passwörter und Benutzernamen sind sicher, und können nicht so schnell per Brute Force oder Liste geknackt werden.
*Edit*
Oder gibt es irgendwo eine Option, zugriffe von bestimten IP Adressen zu Blockieren.
Da die Anfragen & Logins bisher immer von der gleichen IP Adresse erfolgt sind. (185.232.52.7)
HTL
3 Juli 2018
SEYCHELLES/VIRGIN ISLANDS (185.232.52.7) das ist wohl im Moment bei vielen so und die IP ist ähnlich. Ich habe erst letzte Wochen den Fernzugriff über das Netz wieder deaktiviert.
Fetzi
29 Sep. 2021
Stell dir lieber die Frage wie sicher dein Passwort ist.
Du könntest zusätzlich entweder den Fernzugriff deaktivieren oder zumindest den Standardport ändern.
Verbogener
VerboRgener nur mit 2R
13 Aug. 2014
Vienna
Was soll man dazu sagen?
Je weiter ein "System" verbreitet ist, desto interessanter für einen potenziellen Angreifer. Heute wird niemand mehr gezielt nach Sicherheitslücken in einem Windows XP suchen, da es einfach praktisch "keine" Systeme mehr gibt.
Nach meiner Kenntnis liegt die letzte große Sicherheitslücke der Fritte die über das WAN zugänglichen war, schon etliche Jahre zurück. Da gab es sogar Updates für Modelle, wo der Support schon lange eingestellt war. Damals war es möglich über den Remotezugang die VoIP Funktion zu nutzen.
Lücken hat jedes System. Die 100% Sicherheit gibt es nicht, außer bei Atomkraftwerke, die Todsicher sind, wenn sie stillgelegt wurden. ;) Allerdings denke ich schon, dass der Deutsche Hersteller AVM doch sehr viel in Punkto Sicherheit investiert und auch einen guten Ruf zu verlieren hat.
Genau dein konkretes Problem mit der IP wurde bereits des Öfteren öffentlich behandelt, sogar von einer Partnerseite, wo es auch eine Stellungnahme von AVM gibt.
Vielleicht bringt es ja etwas einmal AVN zu kontaktieren und den Fall konkret schildern und den Vorschlag unterbreiten, dass man bei einem zukünftigen Update eine Sperre von IP Bereichen implementiert.
Wenn das genügend Leute machen, wird das vielleicht etwas bewirken. Schaden kann so ein Versuch auf jeden Fall mal nicht.
Der3Geist
Hessen
Danke erstmal für die Antworten.
Ich hatte zwischenzeitlich auch im Internet nach weiteren Themen gesucht und hatte auch den bericht bei Borncity gefunden.
Jedoch war mir das etwas zu dünn.
Danke für die vielen Links.
Da ich wie schon geschrieben öfters zu Zugänge aus dem Internet verwende, lass ich das mal alles wie es ist.
Müsste ja erstmal jemand den Benutzernamen und passwort rausfinden.
Zumindest Sperrt die Box bei falscher eingabe ja für eine Zeit.
Dadurch wird ein Brute Force irrelevant.
Wozu brauchste remotelogin auf die Box? Würde ich abstellen.
Der3Geist
Hessen
Aktuel habe ich noch einen Smart Home Remote login für Alexa.
Den werde ich aber mit der umstellung auf ein Lokales Smart Home deaktiveren.
Da es auch ohne diesen Login möglich ist die Smart Home geschichte so zu steuern.
Ansonsten habe ich nur einen VPN zugriff.
Das beantwortet irgendwie meine Frage nicht.
Der3Geist
Hessen
Doch, macht es.
Alexa braucht zugriff auf die Fritzbox fürs SmartHome
Fetzi
29 Sep. 2021
Für Alexa muss der Login remote offen sein? Verstehe ich nicht.
Stimmt auch nicht. Wie immer wird hier zu viel Mist erzählt von Leuten die sich nicht auskennen. Schade.
Wenn man den Fernzugang nutzen will sollte man den Standardport ändern und die Login Versuche hören auf.
Steht auch in jedem der Drölftausend Beiträge zu diesem sehr alten "Problem" wenn man googlen kann.
Das in Verbindung mit einem sicheren Passwort. Mehr gibt es kaum zu dem Thema zu sagen.
Und mit der VPN Verbindung hat das alles auch gar nichts zu tun, sondern mit den myfritz Remote Zugang.
Der3Geist
Hessen
Ja, muss, da der Alexa Skill sich auf meiner Fritzbox als Benutzer Anmeldet um dort Status meiner AVM Heizungsthermostate zu lesen und setzen.
Der Entsprechende Benutzer hat nur zugriff auf die Smart Home sachen.
Fetzi
29 Sep. 2021
Dann wirst du den skill womöglich nach Änderung des Standardports neu verbinden müssen wenn du diese unnötigen Weg gehen willst.
Oh, is mir neu; Ernsthaft?
Ich hab - aus Gründen - kein Alexa oder Home-automation etc. aber dass das so hoffnungslos kaputt ist ist mir neu.
Fetzi
29 Sep. 2021
Wahrscheinlich wegen den DECT Geräten und der Tatsache, dass Alexa keine direkte Verbindung zur Fritzbox nutzt um die DECT Geräte zu steuern.
Das aber z.B. mit openhab ohne den Umweg über das Internet und ohne Berechtigungen für Alexa.
Der3Geist
Hessen
  • #17
Dies is der Wrapper zwischen dem Skill und der Fritzbox.
Aber, wie schon gesagt, ich werde das in Absehbarer zeit sowieso umstellen und dann ist die Fritzbox nur noch für VPN zugänglich.
Da der Benutzer sowieso nur zugang zu den Smart Home dingen habt, sehe ich da weniger ein Problem drin.
Die frage war eher, ob die Fritzbox soweit sicher ist, um Benutzer nicht ungewollt irgendwelche Privilegien zu geben.
Der3Geist
Hessen
  • #19
Du bist lustig. Du machst Dir um die Sicherheit der Fritzbox Sorgen und erwähnst im gleichen Atemzug, dass du eine Alexa nutzt.
Gut, die Alexa hat natürlich den Vorteil, dass die nicht erst gehackt werden muss.
Kannst du mir erklären, wie ein Angreifer durch Alexa in mein Netzwerk eindringen kann bzw. soll ?
Sofern mir bisher bekannt, gehen Alexa Verbindungen aus meinem Netzwerk raus und nicht rein.
Fetzi
29 Sep. 2021
