Was passiert mit einer 12V LED wenn man sie mit 5/7V betreibt?
Er kann sich ja auch einen Buck-konverter bauen, der ihm die 7V auf 12V bringt bei bedarf :cool:
Im ernst: Dieser Schalter schaltet doch zwischen 7 und 12V um, oder?
Und du willst damit die LED ein/ausschalten?
Einfach versuchen, wenn sie bei 7V auch noch leuchten dann das was glühwürmchen sagt.
Plermpel
3c3373206e67622e746f
17 Aug. 2013
Internet
  • #24
@Bruder Mad
Nur zwei und es wird alles über eine Platine Geschalten, sonst hätte ich e kein Problem.
Bruder Mad
Pottblach™
Mitten im Pott!
Zwei Kabel? Oder insgesamt nur zwei Adern?
Ich denke mal eher, dass da nur ein simpler Umschalter verbaut ist, der zwischen Masse und entweder 5/7 Volt oder 12 Volt umschaltet.
Das könntest du dir dann zu Nutze machen...
aber was soll denn jetzt geschaltet werden?
Die LEDs mit dem Schalter an und aus?
Die Lüftersteuerung wird nicht genutzt?
Die LEDs hängen an der Lüftersteuerung?
Falls ja, und falls es darum geht dass die LEDs an und ausgeschaltet werden sollen, also bei 12V an, bei 7V aus, einfach testen.
Falls sie bei 7V trotzdem an sind, Transistor mit Schaltschwelle davorbasteln.
Oder, was einfacher ist, 12V an über den Schalter an die LEDs schalten, Schalter für die Lüftersteuerung nicht mehr nutzen. Bringt doch eh nichts.
Doc Lion
1 Okt. 2013
Manche Leute sollten vom Elektronikbasteln lieber die Finger lassen, wenn ich so einen Unsinn, wie vom T.S., lese!
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
  • #28
Die LEDs sind endlich angekommen, leider leuchten sie bei 7V nur ein wenig schwächer. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass in meine Lüfteresteuerung ein 12V, 5V und ein Ground hineinghen und raus kommen zwei gefakte 3-pin Lüfterstecker (weil die in Wirklichkeit nur Plus und Minus haben, also nur zwei Drähtchen). Wie muss ich den Molex umpinnen, dass da keine 7V sondern 0V rauskommen wenn ich auf den Lüftersteuerungs-Knopf drücke.
OT33
voll der Örkel
Bring das eingehende 5V Potential auch auf 12V. Dann wechselt der Schalter zwischen 12V und 0V.
Aber nicht 5V mit 12V kurzschließen, die 5V Leitung musst du trennen.
vielleicht meine falsche Annahme:
quatsch, geht so nicht.
Die Lüftersteuerung generiert aus den 12V die reinkommen die Lüfterspannung.
Entweder 7V oder 12V.
Sie macht sicher nicht aus 5Volt 7Volt...
Der Schalter schaltet nicht zwischen 12V und 5V, sondern bewegt die Lüftersteuerung dazu 12V ODER 7V am Ausgang zu generieren.
Ich würde an den Schalter einfach direkt die LEDs löten, und an die andere Seite des Schalters 12V.
Wäre ich aber der TS, würde ich vielleicht auch von allem die Finger lassen.
Lieber TS, kannst du Löten?
Falls ja, bau direkt den Schalter um, falls nicht, lass es sein und kauf dir was zusammensteckbares.
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
  • #31
Ich KANN nicht löten, aber ich kann mit dem Lotkolben zwei Kabel zusammenbringen, sodass in der Mitte dann ein fetter Pfropfen Lötzinn klebt :D . Aber warum soll ich löten wenn? Ich habe noch einen Haufen Molex auf drei Pin Adapter zuhause und zur Zeit habe ich einfach die LEDs in einen 3-pin Lüfterstecker gepinnt.
du verwechselst da aber die Eingangsspannung der Lüftersteuerung mit der generierten Ausgangsspannung.
Wie die Lüftersteuerung funktioniert, und ob es überhaupt eine Lüftersteuerung ist, das ist klar die Frage.
Sollte das wirklich nur die Lüfter zwischen 12V und 5V klemmen oder zwischen 12V und Masse, dann könnte das was du sagst tatsächlich funktionieren.
Dafür dann vielleicht einfach mal die 5V Leitung am Eingang (rotes Kabel am Molex) abklemmen und schauen was passiert.
Guter Einfall/Einwand von dir, hatte mal wieder zu kompliziert gedacht.Ich ging davon aus, das sei eine richtige Lüftersteuerung... Aber klar, wird es eher nicht sein.
vVegas
13 Okt. 2013
Oh, ein Lüftersteuerung mit Generator :D
Aber mal ernsthaft, ein Step Down ist da nicht verbaut, wenn dann per PWM.
Hast du schon jemals was damit zu tun gehabt? Es ist gängige Praxis die 12V gegen Masse oder 5V zu schalten um eben 12V oder 7V am Lüfter anliegen zu haben. Die Spannungsdifferenz ist von Interesse.
Aber scheinst es ja mittlerweile einzusehen.
ja, wie gesagt, ich ging irgendwie von einer stufenlosen Lüftersteurung aus.
Von Step-Down oder Generator war nie die Rede.
Die ist aber schon bewusst, dass PWM nur bei PWM Lüftern funktioniert?
"Normale" 3-Pin Lüfter werden über eine variable Spannung angesteuert.
Hast du überhaupt damit schon mal was zu tun gehabt? ;)
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
  • #36
Ich hatte nie wirklich was damit zu tun, deswegen frage ich doch ;). Habe hier mal ein Bild, damit ihr euch etwas mehr unter der Lüftersteuerung vorstellen könnt.
OT33
voll der Örkel
Ein Foto der anderen Seite würde mich interessieren. Wenn der Schalter, wie vermutet, nur zwischen GND und 5V umschaltet, sollte das so funktionieren.
Vermutlich, siehe mein Post mit Bild, reicht es das 5V Kabel (sollte das rote sein) abzutrennen und die zugehörige Kontaktstelle dann mit der 12V-Kontaktstelle (zum gelben Kabel gehörend) zu verlöten.
das mit den 12V kann man sich dann aber sparen.
Einfach die 5V abtrennen, dann hängen die LEDs aka Lüfter entweder zwischen 12V und Masse oder zwischen 12V und nichts, also leuchten/drehen nicht.
OT33
voll der Örkel
Da hast du wohl recht :D
Herrgott, das macht die Sache noch viel leichter.
Zuviel Theorie, immer schön definierte Potentiale haben.
