ThinkPad Edge E535 merkwürdige Taktprobleme
Plermpel
3c3373206e67622e746f
17 Aug. 2013
Internet
Mein Think Pad Edge E535 NZRELGE soll sich eigentlich zwischen 1,4-1,9GHz Turboboost bis 2,8GHz selbst takten, wenn ich allerdings die CPU über längere Zeit belaste fällt der Clockspeed manchmal auf 750-900 MHz. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder wie man das gar beheben könnte?
Specs:
AMD A8-4500M + HD7640G
automatischer Wechsel zwischen AMD Radeon HD7670M und AMD Radeon HD7640G (Dynamic Switching Technologie)
8GB Samsung RAM 1600MHz (selbst verbaut)
THX@ALL, Plermpel
Matte
Könnte sein, dass die CPU sich wegen zu großer Hitze runter taktet.
Lass dir die Temperaturen anzeigen.
Gruß Matte
Runtertakten / Throttlen aufgrund zuviel Hitze - tippe ich jetzt mal - schon mal die Temperaturen überwacht dabei?
e:/ zu langsam.
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
Welches Programm kannst du mir zur Temperaturüberwachung empfehlen, der Kübel wird schon ziemlich heiß aber SpeedFan zeigt keine Temperaturen für mein Notebook. Normalerweise sollte so eine Software ja beim Mainboard dabei sein aber bei einem 450€ Lenovo... Und was kann man bei einem Notebook überhaupt gegen Überhitzung machen, beim Desktop könnte man ja mal die Wärmeleitpasta und den Kühler tauschen aber das ist beim Laptop ja alles nicht so einfach.
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
Ich werd' das mal schnell mit PlanetSide 2 ausprobieren, da geht's nämlich am schnellsten, und geb' dann Feedback.
EDIT.: @Matte, das Teil ist erst ein paar Wochen alt, dass glaub ich nicht.
EDIT. 2.0: Die CPU hat 124°C und mir ist aufgefallen, dass der Lüfter kurz bevor der ClockSpeed runter geht extrem laut wird, wie kompliziert wäre es einen besseren
Lüfter einzubauen, leider würde mir dadurch wahrscheinlich auch die Garantie flöten gehen oder?
124° ist viel zu heiß. Kein Wunder, dass das Notebook drosselt.
Thinkpads sind im Gegensatz zu vielen anderen Notebooks ziemlich wartungsfreundlich. Das wird auch auf die Edge-Serie zutreffen, wenn auch nicht in dem Umfang wie bei den richtigen Business-Serien. Wie man den Lüfter ausbaut, kannst Du dem HMM entnehmen. Deine Garantie geht dabei aber verloren.
Da das Notebook erst wenige Wochen alt ist, würde ich das auf jeden Fall reklamieren. Thinkpads sind zwar i. d. R. ziemlich gut verarbeitete Geräte, allerdings gibt es auch dort manchmal "Montagsgeräte".
@ Matte
Die Temperatur darf es aber trotzdem nicht erreichen. 90° sind hier meiner Meinung nach Schmerzgrenze, egal wie man die CPU/GPU belastet.
Thomas
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
Bei GTA IV hab' ich das Problem auch, die Spiele laufen auf sogar auf hohen Einstellungen flüssig auf 25-40fps , aber eben nur bis die Hitze kommt :)
Unter 90° komm' ich nicht mal beim normalen browsen. Ich werde mich mal bei Lenovo informieren ob das normal ist und falls möglich von der Garantie gebrauch machen.
Matte
Richtig. Mich wundert es, dass der Laptop nicht abschaltet um die CPU zu schützen.
Gruß Matte
Wenn man nicht mal im normalen Surfbetrieb unter 90° kommt, dann ist gehörig was faul. Normalerweise sollte das Notebook mit 40-60° laufen:
http://thinkpad-forum.de/threads/133202-VORSICHT-Edge-E525-!-E525?p=1315034&viewfull=1#post1315034
Edit:
Grml, E525 ≠ E535, muss mal Google nochmal anschmeißen. Sollte trotzdem in dem Temperaturbereich sein.
Nochmal Edit:
Hier hat jemand das selbe Problem. Leider sieht man nicht, was daraus geworden ist:
http://thinkpad-forum.de/threads/159151-E535-Taktet-unter-Last-runter-auf-898MHz
Thomas
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
Hier sind mal der Systemfehler aus der Ereignisanzeige:
Warnung 1
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power" Guid="{0F67E49F-FE51-4E9F-B490-6F2948CC6027}" />
<EventID>37</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>7</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-09-03T21:04:46.773303600Z" />
<EventRecordID>13598</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="68" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>ThinkPad-E535</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Group">0</Data>
<Data Name="Number">2</Data>
<Data Name="CapDurationInSeconds">4</Data>
<Data Name="PpcChanges">2</Data>
<Data Name="TpcChanges">0</Data>
<Data Name="PccChanges">0</Data>
</EventData>
</Event>
Warnung 2
- <System>
<Level>3</Level>
<Task>7</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>13599</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="56" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Number">3</Data>
</EventData>
</Event>
Warnung 3
- <System>
<Level>3</Level>
<Task>7</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>13600</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="64" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Number">1</Data>
</EventData>
</Event>
Warnung 4
- <System>
<Level>3</Level>
<Task>7</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>13601</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="60" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Number">0</Data>
</EventData>
</Event>
Ich hoffe damit kann jemand was anfangen, ich nämlich nicht :p
Matte
Fakt ist, dass die CPU zu heiß wird. So, wie es thom53281 ja auch schon erwähnt hat.
90° im Idle ist nicht normal.
Da noch Garantie auf das Gerät besteht solltest du dich an den Support wenden.
Gruß Matte
&#65279;
Jep, sofort zum Support mit der Kiste. Selbst 90° unter Volllast sind für einen Laptop zu viel. Aber bei deinen Temperaturen (falls sie überhaupt stimmen sollten (kaputter Sensor?)) sind Langzeitschäden schon vorprogrammiert.
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Jap, da das Teil ja noch quasi neu ist, ab zu Lenovo damit. Entweder ist der Sensor kaputt und die CPU drosselt deshalb, oder sie wird wirklich so heiss, dann ist irgendwas an der Kühlung nicht richtig.
Wenn da Garantie drauf ist würde ich in dem Fall gar nichts dran machen, einfach zurückschicken/reparieren lassen.
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
  • #17
So... normalerweise rollt keine alten Post wieder auf, aber leider geht genau dasselbe Problem weiter, der Laptop ist heute von Notebooksbilliger zurück gekommen. Angeblich wurde das Gerät vom Herstellerservice überprüft darunter steht, Zitat: "Bei der Überprüfung des Gerätes konnte kein Fehler festgestellt werden." Und ich habe noch immer 88°C im Idle. Nun, was soll ich jetzt machen, soll ich die Garantie vergessen und selbst eine gute Wärmeleitpaste drauf schmieren, oder soll ich mich beschweren? Ich bin ratlos und hoffe erneut auf eure Hilfe.
THX@ALL, Plermpel
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Du hast denen den Fall geschildert? Melde dich noch mal bei Notebooksbilliger, die scheinen mir eigentlich recht kompetent zu sein. Sonst mal direkt bei Lenovo nachhaken.
Ganz am Ende gibt es eigentlich nur noch den Weg, Lenovo bzw NBB hat dir ein 1,4 GHz Gerät verkauft. Da diese Leistung nicht (auf Dauer) erbracht wird, würde ich das als Vertragsbruch, d.h. Rückgabegrund empfinden. Manchmal muss man leider etwas Druck machen, damit der Support sich bewegt.
Plermpel
17 Aug. 2013
Internet
  • #19
Ein Problem ist auch das ich das Teil dringend brauche ich kann das Notebook nicht alle 2 Wochen 4 Wochen lang einschicken :(
EDIT.: Warscheinlich ist in irgend einem Vertrag irgend eine Klausel wo drin steht das der boost auf 2,8 nua für kurze Zeit verfügbar ist, auf 1,9 GHz läuft er einwandfrei mit ca. 120°C und wenn Lenovo der Meihnung ist, dass das so sein soll habe ich da glaub' ich leider keine Rechte
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Ich dachte er taktet auf 900 Mhz runter? Oder habe ich da was falsch verstanden? Dass der Turbo Takt nur kurzzeitig aktiv ist ist ja der Sinn der Sache. Der Basistakt sollte jedoch dauerhaft erbracht werden können.
