Schreibschutz auf USB -> SD Adapter
Der3Geist
always feed the fish
Hessen
mal wieder das Leidige Thema Schreibschutz auf USB.
Ich habe solch ein kleinen einfachen Adapter, dort kann ich eine SD Karte einstecken und das dann auf einen USB Steckplatz.
Irgendwas muss passiert sein, das ich neuerdings damit alle SD Karten nur noch Schreibgeschützt Öffnen kann.
d.h. die SD Karten Funktionieren überall ohne probleme (Lesen & Schreiben)
Nur, wenn ich diese mit dem Adapter an den PC Stecke geht nur Lesen.
Ich habe auch schon verschiedene PC's ausprobiert, und der zeigt mir immer nur "Schreibgeschützt" an.
Jetzt benötige ich das teil leider dringend und habe auch Aktuell keine Alternative.
Kann man auf einen einfachen USB Adapter einen Schreibschutz legen, oder ist das ding tatsächlich am Arsch ?
Das Gerät selbst hat keinerlei schalter oder ähnliches.
Sieht in etwa so aus.
Haben deine mehrere PCs nicht vllt auch mal einen eingebauten SD-Card-Reader? Oder du musst nochmal so ein Teil kaufen, wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob LogiLink da die richtige Wahl ist oder nicht -> ggf. Bewertungen beachten. Es sind auch SD-Karten und nicht MicroSD Karten widerum in einem Adapter? Dort ist dann nämlich ein Schreibschutz-Schalter.
Buschfunk
mal hier mal da
Gute Frage. Kannst du ausschließen, dass beim reinstecken der Karte zufällig der Schalter verriegelt wird? Die sind ja manchmal recht wackelig die Schalter.
Notfalls könntest du mal probieren, ob du mit den Hinweisen aus diesem Artikel was erreichen kannst?
Die Aussage, dass es auf verschiedenen PCs gleichermaßen auftritt, lässt ja vermuten, dass vermutlich eher der Adapter einen Schlag weg hat.
Der3Geist
Hessen
@Steev , wenn meine Computer SD Slots hätten, würde ich nicht auf den USB Adapter zurückgreifen müssen. ;)
Ich habe auch keinen LogiLink Adapter (darum habe ich geschrieben, das mein Teil so Ähnlich aussieht, womit ich aufzeigen wollte worum es geht.)
@Buschfunkt
Den Schalter der SD Karten habe ich mehrfach geprüft und auch verschiedene Karten ausprobiert.
Der Schalter geht auch teilweise echt schwer und bleibt in Position.
Die Diskpart variante Funktioniert nicht und hat auch bisher bei keinem USB Stick mit schreibschutz Funktioniert.
Da gibt es nur die Fehlermeldung, das das Gerät Schreibgeschützt ist.
Die Regedit Lösung blieb leider auch ohne Erfolg.
Vermutlich scheint der Adapter wirklich Defekt zu sein.
Hätte mich auch gewundert, das der Adapter mit einem Schriebschutz belegt wird.
Buschfunk
mal hier mal da
Schade. Ich hatte gerade nur mal wild gegoogelt und der Artikel war ja auch recht aktuell. Ich hatte ein solches Problem noch nicht.
Was du vielleicht probieren könntest (vorsicht Datenverlust). Macht es einen Unterschied, ob du die Karte in den Adapter steckst und den dann in den PC, oder wenn du den Adapter in den PC steckst und dann erst die Karte hinterher.
Ansonsten wohl eher der Adapter im Eimer.
Vielleicht hast du noch ein Gerät im Hause mit SD Slot, welches dir gar nicht in den Sinn gekommen ist. Vielleicht eine Digitalkamera, GPS-Gerät mit SD-Karten Slot, oder ähnliches. Die hatte ich früher mal als Adapter verwendet, als ich noch keinen SD-USB-Adapter hatte.
Fetzi
29 Sep. 2021
Schraub das Teil auf, mach Fotos.
Ggf. kann der dort verbaute Controller in einen Schreibschutzmodus versetzt werden.
Wahrscheinlich per Hardware. Sollte sich da also was gelöst haben könnte es daran liegen.
Ansonsten hast du so ein Teil schnell bei Amazon/ebay bestellt oder im Mediamarkt/Saturn gekauft.
Lohnt wahrscheinlich der Reparaturaufwand nicht.
Fetzi
29 Sep. 2021
Der Schreibschutzschalter der SD card schaltet genau genommen auch nicht die Karte selbst schreib geschützt.
Es wird nur ein Kontakt geschlossen der dem Controller Chip im Reader sagt er soll in den Schreibschutz Modus gehen.
Da kann schon ein simples Kontaktproblem im Sockel selbst zu einem fehlerhaft gesetzten Schreibschutz führen.
Wie gesagt denke ich daher eher an einen Hardwarefehler.
Hast du einen richtigen Desktop-PC? Wie wärs mit einem SD-Card-Reader (oder Mehr Größen-Karten-Reader) zum Einbau für den internen USB-Hub? Die funktionieren doch ganz gut.
Der3Geist
Hessen
Desktop PC's verwende ich schon lange keine mehr.
Zu Globig, unhandlich und bringt mir keinen Vorteil.
Bisher laufen bei mir Intel Nuc computer Platzsparend und zuverlässig.
Für alle extras die ich brauche habe ich Externe geräte, die ich per USB bei bedarf anschliessen kann.
Hatte mich noch kurz mit dem Adapter beschäftigt, und mir dann einen neuen Bestellt.
Zum Glück hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch einen MicroSD auf USB Adapter und der NUC hat direkt einen MicroSD Slot, in verbindung mit einem MicroSD auf SD Adapter konnte ich mir dann so helfen.
Hab mir dann zeitgleich einen neuen bestellt, der müsste Heute oder Morgen eintreffen.
Von diesen USB -> MMC,SD,CF usw. Hubs bin ich mittlerweile auch komplett weg, weil ich zwar noch Entsprechende Medien habe, die aber irgendwie nicht benötige.
Nur eben SD Karten.
Die Kontakte im USB->SD Adapter sehen soweit gut aus. (sofern man das durch den Blech-schacht erkennen kann.
Auf jedenfall hat der jetzt nach ~15 Jahren seinen Dienst erfüllt und geht in Rente.
Trozdem danke für die Bemühungen. :T
Mal eine Idee in den Raum werfen:
Hatte das selbe Problem mit 2 internen Card-Readern.
Beide male war der Schalter fratze, der den Schreibschutzschieber der SD-Karte abtastet.
Habe den Schalter einfach kurz geschlossen. Jetzt ist es auch egal in welcher Stellung der Plastik-Nippel steht.
Das Ding ist hin, aber die Daten auf der SD-Karte werden ja nicht betroffen sein. Woanders auslesen oder Backup nutzen.
Persönliche Empfehlung: Anker baut gute Adapter und generell gute Peripherie für einen angenehmen Preis. Hochklassig ist das dann zwar auch nicht, aber besser als Logilink vom Grabbeltisch.
Tante Edith sagt: hab das Alter des Topics zu spät gesehen....
Der3Geist
Hessen
Der erste Adapter hat schlappe 10 Jahre gehalten.
Wenn der neue Logilink für 5€ genau so lange hält, hat er seine Arbeit erfüllt. ;)
Das Thema ist zwar schon alt, aber das gleiche Problem hatte ich letztens mit einen Multicardreader.
Der kleine Schalter der den Schreibschutzschieber erkennt, war kaputt. Hab den Schalter überbrückt. Ich nutze diese Funktion eh nicht.
Der Schieber an der SD-Karte ist rein mechanisch und hat keine elektrische Verbindung innerhalb der Karte.
Den kleinen Schalter gibt/gab es doch aber gar nicht.
Vielleicht eine Gabellichtschranke wie bei den Diskettenlaufwerken?
Oder eine andere optische Erkennung die bei dem SMD Zeug nicht auffällt aber genau da sitzt wo der Schieber in der schreibgeschützten Position sitzt?
Irgendwas muss es ja geben um die Position des Schiebers zu erkennen.
